Kan een contour niet join.
Heb een tekening gemaakt en kan die niet join in Cambam.
Iemand een idee waarom en misschien kan iemand anders het wel.
Re: Kan een contour niet join.
Moi,
Je hebt een paar ronde hoeken niet aan elkaar, ze liggen over elkaar. Met Autocad kun je ze zo op elkaar zetten en met pedit een geheel van maken.
Succes, Peter
Succes, Peter
Je kunt ook de join toleratie vergroten ; het getal wat je in moet vullen als je join kiest.
Als je daar ipv 0.1 bijvoorbeeld 1 neemt, knoopt CamBam alle endpoints van lijnstukken (welke geselecteerd zijn) die binnen 1mm bij elkaar liggen vanzelf aan elkaar.
Omdat ik me er altijd over verbaas en ik me dan afvraag hoe en wat dit soort fouten ontstaan kon ik het niet laten om even te kijken.
Er zit inderdaad een gat tussen de contouren, niet veel :
Distance = 0.00001383,
Delta X = -0.00001383, Delta Y = 0.00000006, Delta Z = 0.00000000
Wel consequent 4 keer de zelfde afwijking.
Dus in dit geval geen probleem om een beetje te laten smokkelen.
Wat ik liever doe in zo'n geval, meet de radius van de afronding, gooi die weg en maak de afronding opnieuw.
Zie aanhangsel. Waar heb je de tekening mee gemaakt, heb je enig idee hoe dit gekomen kan zijn ?
Laatst gewijzigd door keesfrees op 28 nov 2021 15:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Dxf is zo 1980.. Iedereen aan de step. De dood aan DXF.
DXF is prima voor simpel 2D werk, daar is step overkill.
The right tool for the right job...
Niets dan ellende met dxf. Voor mij echt niet meer. Onder andere om dit soort gezeur. Een tekening in mm die 25,4x te groot is, missende lagen, open contouren, verschoven lagen. Nope. Ik heb echt een broertje dood aan dxf. Is voor architecten en wegenbouwers.
Ik heb de tekening gemaakt met Bobcad 18.
Normaal gezien meer dan voldoende voor mijn gebruik.
Het is een gat in een plaat waar een koplanp van een auto in komt. Dus moet niet zo nauwkeurig.
Heb een png online omgezet in dxf.
Toen ingeladen en de radiussen via dimentions bepaald en omgerekend naar mijn afmetingen.
Voor de boven en onderkant heb je dan een radius van 2640 mm en de kleine hoeken is de radius 11,24 mm.
Heb eerst de zijkanten getekend en toen cirkels getekend met de grote radius, alles wat niet nodig is delete.
Dan de hoeken afgerond via filet.
Krijg dat dus niet ge-joined in Cambam om te frezen.
Alsjeblieft hier is de gejoinde CamBam file.
Even .txt erachter weghalen.
Kan wel gewoon G code met bobcad maken, alleen werkt die met R ipv I en J.
Dit moet ik op de deckel frezen en die kan alleen I en J lezen.
Toch raar dat ik dat niet in Cambam kan doen en wel in Bobcad.
Als iemand een g code kan maken met I en J voor de radiussen, graag. Had vorige mail gemist.
Natuurlijk kan dat met CamBam.
Maar niemand kan zomaar G-code voor je maken zonder gegevens over feeds, inside outside, diepte en freesdiameter.
@ floppy.
Dat had ik ook gemaakt zoals jij, maar dan zijn de bovenste en de onderste radius weg en is dat recht.
Heb een G code gemaakt en daar staat alleen de hoeken als radius.
Gegevens ivm G code.
frees 8 mm, feed 1000, diepte -3mm.
Als de frees diameter juist is kan de rest gemakkelijk aangepast worden.
Hopelijk genoeg info.
Ik heb aangenomen dat de contour aan de binnenzijde moet lopen.
Dat wordt dan dit
Dat wordt dan dit
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( contour lamp 27-Nov-21 20:56:17 )
( T8 : 8.0 )
G21 G90 G64P0.1 Q0.01 G40
G0 Z3.0
( T8 : 8.0 )
T8 M6
( Profile1 )
G17
M3 S1000
G0 X11.0426 Y88.0871
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-3.0
G2 F1000.0 X144.9574 I66.9574 J-2455.0869
G2 X152.0 Y80.8498 I-0.1974 J-7.2373
G1 Y12.1502
G2 X144.9574 Y4.9129 I-7.24 J0.0
G2 X11.0426 I-66.9574 J2455.0869
G2 X4.0 Y12.1502 I0.1974 J7.2373
G1 Y80.8498
G2 X11.0426 Y88.0871 I7.24 J0.0
G0 Z3.0
M5
M30
