X-Y offset mogelijk voor Z compensation height meting ?
Is er een mogelijkheid om de X-Y coordinaten in de Z compensation height code te veranderen ?
Ik probeer me te verduidelijken
Ik heb een Metrol precisie switch gemonteerd naast mijn spindel .
dit werkt behoorlijk goed om mijn Z compensation meting te doen maar ik moet wat extra handelingen doen daar mij switch niet dezelfde XY coordinaten heeft als mijn spindel XY.
Nu zou ik zo goed mogelijk het verschil tss die twee willen meten en die ergens invoeren in de code . maar waar ?
foto bijgevoegd.
foto bijgevoegd.
Re: X-Y offset mogelijk voor Z compensation height meting ?
Net zoals je doet bij camera offset in x en y?
Nog nergens tegen gekomen
dit is wellicht een hele goeie opmerking maar ik ken niks van code aanpassen, laat staan waar ik dit moet doen.
Iets met alternate spindle, zie manual.
hey bedankt !
Ik check dat uit
Ik check dat uit
vlug even naar de manual gekeken.
Ik doe het gewoon in mijn broek
Vaak bie-je te bange..
gewoon testen.. en kijken wat het doet.. 'k ben zelf 14 jaar geleden met Eding(toen nog USB)CNC begonnen.. nog nooit mee gewerkt, en het aantal gebruikers was toen nog heel klein.. moet je me nu zien.. en dat allemaal door gewoon dingen te proberen..
maar inderdaad.. offset van de tweede spindel gebruiken.. hoe dat in te stellen?,.. zelf nog nooit gedaan.. maar het staat in de Manual..
the ini. file aanpassen ?
Daar blijf ik toch liever af .
Niet te bang zijn.
Openen in notepad, opslaan als iets van "ini file backup".
Ini file aanpassen, als het niet werkt de aanpassing terug draaien en als dat niet luktivm teveel aangepast en vergeten wat het ook alweer was, backup terug zetten
probleem 1 : ik zie op de config file spindle 0 tot 5. Welke is mijn spindle ? 0 of 1 ?
probleem 2: stel dat ik die stap gevonden heb , waar zie ik de Z compensation code , en waar kan ik spindle x coordinaten en offset toevoegen.
Dit komt niet goed.
Dit komt niet goed.
In deze pdf :
https://edingcnc.com/wp-content/uploads ... _v4.03.pdf
Op bladzijde 58
Camera Setup
Maar of dat is wat je zoekt, dat weet ik niet.
Wel interessant wat je doet met die sensor, zoiets heb ik ook vaak behoefte aan (gehad) maar dit zal met hout niet werken :-)
Ander idee, de sensor aan een gereedschap houder maken.
Op bladzijde 58
Camera Setup
Dan kom je d'r zeker niet :-)
Een kopie maken dus.
Vele parameters stel je in met de setup-tab, maar niet alle.
En, NB :
Bij een nieuwe versie wordt bij de eerste opstart de ini bijgewerkt met de (eventuele) nieuwe parameters.
Alhoewel ik ook ergens iets las over een hulp programmaatje om dat te doen in een bepaald geval, maar vergeet dat maar even voorlopig.
In deze pdf :
Op bladzijde 168
[SPINDLE_1]
;2nd spindle M91
Dat is wat je zoekt lijkt mij.
Je geeft de afstand tov de andere spindle.
Moet lukken, met wat experimenteren.
Ik gebruik notepad++ voor dit soort dingen, die geeft dan ook aan als het bestand door een ander programma ook bewerkt is.
Op bladzijde 168
[SPINDLE_1]
;2nd spindle M91
Laatst gewijzigd door keesfrees op 09 dec 2021 18:54, 2 keer totaal gewijzigd.
keesfrees schreef: ↑09 dec 2021 17:08 In deze pdf :
Op bladzijde 168
[SPINDLE_1]
;2nd spindle M91
OK, maar waar zie ik de code voor de Z height compensation ???
maw, waar ken ik spindle 2 toe ?
