Simpel teken programma voor cirkels met tekst gezocht!
Beste mede forumers,
Hierbij heb ik even de volgende vraag.
Ik wil graag te weten komen wat jullie voor een simpel programma jullie gebruiken om cirkels te tekenen en daar wat teksten in te plaatsen om deze vervolgens om te zetten naar g-code voor de cnc machine.
Ik denk zelf dat fusion hier voor mee te beginnen veel te hoog is gegrepen want der zitten me een berg functies in fusion. Dus vandaar mijn vraag kan dat niet veel simpeler.
Ik weet dat Easel vroeger hier iets voor had qua programma maar ik kan dat online niet meer vinden.
Ik hoor graag van jullie waar jullie dit mee doen.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Re: Simpel teken programma voor cirkels met tekst gezocht!
In https://inkscape.org is heel wat mogelijk om op diverse manieren tekst en allerlei vormen te tekenen of te genereren met plugins. Daarna bewaren als .dxf en in je CAM software importeren.
Met F-engrave is ook heel veel mogelijk.
Ook V-carving kun je daarmee doen.
In Inkscape zelf kan je ook G-code genereren. Zie bijvoorbeeld: https://youtu.be/6b_XMrfLMc0In https://inkscape.org is heel wat mogelijk om op diverse manieren tekst en allerlei vormen te tekenen of te genereren met plugins. Daarna bewaren als .dxf en in je CAM software importeren.
@heren,
Bedankt voor jullie input.
Is het bij F-engarve zo dat je daar alleen teksten mee kan frezen.
Of is het ook mogelijk om gelijk een out line van een vierkant of een cirkel mee te tekenen?
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Ik doe zo af en toe graveerwerk met teksten op cirkels.. dat doe ik met CamBam.. daarvoor is een plugin , je geeft je tekst op, radius, starthoek, eindhoek, fontsize.. spacing..
dan graveerbewerking, instellen diepte, dieptestap en voeding.. code genereren.. en gaan..
F-engrave kan dxf lezen, en met inkscape kan je dxf maken van alles dat je getekend hebt.
Als je in inkscape klaar bent met ontwerpen eerst alles selecteren>pad>omzetten naar pad, dan opslaan als dxf.
Heren,
bedankt voor jullie info.
ik ga der binnenkort mee aan de gang.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
