Ombouw Gardier freesbank
kitman
Bericht door kitman »
Dit is een bestaande freesbank die ik ombouw naar cnc.
Foto's volgen als alles een beetje opgeruimd is.
Ik heb closed loop stappen motors van 12 Nm.
Ik moest voor die machine al iets zwaarder gaan en als ik de prijzen bekijk vond ik deze de beste keuze.
Zal wel overkill zijn, maar zeker niet te klein.
De uitgaande as heeft een spie.
Voor een riemschijf is dat geen probleem, maar hoe doe je dat met een flex koppeling, kan/mag je daar ook een spie gleuf in trekken.
Re: Ombouw Gardier freesbank
Als het even kan vergeet ik de hele spie en lijm ik de koppeling of tandwiel met LocTite 603, 638 of 648 op de as. Dat zit echt muurvast en als het los moet is dat met een gasbrandertje zo gedaan zonder verder schade aan te richten aan een van beide delen. Daarna even schoonmaken met aceton of zoiets en het is weer als nieuw.
kitman
Goede tip.
kitman
Aan de steppers zit een eind aansluit draad van 20 cm.
Hier aan komt een afgeschermde kabel.
Ik zoek hier voor een stekker, liefst niet te groot.
Iemand een suggestie.
Heb deze op de site van Damen gevonden.
Ik gebruik vrijwel altijd deze stekkers:
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=155
Je kunt ze ook bij Ali kopen.
De SP13 is redelijk klein, leuk voor stuursignalen, voor de motordraden gebruik ik de SP20 connectoren, voor de encoder de SP16, die zijn nog redelijk te solderen, maar de SP13 kan ook, maar dan moet je wel een beetje goed met de soldeerbout overweg kunnen.
kitman
Ik heb die stekkers bij cncdrive besteld.
Nu hebben ze 2 chassis delen niet geleverd, wel op de factuur en betaald.
Heb al enkele mails gedaan, ook een met foto's van de levering, maar krijg geen antwoord.
Heb jij ooit problemen gehad?
Ik heb nog nooit iets bij CNCDrive besteld, wel diverse keren bij Ali, nooit problemen mee gehad.
kitman
Hoe noem ik die om te zoeken.
Let bij deze connectoren wel op dat ze volledig geisoleerd zijn (plastick omhulling, behuizing etc.)
Sommige kabels die afgeschermd zijn willen hun mantel aan aarde hebben. Dan heb je wel een kleine uitdaging om dat netjes op te lossen.
kitman
Heb ze gevonden bij Ali.
5 aansluitingen dan kan ik ook de beschermmantel doorverbinden.
kitman
CNC drive zijn oplichters.
Antwoorden geen mail niks.
Heb ze al binnen van Ali.
kitman
Wegens de hitte in de grote werkplaats ben ik weer wat gaan doen aan deze ombouw.
Ik had voor de Z as riemschijven en tand riem besteld die beter voor grote krachten zijn.
Nu weet ik niet meer hoe het noemt en waar ik die besteld had, vind er niets over terug en het is al even gelden.
Iemand een idee?
Ik bestel dat soort dingen meestal hier:
https://www.lagertechniek.nl/tandriemen ... ofiel=1119
kitman
Inderdaad, daar had ik die ook besteld en de gegevens teruggevonden.
Super.
