stappen motor regelaar.
kitman
Re: stappen motor regelaar.
Bericht door kitman »
Moet ik bij closed loop steppers de signaal kabel ook aansluiten om te testen?
Heb het zo aangesloten en als ik de stroom inschakel draait de stepper niet maar het lijkt alsof de rem er op komt.
Begin eens om de ENA NIET aan te sluiten, grote kans dat het dan wel werkt.
Ik heb je foto's nog wat beter bekeken, je hebt de encoder nog helemaal niet aangesloten, dan zal het ook nooit gaan werken.
En als ik naar de foto's kijk dan denk ik te zien dat je ook de stuursignalen niet goed hebt aangesloten, maar dat is eigenlijk niet duidelijk te zien.
Maakt eens een paar foto's waarop je heel duidelijk de aansluitingen van zowel de driver als het stuurprintje goed en duidelijk kunt zien, inclusief de doorverbindingen enz.
kitman
Encoder kabel bedoelde ik met signaal kabel.
Dus die moet ook aangesloten.
Aan het middelste aansluit blokje.
Zal straks betere foto's maken.
Heb het aangesloten volgens de tekening op blz8 van de driver manual.
Ik heb de uitgangen van de controller aangesloten op de - dir, pul, en van de driver.
Verder de gezamenlijke + , doorverbonden aan de driver en aangesloten aan de anode van de controller.
Closed loop stepper, betekend dat de controleer een terugkoppeling van de motor verwacht hoeveel die verdraait is. Daarvoor is het noodzakelijk dat de encoder van de motor ook aangesloten wordt op de stepper-controller. Anders gaat die direct in error.
Dus waarschijnlijk heb je nog een stuk kabel vanaf dit gele cirkel, die moet volgens de in de documentatie genoemde gegevens op de juiste manier aangesloten, anders gaat er niets gebeuren.
kitman
yep. Operatie geslaagd.
Encoder kabel aangesloten, En los gemaakt en het werkt mooi. L en R en snelheid.
De aan uit schakelaar op de controller doet het niet.
Waarom weet ik niet, kan al defect zijn of zo.
Dus schakelaar tussen de voeding.
Q.
De encoder kabel is mooi afgewerkt op het einde, maar mag ik die inkorten, of heeft die een bepaalde Ohmse waarde of zo.
Ik heb nu de EN afgekoppeld, maar die zit er altijd op.
Waar voor dient die dan? Zou het kunnen dat je hiermee de as toch kan verdraaien als de spanning op staat.
De aan/uit schakelaar kan best defect zijn, of er zit een klodder soldeertin tussen de soldeerverbindingen die er niet thuis hoort.
Die schakelaar er af halen (de-solderen) is geen klusje voor ongeoefenden, let erg goed op dat je het printje niet beschadigd of de schakelaar beschadigd. Ik zelf zou er zo veel tin op kliederen dat alle contacten met elkaar doorverbonden zijn, als je dat dan verwarmd met je soldeerbout dan komt de schakelaar wel los. Als de schakelaar er dan af is, de print weer verwarmen en de hele print een keertje (als de tin vloeibaar is, en met de soldeer kant naar beneden) op tafel slaan zodat de tin er vanaf spettert, klusje geklaard.
De ENA is eigenlijk bedoeld als veiligheids mechanisme, als er iets fout gaan dan wil je de motor "vrij" schakelen, hij kan dan inderdaad gewoon vrij ronddraaien. Maar als je dat later doet als er een controller op je driver is aangesloten ben je wel je home referentie kwijt, let daar dus op.
En als je twee van deze drivers op een portaal hebt, en er slecht ééntje door de ENA "vrij" wordt geschakeld loopt je hele portaal scheef, ik geloof niet dat je dat wil.
kitman
Ik vond op internet een controller waarmee je een stepper motor mee kan aansturen zonder driver.
Het is me niet helemaal duidelijk hoe het werkt en of het wat is.
Heeft iemand er ervaring mee?
Misschien dat je met een linkje erbij meer respons krijgt.
kitman schreef: 04 feb 2022 20:30 Ik vond op internet een controller waarmee je een stepper motor mee kan aansturen zonder driver.
Zal wel een soort van driver zijn die ook nog wat control opties heeft, ik heb er nog 2 liggen van leadshine, model DM805-AI.
Je sluit er een potmeter en een paar schakelaars op aan en je kunt inderdaad een stappenmotor laten draaien met een variabel toerental.
Die dingen zijn niet van mij, maar ik denk dat de eigenaar zich wel zal melden, misschien kun je wel iets met hem regelen.
Ja hoor, dat kan wel. Ik wil er dan wel iets vergelijkbaars voor terug; het zijn voor mij de reserves voor het geval er iets overlijd.
Dat is dan toch een driver ?
hugo stoutjesdijk schreef: 05 feb 2022 08:54 Dat is dan toch een driver ?
Ja, het is een gewone driver met wat extra opties.
kitman
Volgens ik kan lezen op blz 6 kan je geen draai richting wisseling en potmeter voor toerental samen gebruiken.
Ik kan hier verkeerd zijn.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... -AId_P.pdf
