Rijtjeshuis terug naar casco, energieneutraal opbouwen?
Re: Rijtjeshuis terug naar casco, energieneutraal opbouwen?
Als je niet meer kan salderen dan blijf volgens mij de volgende vraag over:
- Hoe kan je gemiddeld gesproken je electriciteitsbehoefte afdekken;
- Ook in de winter;
- en ook 's nachts;
- zonder heel ingewikkeld te hoeven doen met het moment dat je stroom gebruikt;
Dan moet je overdag de vaatwasser en wasmachine draaien en eventueel de auto opladen
En in het donker moet er voldoende beschikbaar zijn voor verlichting, tv computers en koelkasten en dat soort spul.
Dat laatste moet met een kleine accu (op schaal van je nachtelijke gebruik) al lukken, op mijn bootje lukt dat al bijna met de koelkast aan, zou een wat groter zonnepaneel moeten hebben.
Met een combi van wind en zon zou het in een groot deel van het jaar ook wel lukken, maar zonder zekerheid.
En qua verwarmen:
Als je het vast kan houden dan hoef je het er niet steeds opnieuw in te stoppen. Dik isoleren dus.
Laatst gewijzigd door Sven op 12 mei 2022 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat grafiekje van Serum geeft hoop, dat middelt aardig uit zo te zien.
En dan nog wat doen met vraagsturing.
serum schreef: 12 mei 2022 12:09 Die nokwindmolens voor op daken, dat is ook nog wel wat. Dat comprimeert de wind nog een beetje waardoor het rendement iets hoger ligt . .
Dat vind ik interessant, even zoeken, is dit wat je bedoelt :
https://duckduckgo.com/?q=Ridgeblade&ia ... &ia=images
serum schreef: 12 mei 2022 12:09 . . . bij een geschikte windrichting.
Dat is dan in nl ZW dus de nok zou nok zou NO moeten liggen.
Maar, de wind komt ook vaak uit een andere richting.
Dan toch maar een rijtje kleine windmolens op de nok ?
Alles hangt weer af van prijs, opbrengst, levensduur en zo nog wat.
Ik zou eerst eens willen weten wat de opbrengst is van een molentje, tegen welke investering.
Een windmolen geeft aardig wat geluid.
Je hebt tripple glas nodig om het geluid buiten te sluiten en als er zon is moet je 'm in de zomer stilzetten om buiten te zitten of de deuren open te hebben
Of je moet 'm heel ver van je huis kunnen plaatsen.
Sven schreef: 12 mei 2022 13:25 Een windmolen geeft aardig wat geluid.
O ja, voor elke oplossing is weer een probleem
Sven schreef: 12 mei 2022 13:25 Je hebt tripple glas nodig om het geluid buiten te sluiten
Dat moet je hoe dan ook toch al hebben.
Sven schreef: 12 mei 2022 13:25 in de zomer stilzetten om buiten te zitten of de deuren open te hebben
Zou het zo erg zijn ? Ook iets om op te letten bij de keuze.
Van iets waar je zelf baat bij hebt kun je meer verdragen, dat is HET probleem met alles op dit gebied waar verzet tegen komt, er is geen direct belang.
Sven schreef: 12 mei 2022 13:25 Of je moet 'm heel ver van je huis kunnen plaatsen.
Dat kan ik niet maar wel ver vd buren af.
kawarider
Bericht door kawarider »
Grappig, vanavond eens rustig teruglezen.
- Ook in de winter;
Een wkk, in mijn geval een watergekoelde Lister met e motor, under construction. Warmtevraag en e-verbruik lopen redelijk synchroon.
Effe snelle reactie.
Zon en wind ideale combi
Nokturbine lijkt me niets ivm geluid.
Nokturbines zijn stil. Nooit verbaasd over een radiale vs een axiale ventilator wat het doet qua luchtopbrengst tav het geproduceerde geluid?
Ik heb voor de hele warme dagen hier een verticale radiale ventilator staan. Heerlijk stil. De stilste airco's gebruiken eveneens radiale ventilatoren.
Ik weet niet hoe ver jullie van de snelweg af wonen, maar die produceert hier, als de wind 'verkeerd' staat (zitten hemelsbreed 2,4km er vanaf met de nodige hoogbouw etc ertussen) toch ook al flink geluid. Geluid gaat met de wind mee, als de wind goed staat voor een nokturbine en je hebt een lessenaarsdak, zoals wij dat hebben, dan is de orientatie van de tuin precies de goede plek qua geluid voor een dergelijke turbine. Daarnaast is de periode dat je buiten bent de wind toch wat zwakker dan in de periode dat je binnen zit. :mrgreen:
kawarider
Ja, is niet meer dan mijn mening. Ik zou graag eens bij iemand gaan kijken die zon ding heeft.
Hier hebben we de mechanische vent uitgezet om wat minder geluid te hebben in huis. S nachts letterlijk muisstil hier.
Ja, ik ook wel. En dan het liefst bij windkracht 3-5.
In de nacht heb ik liever die ventilatie aan, we slapen in de ruimte waar hij zit (in een kast welliswaar), en heb hem recent vervangen door een stil exemplaar; deze hoor je eigenlijk niet. Bij de oude hoorde je allerhande resonanties door de motoraansturing en een slecht ontworpen ventilator. Deze huidige variant is op de laagste stand niet hoorbaar. Zit een vochtsensor in zodat wanneer iemand onder de douche staat hij op een hogere stand gaat.
Daarnaast is ie ook energiezuiniger dan de oude.
https://www.ventilatieland.nl/artikel/1 ... ielen.html
Volgens mij is overal waar je bent in Nederland wel een weg hoorbaar bij de juiste wind?
Op hoeveel plekken kom je radiale windturbines tegen?
Draaiende? Die daadwerkelijk jarenlang draaien?
Bericht door assink »
Hier in de buurt staat er 1 bij een weegbrug. Hij staat er al minimaal een jaar of 5, en draait ook al zo lang.
Heb nog nooit wat gehoord toen ik er op een meter of 10 langs fietste.
Ah, het is niet allemaal kommer en kwel. Ik had gelezen dat ze vaak stil staan omdat ze meer wind moeten hebben om te starten.
De enige die ik een tijdje in de gaten kon houden heb ik 1 keer zien draaien. En na een jaar of 2 was ie weg.
keesfrees schreef: 12 mei 2022 13:20 Alles hangt weer af van prijs, opbrengst, levensduur en zo nog wat.
Dat is met heel veel van dit soort producten toch wel een beetje wazig gebied. Of heel erg goed verstopt op een prachtig flitsende website die doet alsof het de heilige graal is.
Net als even vlug je kostprijs checken voor gas en elektra, voordat je al die toeslagen, belastingen enz op je factuur doorgerekend hebt is de gasprijs alweer gestegen. :lol:
Een beetje CNCZone-bezoeker bouwt zo'n windmolentje toch gewoon zelf? Zeker die verticale turbines vallen toch niet heel erg ver buiten de constructievaardigheden van de gemiddelde bezoeker hier, want zoveel stelt het opzich niet voor. En aangezien we daarvoor allemaal andermans afval recyclen vallen de kosten per kWh best mee lijkt me.
kawarider
Indrrdaad. Genoeg te vinden. Hoewel de drag turbines slechter presteren dan lift machines zou ik deze misschien ooit eens bouwen. Opbrengst valt tegen, zeker als t principe niet op lift gebaseerd is, en hoogte is niet haalbaar.
In de bebouwde niet echt, of echt geen optie. Die nokturbine geloof ik ook niet in. Graag zou ik die eens in t wild aanschouwen.
