Ombouw Gardier freesbank
Re: Ombouw Gardier freesbank
Ja, op een 2.5D machine kun je heel goed 3D matrijzen frezen, daar heb ik er in het verre verleden meerdere van geprogrammeerd.
Deze vond ik wel leuk om in een verloren moment eens opnieuw in een 3D cad systeem op te zetten, destijds gewoon met de rekenmachine gemaakt. (toen bestonden er nog geen 3D cad cam systemen) Je denkt dat zet ik zo even op, maar dat viel toch nog tegen om exact hetzelfde te tekenen zoals het op de originele kalk stond.
Jammer dat het product maar kort in de winkel gestaan heeft, je kon er een doos met kattenvoer op z'n kop in zetten, welke dan het bakje er voor steeds navulde als er weer ruimte was.
Mijn zwarte kat zou je er gelukkig mee maken... Die houdt niet op met eten :)hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 jan 2023 13:27 Jammer dat het product maar kort in de winkel gestaan heeft, je kon er een doos met kattenvoer op z'n kop in zetten, welke dan het bakje er voor steeds navulde als er weer ruimte was.
Weet je zeker dat dat geen labrador is?hainjedaf schreef: ↑02 jan 2023 15:15Mijn zwarte kat zou je er gelukkig mee maken... Die houdt niet op met eten :)hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 jan 2023 13:27 Jammer dat het product maar kort in de winkel gestaan heeft, je kon er een doos met kattenvoer op z'n kop in zetten, welke dan het bakje er voor steeds navulde als er weer ruimte was.
Ik zou dat graveren van kleppendeksels met een fiberlaser doen.
Het 3D tekenen doet mijn collega, zoals je ziet op de foto.
Ik probeer een kleine 3D G code te vinden op internet om eens te zien hoe dat er uit ziet.
Ik vind alleen maar doodskoppen en hondjes ed.
Als iemand dat heeft en niet te ingewikkeld graag.
Je hebt een betaalde Mach3 licentie? Anders kom je in de knoei met het aantal regels.
Met wat parameter berekeningen kun je hele leuke 3D producten maken.
Ik zie geen kans om dit te simuleren, heb het even vertaald vanuit een programma voor een heel andere besturing, en dat was ook nog +20 jaar geleden. Als ik het zo inschat zou die syntax toch redelijk moeten kloppen voor Mach3. Ben benieuwd wat ie op het scherm laat zien.
Ik heb het ooit 'dubbel krom' genoemd.
O1
N05 G17 T1
N10 #1=-30
N20 G64 F500 S1000 M3
M98 P2 L61
M30
O2
N30 #2=-30
N40 G0 Z20
N50 G0 X #1 Y #2
N60 #11= [0.0006*#1]
N70 #12= [0.00002*#1*SQR[#1]-0.0106*#1+10]
M98 P3 L61
N110 #1= #1+1
M99
O3
N80 G1 Y#2 Z[#11*SQR[#2]+#12]
N90 #2= [#2+1]
M99
Om het even bij de ombouw te houden.
Ik dacht er een snellere motor onder te leggen en daarom wil ik eens kijken hoe alles gemaakt en gesmeerd wordt.
Er zit een schakelkast op voor het toerental en dat loopt mooi in een olie bad.
De kop met zijn haakse overbrenging is gescheiden van de tandwiel kast.
Dus die olie komt daar niet.
Nu zit boven op de kop een smeernippel.
Verder nergens iets.
Enig idee hoe de spindel dan gesmeerd wordt. .
Ik heb de kop er af genomen.
Er zit alleen een smeer nippel op de kop lager.
De olie kan ook niet naar het voorstuk.
Er zit een open lager voor het tandwiel dat waarschijnlijk toch gesmeerd wordt via de tandwielkast.
Hoe het onderste lager gesmeerd wordt begrijp ik niet.
Er zit een gat met plastic dop aan de zijkant van onder, misschien toch olie er in?
Mijn machine maakt nogal lawaai.
Dacht eerst dat het de schakelkast was, maar nu heb ik de spindel rechtstreeks aangedreven, en het is nog te luid.
Nu kunnen alleen de lagers dat lawaai nog maken.
Ik dacht dat daar hoekcontact lagers in zitten.
Ik heb de nummer van de bovenste lager genoteerd en dat blijkt een conische rollager te zijn.
Timken 30207.
Is dat gebruikelijk?
Timken 30207.
Kegellagers zijn sterker (groter contactoppervlak) dan hoekcontactlagers maar kunnen minder toeren draaien. Dat past bij een zwaardere draaibank.
In mijn BF290 zitten ook conische lagers (32009 2007109E ).
Er kunnen verschillende maten lagers in zitten.
Een versleten, vervuild en een droog lager, maken allemaal geluid.
De spindel zelf kan ook weer tandwielen aandrijven voor b.v. de langsvoeding. Ook die maken geluid.
Kegeltandwielen maken veel geluid ook al zit er een conische vertanding op. Ik heb ze een tijdje gebruikt op mijn tool post boormachine maar heb de constructie veranderd met 2 gewone rechte tandwielen.
