bout die aangeeft dat hij vast gedraaid is
janplastiek
Bericht door janplastiek »
zoals mijn vraag in de hoofding staat, bij een klant wordt er dikwijls gewisseld van product op de zelfde machine, maar daardoor wordt geregeld vergeten iets vast te zetten, waardoor er iets stuk loopt omdat er vormdelen niet vaststaan en ergens tussen geraken.
Het vast zetten gebeurt nu met een kartelknop of een vleugelschroef. dus handvast, graag zou men dus visueel controleren dat alles vast staat zonder alles nog eens opnieuw vast te draaien.
ik dacht aan holle bouten met een verende pen die door het aandraaien uit de bout komt. iemand hier al mee bezig geweest?
shoot and surprise me
Re: bout die aangeeft dat hij vast gedraaid is
Laatst gewijzigd door Kjelt op 05 jan 2022 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Goudgele
Bericht door Goudgele »
In de schietsport, en vast meer toepassingen, zetten we vaak een (wit) streepje op de boutkop en op hetgeen waar de bout in is gedraaid. Als de twee streepjes verschoven zijn ten opzichte van elkaar kan je dus zien dat er iets los is getrild. Misschien kan je een zelfde principe toepassen om te zien dat het goed vast is gedraaid?
Misschien zou je met zoiets wat kunnen?
https://www.onlinetrailerparts.nl/wielb ... tuks/a5591
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Borgplaatje in de vorm van een banjo waar je het lipje van moet ombuigen.
https://nl.rubix.com/nl/lipborgplaat-me ... 1110040140
janplastiek
Dank jullie voor het mee denken, ik heb alle voorstellen reeds naar de technieker bij de klant gestuurd, alles wat op geklikt of overgeschoven wordt is omwille van hygiëne niet toegestaan(verpakken en labelen van medicatie in loondienst) , bedoeling is om de omsteltijd zo kort mogelijk te houden, fouten te elimineren en geen onderdelen meer te beschadigen, dat laatste komt het meeste voor.
de volgende zijn zeer interessant maar beginnen pas vanaf M10, is er ook nog iets dergelijks in kleinere maten M6 of M8?
http://www.smartbolts.com/
En zoiets simpels als een schroefveer over de draad / onder de knop? Aangedraaid is windingen strak op elkaar, los is geen veer aanwezig of veer met windingen los van elkaar. Makkelijk te zien.
Bij hygiëne problemen desnoods elke wissel een nieuw setje veren en de oude de vuilbak of autoclaaf in.
Klinkt toch als een klusje voor specialisten en een gevalletje 'omdenken'.
Dus misschien moet je wel onderzoeken of je niet op een andere manier wilt 'vastzetten'
Bij spuitgieten en stempelhuizen wordt tegenwoordig ook wel magnetisch gespannen in plaats van omslachtige kikker oplossingen. Spanning er op en de boel staat vast, plus kun je dat ook nog eens integreren in de blokkering van machine beweging.
Spoecialisten voor diverse spantechnieken.
https://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten.html
https://www.drabbe.nl/
Ik denk zelf dat het makkelijkste is om de procedure te herschrijven.
Zoiets als 1 persoon draait de bouten handvast of lager moment dan voorgeschreven.
2e persoon draait de bouten op het voorgeschreven moment en na het aandraaien van iedere bout markeert deze de bout met een stift of ander visueel medium (plastick kapje?).
Dit is kennelijk een job voor 2 personen, 1 uitvoerder en 1 controleur, jammer dat het zo moet maar als er zoveel problemen zijn is dat de beste werkwijze denk ik.
Interessant probleem, naar mate je iets vaak moet doen wordt de kans groter dat er iets fout kan gaan, kortom, vroeg of laat gaat het mis.
Voor dit geval dacht ik nog aan 2 dingen.
Zachte kunststof ringen die eenmalig ingedrukt kunnen worden. Ringen met ietsje overmaat zo dat je duidelijk kan zien dat er een kommetje is gemaakt.
En/of, er is een materiaal wat verkleurd onder druk.
In de dopsleutel een markerings materiaal aanbrengen, een poeder, krijt, zoiets.
In dit geval moet dat iets zijn wat onschadelijk is voor het proces, dan wel eenvoudig te verwijderen is bij de schoonmaak die toch moet plaatsvinden (?)
janplastiek schreef: 05 jan 2022 19:41 Het vast zetten gebeurt nu met een kartelknop of een vleugelschroef. dus handvast, graag zou men dus visueel controleren dat alles vast staat zonder alles nog eens opnieuw vast te draaien.
Als het met een vleugelschroef kan, is het misschien mogelijk om alles met 1/4 slag bevestiging uit te voeren, vertikaal = vast, horizontaal = los.
Dit principe b.v.
https://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/ ... fboom.html
