stappen motor regelaar.
Ik wil een stappen motor bedienen met een regelaar.
Als ik de eerste aansluit tekening bekijk, denk ik, eenvoudig.
Als ik dan verder lees zijn er meer mogelijkheden.
Nu zoek ik van de kenner hoe ik dit het beste aansluit.
Dit is het;
https://www.banggood.com/PWM-Stepper-Mo ... rehouse=CN
Dit is het;
Re: stappen motor regelaar.
Misschien dat je het al weet, maar je hebt nog een stappenmotor driver nodig. Je kunt de stappenmotor hier niet direct op aansluiten.
Deze schakeling levert alleen het step en dir signaal, afhankelijk van de potmeter krijg je een hoger/lagere blokgolf voor step, en afhankelijk van de drukknop wordt het dir signaal hoog/laag.
Globaal heb je een dergelijk printje nodig, een stappenmotor driver en een voeding, Ik heb het allemaal liggen voor je voor een heel redelijke prijs, maar laten we bij het begin beginnen, vertel wat je er mee wil gaan doen en wat je verwacht.
Ik bedoel hier kracht, snelheid en dat soort dingen.
Ik heb deze om stappenmotoren en drivers te testen. Heel tevreden mee. In de pdf staat uitleg hoe je dit soort pulsgeneratoren aan moet sluiten.
Ik heb stappen motor en driver en voeding.
Wil het gebruiken om de tafel van mijn manuele freesmachine op en af te laten gaan.
Nu is dat met de hand en de machine staat in een kleine plaats en ik kan daar niet zo goed bij. Staat ook vrij laag. (bukken).
Niet om mee te frezen.
Of misschien om een stappen motor te testen en om te zien hoe de tafel loopt voordat alles gemonteerd is.
Is me niet helemaal duidelijk of je ook al een controller hebt.
Zoiets dus:https://www.reichelt.nl/nl/nl/-act-dm54 ... ol_1&nbc=1
Nee, niet meteen bestellen, weet niet wat je stappenmotor nodig heeft.
Kan ook nog een printje zijn, beetje afhankelijk van het vermogen van je stappenmotor.
Stappen motor moet ook wel het koppel kunnen leveren wat nodig is om je tafel te verplaatsen.
Heb volledige set met motor, voeding en driver.
Alleen op de site van de regelaar staan meerdere keuzes om dat aan te sluiten. (link in 1ste mail).
Mijn vraag is welke aansluiting en indien mogelijk hoe aansluiten.
Wil niets opblazen door verkeerd aangesloten.
Plaats dan even een linkje van je motor set.
Kan zo niet zien wat je hebt.
Wat voor een voeding (spanning) gebruik je ?
Was ik net mee bezig.
Eerst de 420 controller dusdanig instellen zodat de stroom door de stappenmotor niet te groot wordt.
Stapgrootte/microstepping later te bepalen voor nu zo laag mogelijk houden.
Stappenmotor spoelen A en B overeenkomstig aansluiten.
Dan op de driver gele jumper op low zetten en jumper nabij potmeter op FREQ zetten.
Daarna driver op controller aansluiten volgens schema 2
Pul > Pul +
Dir > Dir +
En > En +
Volgorde van klemmen kan op jou 420 controller anders zijn.
Nu pas de voeding aansluiten.
Op de 420 controller en op de driver op 12-160V klemmen.
Let op de polariteit van de voeding voor aansluiten van zowel de 420 controller als de driver.
Pul > Pul +
Dir > Dir +
En > En +
Vergeet je niet een pul-, dir- en en- (die laatste geeft natuurlijk altijd verwarring) op een common....??
Was eigenlijk meer bedoeld om niet domweg de draadjes volgens volgorde in schemaatje aan te sluiten.
Maar om de juiste uitgang aan de juiste ingang knopen.
De common en het doorkoppelen stond ook vermeld in het schemaatje
Lijkt dat het nu zal lukken.
Bedankt mannen voor de uitleg.
Nu wil ik ook mijn nieuwe motoren ff testen.
HBS86H
Hybrid Stepper Servo Driver met 12Nm closed loop motoren.
Met dezelfde toeren regelaar.
Vraag is, hoeveel V mag hier op de regelaar komen, dezelfde of lager.
HBS86H
