Firmware update bigtreetech moederbordje
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
De firmware van mijn bigtreetech bordje wil ik upgraden voor mijn zelfbouw 3 D printer.
De volgende stappen heb ik ondernomen:
* download Visual Studio Code en uitpakken. En extensie platformoi.ini downloaden in het programma.
* download bigtreetech-SKR-mini-E3-master en uitpakken
* dit firmware programma in Visual Studio Code laden en de gewenste regels aanpassen op de zelfbouw printer.
En nu wil ik dit compileren! Maar dat lukt niet omdat ik het vinkje in de blauwe balk onderaan in het scherm van het programma NIET heb.
Ik heb deze werkwijze van youtube gehaald.
Ik voeg twee foto’s toe terverduidelijking. Mijn programma en een afbeelding van het youtube filmpje.
Graag jullie advies en commentaar. Wat doe ik fout!
2411724118
Re: Firmware update bigtreetech moederbordje
Ik gebruikte geen ms visual studio, maar Atom om marlin 2.0 te compileren, maar zie dat die niet meer gesupport wordt door platform.io
Heb je alle juiste parameters gechecked voor je bordje? (processor, poort etc)
https://marlinfw.org/docs/basics/instal ... scode.html
Ik zie niet direct wat er fout gaat.
Als je de eerste keer iets gaat compileren met visual studio code, dan moeten alle drivers en bestanden worden gedownload. Dat is niet iets wat je ziet
gebeuren en er komt ook geen melding van als het klaar is. De PC een uurtje laten staan en dan nog eens proberen kan helpen.
Ik zie een waarschuwing staan (Driehoekje), misschien is het duidelijker als je er op klikt.
Lukt het niet, dan ga ik eens proberen om marlin te compileren. Dat is iets dat al lang op de todo lijst staat.
remon_v
Bericht door remon_v »
Sowieso zou ik nog de volgende plug-in downloaden:
https://marlinfw.org/docs/basics/auto_build_marlin.html
Dan zou ik gewoon de Marlin sourcecode downloaden:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
En dan in Platform.ini moet je wel de juiste 'default_envs' selecteren, dus als het goed is 'STM32F103RC_btt_512K' voor de SKR Mini E3
Vervolgens download je hier het zip bestand voor de voorbeeld config bestanden:
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... 0.x/config
Als je de ZIP hebt uitgepakt dan vind je de juiste voorbeeld config bestanden in de volgende map:
......\Configurations-release-2.0.9.3\config\examples\Creality\Ender-3
Dan kopieer je de 'Configuration.h' en 'Configuration_adv.h' naar de Marlin/Marlin folder
Succes!
hobbycnc23
Allen hartelijk dank!!!
Ben nu zover dat ik het heb kunnen compileren.....nu nog de vokgende stappen.
Wordt vervolgd ;-)
Ik hoop dat je meer geluk hebt dan ik...
Ik heb het gecompileerd gekregen onder Linux en geüpload naar het bord,
maar vervolgens gebeurde er nog steeds niets.
Zette hij wel een BIN bestand op de sd kaart Marout?
Yep. Keurig geconverteerd en alles...
Ik snapte er geen fluit van.
HJeb het ook geprobeerd met BIN files van internet voor specifiek bordje.
Ik volg dit toch even omdat ik misschien kan leren wat ik fout deed
serum schreef: 10 jan 2022 14:40 Zette hij wel een BIN bestand op de sd kaart Marout?
Bij mijn 3D printer is het uploaden/upgraden m.b.v. een SD kaart is alleen voor een eventueel aangesloten touch screen.
Het bord zelf moet ik via de USB kabel upgraden. Daarbij moet ik het touchscreen loskoppelen omdat die aangesloten zit op dezelfde TX/RX poort als het Touch Screen.
Ik denk dat het verstandig is voor het upgraden een back-up van de instellingen te maken via diezelfde USB poort!!!!
hfjbuis schreef: 10 jan 2022 16:47
Allen geprobeerd :(
Sterker nog, een van de bordjes had geen SDkaart slot meer.
remon_v
Veranderd je 'FIRMWARE.BIN' bestand naar 'FIRMWARE.CUR' als je je SD kaartje er weer uit haalt?
hobbycnc23
remon_v schreef: 12 jan 2022 22:45 Veranderd je 'FIRMWARE.BIN' bestand naar 'FIRMWARE.CUR' als je je SD kaartje er weer uit haalt?
Nee, het blijft firmware.bin.
Heb ondertussen al vanalles geprobeerd, ook via de usb aansluiting, maar er gebeurd niks helaas.
Een kennis, beter bekend met software, kijkt er nu naar.
De Ender firmware zit er volgens mij nog steeds in, als ik de settings verander gebeurt er ook niks???
Bijvoorbeeld via het touchsreen de “home” settings veranderen en opslaan. Als ik vervolgens op “home” druk probeerd de stappenmotor in de -y richting verder te gaan dan zijn eindstand, ondanks dat er een eindschakelaar zit op deze positie. Volgens mij op dezelfde positie als in de ender firmware staat geprogrammeerd???
hobbycnc23
Inmiddels is het allemaal gelukt.
Belangrijk om te weten is denk ik dat als het flashen gelukt is het bestandtype "bin" en de naam veranderd!
Start het flashen met het bin bestand: firmware.bin. Als het gelukt is veranderd dit bestand op het SD kaartje in FIRMWARE , hoofdletters dus en het bestandstype in "Aanwijzer".
De problemen in het begin hadden denk ik ook te maken met de grootte van de SD kaart, 64 Gb is te groot de ik.
Bij gebruik van een 16 Gb kaartje waar ook andere bestanden op staan ging het wel goed. SD slot op het moederbord gebruiken en niet die in het Touchscreen.
Maar nu: ik heb van alles in de configuration.h veranderd in VS code om het allemaal goed draaiende te krijgen: end stops, bewegings richtingen etc.
Maar nu gebeurt er iets raars!
Als ik via het Touchscreen de "Move" bewegingen gebruik dan bewegen de X,Yen Z in de richting conform de -knop of +knop.
Ook de extruder stepper motor heb ik moeten veranderen om bij "load" de extruder te laten werken.
Dus allemaal in de juiste richting, maar.......als ik een printopdracht geef bewegen de X en Y correct maar de Z gaat naar beneden ipv omhoog???
Heeft iemand dit ook eens aan de hand gehad? En hoe moet ik dit veranderen?
remon_v
hobbycnc23 schreef: 30 jan 2022 22:32 Heeft iemand dit ook eens aan de hand gehad? En hoe moet ik dit veranderen?
define INVERT_Z_AXIS aanpassen
