Ja, dat kan zeker wel. De middenstand van de potmeter is de nulstand, naar de ene kant is pos en naar de ander kant draaien is neg richting.
stappen motor regelaar.
Re: stappen motor regelaar.
Het ligt ook nog aan de stand van SW7 en SW8, hoewel dat er niet zo duidelijk staat kun je ook nog kiezen voor een potmeter én een richting schakelaar, dan moeten SW7 en SW8 beiden op "ON" staan.
Net zoals die AM882 van Leadshine destijds (of nog steeds te krijgen voor half het geld van een DM8xx?) een ondergewaardeerd dingetje. Maar ik gebruik ze als gewone step/dir stepperdrive, dus als iemand baat heeft bij die ingebouwde oscillator en in ruil voor die DM805-AI zorgt voor een modelletje zonder de poespas maar met vergelijkbare specs dan vind ik het wel prima.
Ik heb denk ik nog zo'n AM882 liggen dus als ik je daar blij mee kan maken dan is die voor jou als je wil.DaBit schreef: ↑05 feb 2022 22:31Net zoals die AM882 van Leadshine destijds (of nog steeds te krijgen voor half het geld van een DM8xx?) een ondergewaardeerd dingetje. Maar ik gebruik ze als gewone step/dir stepperdrive, dus als iemand baat heeft bij die ingebouwde oscillator en in ruil voor die DM805-AI zorgt voor een modelletje zonder de poespas maar met vergelijkbare specs dan vind ik het wel prima.
De beiden DM805's overigens ook want ik ga ze niet gebruiken.
Omdat de vraag expliciet zonder driver was.
Waarschijnlijk was het ook de bedoeling driver zonder controller.
Ik leg 'm in het kratje 'motordrives' naast de DM805's, en daar komt-ie weer uit als ik zelf een akkefietje heb of iemand anders 'hellup' roept. Dus als-ie in de weg ligt, laat maar komen.
Okee, er liggen vanaf nu 3 drivers klaar voor jou, zal wel de volgende Brabantdag worden dat je ze terugziet.
Ik wil een stappen motor gebruiken om de tafel van de manuele freesmachine op en af te draaien.
Nu heb ik zo een goedkoop controllertje gekocht dat samen werkt met een driver.
Werkt prima, maar nu is de aan uit knop al stuk.
Die kan ik natuurlijk vervangen, maar ik was op het net aan het kijken of er niet iets degelijkers voor een iets hogere prijs.
Toen zag ik ergens dat er ook drivers bestaan waar je een potmeter en schakelaars kan op aan sluiten.
Voor de prijs van € 120 kan ik net zo goed mijn controllertje met een driver plaatsen, dat is goedkoper.
Het moet wel goed werken zodat ik na plaatsing niet om de haverklap er moet aan sleutelen.
Toerenregeling is handig om de tafel langzaam op een juiste hoogte te plaatsen.
Gewone motortje met frequentie regeling gaat in principe ook, maar ik denk dat een stappen motor fijner werkt.
Heb eens gekeken naar de Am 882, maar kan toch niet zien hoe dat werkt zonder controller.
Wat is dan het probleem met die DM805-AI? In 'External pot' mode doet dat ding dan toch precies wat je wil?
Als Ben een AM882 in de mix doet mag er best een DM805-AI jouw kant op want dan ben ik niks slechter af. Dan mag je met Ben regelen wat er aan vergoeding tegenover moet staan.
ok, doe ik, pb.
Helaas heb ik de AM882 driver niet meer, is kennelijk mee naar de laatste CNCzone dag gegaan en daar van eigenaar gewisseld.DaBit schreef: ↑06 feb 2022 13:56 Wat is dan het probleem met die DM805-AI? In 'External pot' mode doet dat ding dan toch precies wat je wil?
Dus deze optie valt af.
Dan mag Kitman voor iets dergelijks zorgen als-ie baat heeft bij die DM805-AI
Ik heb niets liggen, dus zal ik iets moeten kopen.
Dan kan ik net zo goed al direct een DM805 kopen denk ik.
Toch bedankt voor het aanbod.
