Even een korte update voor het oudejaar...
Al het hout van het oude bed opgezocht. Dit wordt mijn frame-ish
Eerste setje besteld. De stepper driver bordjes ingeregeld op 0,85 Volt (max. spec. stepper motor). Oude 24 Volt power supply met adereindhulsjes kunnen gebruiken
Al gauw volgde een tweede setje. Voor de stepper motors, stepperdrivers en end-switches identiek te houden. Nog niet ingeregeld
Het Arduino mega (cloon) bordje waar het allemaal mee moet gaan gebeuren
En ik ben mij nu verder aan het verdiepen in welke nozzle wil ik/wat zijn mijn wensen en is dat haalbaar. Tevens heated bed opties aan het onderzoeken.
Daarbij een vraag... MOSFET of relais gestuurd heatedc bed gebruiken?
mijn zelfbouw 3d-tje
Re: mijn zelfbouw 3d-tje
In het nieuwe jaar eerst met mijn oudste poes naar de dierenarts voor een operatie
Ze gaan een (diagonaal gemeten) stukje van IETS weghalen van 2,16 cm. Kost ook weer genoeg. Dus zeker tot maart zullen er geen aanschaffen gedaan worden
- Bjornski1976
Voor het heated bed zeker een externe Mosfet gebruiken. Ook raadzaam om op de Mosfet van het bordje een heatsinkje te plaatsen, voeding aansluitklemmen los te nemen en voedingskabel er direct op te solderen. Zorg hier wel voor dat het voorzien is van een zekeringen, laagspanningszijde maar ook bij de inkomen 230Vac.
Het ligt er maar aan hoe groot het vermogen van die bedverwarming gaat worden. Is het een standaard ding op 24 volt dan heb je helemaal geen mosfet of relais nodig. Dat was een heikel dingetje van oude Anet MB's die de stroom niet aankonden. Bij de huidige MB's is dat helemaal geen probleem. Ik heb er bij allebei m'n printers dan ook geen meer inzitten. Bij de Anet had ik dat wel. En wil of moet je wel een externe sturing gebruiken kies dan voor een mosfet. Je moet de verwarming PWM kunnen aansturen. Met een mechanisch relais of een SSR gaat dat niet lukken.
