Mag ook hoor Hugo.
Het was de eerste die ik tegenkwam en verder is het voor de topicstarter.
Wie weet krijgt hij er 1 van de buurman ....gratis...
Graveerdiepte meten
Re: Graveerdiepte meten
Zo'n profielmeter is geen gek idee. Gelijk maar 1 besteld (bij HBM, gaat net wat sneller)
Bedankt voor de tip Ad !
In plaats van zo'n "profieldiepte meter" zou ik een standaard meetklok gebruiken, en dan de punt met kogel vervangen voor iets dunners. B.v. een gat boren in een M2 (of M2.5) bout en er dan een dikke naald in solderderen (eventueel wat afstompen).
Je kan ook een behuizingkje met een plunjertje maken dat je dan gewoon onderop de meetklok klemt..die is wat groter, en dan raak je 'm niet kwijt.. integreer je meteen de meetvoet in.. klaar.. wel eerst even afstellen op een vlak plaatjeFreesKever schreef: ↑19 dec 2021 22:44 In plaats van zo'n "profieldiepte meter" zou ik een standaard meetklok gebruiken, en dan de punt met kogel vervangen voor iets dunners. B.v. een gat boren in een M2 (of M2.5) bout en er dan een dikke naald in solderderen (eventueel wat afstompen).
Een oplossing is om een meetklok te gebruiken met een scherpere punt.
Peacock b.v. (Een Japans merk) gaat tot punten van 0.1mm. (Zie bijlage)
Met zo een scherpe punt gaat wel de druk spanning omhoog, en daardoor niet geschikt om zachte materialen te meten, want daar prik je dan een gat in.
Er zijn ook meetklokken die een (veel) lagere veerkracht hebben.
Eerder in deze draad is al vermeld om iets ronds in je graveerwerk te stoppen en daar dan de bovenkant van te meten.
De kogels voor in meetklokken zijn vervangbaar, en te koop met verschillende diameter kogels (Zoals die 0.1mm van Peacock).
Als die kogel dus tegen de zij wanden van het graveerwerk komt kun je daar de diepte mee uitrekenen.
Of je meet de breedte van de gleuf aan de bovenkant van je werkstuk, (als het 1 V-groef is en de helling van de graveerpunt bekend is.
Afrondingen van de punt van je graveer frees (en slijtage) kun je zeer goed bekijken met een fatsoenlijke USB camera.
en die hoeven niet eens zo duur te zijn (paar tientjes), alleen in een winkel voor standaar consumentenspul zie je ze niet.
