Eding 4.0.3 --> 4.0.4
Ik zag dat er een versie 4.0.4 van Eding is waarbij de cnc.ini gesplitst is in meerdere ini-files, alleen kan ik nergens vinden hoe ik van 4.0.3 over kan naar 4.0.4. T/m 4.0.3. was het cnc.ini en de macro files kopiëren, maar werkt dat nu net zo?
Iemand dit al eens bij de hand gehad? Linkje naar Bert's website mag ook, ik kan daar niets vinden.
Re: Eding 4.0.3 --> 4.0.4
Ik zou het volgende proberen, dat werkte goed de vorige keer:
Installeer de software in een nieuwe directory, bewaar de oude.
Start de software nog niet op.
Kopieer de cnc.ini en macro.cnc bestanden van de oude directory naar de nieuwe.
Start nu de nieuwe software. Nu zal het oude ini bestand gelezen en omgezet worden naar de nieuwe bestanden.
Controleer of alle parameters kloppen voor je met de machine gaat werken en doe wat basale testen als homen, moves voor het frezen.
Bij dit soort acties ben ik ook zeer voorzichtig, maar als je de cnc.ini en macro.cnc eerst veilig stelt dan kan er eigenlijk weinig echt mis gaan.
Het is de vraag wanneer de conversie plaats vindt, bij installeren en/of opstarten.
Zou het mogelijk zijn om de oude programma map in z'n geheel te kopiëren ? Dat kan goed gaan, tenzij windows dat niet leuk vind, ik vermoed dat het wel kan, gewoon proberen.
Anders zou je nog eerst een 2e versie van de oude versie kunnen installeren in een andere map/naam.
Wat bedoel je met de vorige keer?
Top, dank je. Hier had ik al op gehoopt. Jammer dat er niets in de documentatie over te vinden is.Start nu de nieuwe software. Nu zal het oude ini bestand gelezen en omgezet worden naar de nieuwe bestanden.
Doe ik (draaibank overigens).Controleer of alle parameters kloppen voor je met de machine gaat werken en doe wat basale testen als homen, moves voor het frezen.
Zijn veilig opgeborgen
Bij mij maakt elke nieuwe versie een nieuwe map aan. Deze zal dus in C:\Eding 4.0.4 komen.Anders zou je nog eerst een 2e versie van de oude versie kunnen installeren in een andere map/naam.
De release notes die bij deze software horen zeggen het volgend:
Upgrade instructions (pre CNC4.04):
The installer can be run on existing installations. The old cnc.ini is then automatically
converted to the new structure.
If you decide to install to a new folder, the old cnc.ini can be copied to that folder. After copying,
please run 'UpgradeIni.exe cnc.ini' to upgrade to the new ini file structure.
Hmm... ik heb versie 4.04.11 net geïnstalleerd op m'n laptop. Die is niet aangesloten op de frees en draait de software dus in simulatie mode.
De installer komt default met het voorstel om in de directory CNC4.04 te installeren en dat heb ik maar opgevolgd. De settings uit je oude cnc.ini file worden dan in ieder geval niet meegenomen heb ik gemerkt, en dat is ook wel volgens de beschrijving. Om nu het commando: "UpgradeIni.exe cnc.ini" te kunnen uitvoeren moet je volgens mij naar een DOS box (ik zou tenminste geen andere manier weten om in Windows een executable met een command line parameter te runnen). Dat was nog wel even diep in het geheugen graven hoe dat ook alweer ging...
Een kleine waarschuwing: het ging bij mij niet direct goed. Mijn settings kwamen steeds maar niet in versie4.0.4 terecht. Ik kwam er achter dat als "Upgradeini.exe" de cnc.ini file een keer behandeld heeft hij de regel met "lastKnownServerVersion = "CNC V4.03.57" uit de oude ini file verwijderd. Daarna wil hij de conversie niet nog een keer doen. De eerste keer zal het dus op een of andere manier fout gegaan zijn waardoor de ini.cnc wel gelezen was maar niet weggeschreven in de nieuwe files. Daarna is de .ini file niet nog een keer te converteren.
Nadat ik de cnc.ini file van versie 4.03 opnieuw naar versie 4.04 had gekopieerd lukte het wel.
Het is misschien handiger in oude directory te installeren, dan gebeurd deze conversie automatisch en dan hoef je ook niet naderhand de macro.cnc file en eventueel de icons files nog eens apart over te zetten zoals in mijn geval.
Wel een beetje primitief allemaal vind ik hoor... Maar goed misschien ligt het aan mij
Ik weet dat ze de ini conversie met een mooi GUI programma gaan oplossen Kars in de nieuwste versie die ergens komend jaar uit zal komen. Nog even geduld
Welke veranderingen zijn er in versie 4.0.4 ten opzichte van 4.0.3? Ik kan daar op de site niets van vinden.
Dat is mooi! Versie 4.0.4 is ook dacht ik nog steeds een Beta versie?
Op de site staat:
Version 4.04 has some great new features. It’s important to understand this before continuing to downloading the software. The most important new changes are:
Dual Queue
Split up INI files
‘Dual Queue’ enables you to execute macros eg. during pause mode without disturbing the main queue, which is of course filled with motion data…hence its nama ‘Dual Queue’. An example would be a custom M3 macro function that initiates some actions before the actual M3 (Turn On Spindle) is performed.
Split up INI files. The standard CNC.INI file is split up into a number of .ini files:
Verder vind je in de release notes nog een hele waslijst met kleine verbeteringen en bug fixes. Sommige daarvan wordt ik wel blij van, maar ik moet het nog proberen. Zoals gezegd heb ik nu eerst mijn off-line versie geupgrade, de PC die het echte werk doet komt later.
Ik heb over een poosje dezelfde "uitdaging" dat wil zeggen, als ik de PC's van de draaibank en de freesbank ga vervangen.. wat ik als eerste ga doen is een backup maken van de oude versies op de oude computers..
Ik draai nog altijd met een oude 4.03 versie onder Windows XP, maar ik wil over naar Win 10..
Thuis op de PC heb ik sowieso kopiën van alle machines, zodat ik thuis kan simuleren, en ik vantevoren weet wat ik in de werkplaats kan verwachten..
zulke belangrijke info staat altijd in de Releasenotes.. omdat je anders voor elke release een nieuwe Manual moet gaan maken.. qua gebruik en functionaliteit verandert er niet zo heel veel,dus is dat te veel werk..
Dat is een excuus uit de tijd dat er nog papier aan verspilt werd.Arie Kabaalstra schreef: ↑30 dec 2021 23:19 zulke belangrijke info staat altijd in de Releasenotes.. omdat je anders voor elke release een nieuwe Manual moet gaan maken.. qua gebruik en functionaliteit verandert er niet zo heel veel,dus is dat te veel werk..
