Stempel
Alles over hoe moet ik laseren incl materialen en andere vragen
Kleinduimke
Stempel
Bericht door Kleinduimke »
Hallo,
Heeft iemand ervaring met het lazeren of graveren van stempels?
Alvast bedankt.
Rocnc
Re: Stempel
Bericht door Rocnc »
Wat voor stempel? Inkt op papier? Embossing? Brandmerken van hout o.i.d? Slaan van munten?
Kleinduimke
Re: Stempel
Inkt op papier met te lazeren of te graveren speciale rubber.
DDV
Re: Stempel
Bericht door DDV »
Werkt goed met Trotec stempelrubber: https://www.graveermaterialen.nl/laserm ... ubber.html
Kleinduimke
Re: Stempel
Dat is het rubber dat ik ga gebruiken.
Hoe bepaal je de diepte die van de gravure?
Een evenwicht tussen snelheid en vermogen?
Rocnc
Re: Stempel
ik heb er verder niet in detail naar gekeken, maar op de site staat een pagina over hoe het rubber verwerkt kan worden?
https://www.graveermaterialen.nl/tips-v ... aalgebruik
Kleinduimke
Re: Stempel
Ik zal even de site nakijken.
Alvast bedankt Rocnc
DDV
Re: Stempel
Bericht door DDV »
Kleinduimke schreef: 30 dec 2021 16:22 Dat is het rubber dat ik ga gebruiken.
Hoeft niet zo diep te zijn want de inkt van het stempelkussen blijft netjes op het oppervlak zitten. De settings zitten standaard in de Trotec software maar het is sowieso altijd best even te testen met een 1x1cm stempeltje.
XL500SZ
Re: Stempel
Bericht door XL500SZ »
Heb een keer een stempel voor inkt in linoleum gefreesd, werkt verrassend goed. Stukje linoleum op een vlak plaatje gepakt, daarna met 90 graden freesje afbeelding uitgefreesd.
Re: Stempel
Afhankelijk van de controller die in je laser zit, kan je die schuine kant inprogrammeren... Bij de AWC708C, die ik meestal gebruik, zit dat er in.
Het vermogen en snelheid is heel afhankelijk van je machine.. Je zal dus even moeten experimenteren... (dat geldt trouwens voor alles... )
Dat stempelrubber van Trotec werkt prima... Ook niet zo verwonderlijk: Trotec en Trodat(van de stempels) zitten historisch behoorlijk verweven..
Re: Stempel
audiomanics schreef: 02 jan 2022 00:16 Ook niet zo verwonderlijk: Trotec en Trodat(van de stempels) zitten historisch behoorlijk verweven..
Duidelijk een understatement:
Vandaag de dag bestaat de Trodat Trotec Groep uit meer dan 40 internationale dochterondernemingen en stelt hij wereldwijd ongeveer 1970 mensen tewerk.
