Ombouw Gardier freesbank
Re: Ombouw Gardier freesbank
kitman schreef: 15 dec 2022 19:59 Nu heeft mijn spantang aan de bovenkant waar de trekstang inkomt een recht stukje van 10 mm.
Die ik op internet vind hebben dat niet.
Dat is dan, voor zover ik weet, een spantang die geen moer nodig heeft. Die wordt met een trekstang gespannen, meestal pneumatisch. Ik wist niet dat ze die in ER maten hadden!
Ik denk dat je de houder bedoeld die met een trekstang op z'n plek gehouden wordt. Zolang de draad maar past maak het niet uit, of de lengte van de houder moet anders zijn. Dan is mogelijk de trekstang te lang of te kort.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 16 dec 2022 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Af en toe een plaatje zou zoveel meer duidelijk maken.
kitman
Bericht door kitman »
Was ff lui.
De moer is niet origineel denk ik.
kitman schreef: 16 dec 2022 10:03 Was ff lui.
:lol: vooruit dan maar. ;-)
Ik zou een houder waar het meeste wazig van is gewoon bij het oud ijzer gooien.
Is het wel een ER spantang? er bestaan ook nog ander soort spantang systemen.
kitman
Dat recht stukje boven aan is dat ergens voor?
Ik vermoed dat daar je trekstang in vast schroeft.
En zo is ie nu eenmaal bedacht.
motormuis
Bericht door motormuis »
volgens mij zijn dat SK 30 houders
ik heb SK 40 met 16 mm schroefdraad
houder die dat niet hebben zijn dacht ik BT houders die hebben de zelfde schroefdraad maar zijn zonder het rechte stuk
da worden dan de aantrek stukken voor de automatische aantrekmechanisme in geschroefd
kitman
ISO30 / SK30 / BT30 /
Nu nog uit zoeken wat het verschil is.
Als de conus van al deze houders het zelfde is, is het al wat gemakkelijker zoeken.
Flens geschikt voor automatische gereedschapwissel
BT is wat lomper dan DIN 69871
BT en DIN 69871 houders hebben een losse aantrekbout / paddestoel diverse uitvoeringen van paddestoel mogelijk
BT zie je vaak op aziatische machines en DIN69871 op europese.
Niet geschikt voor automatische gereedschapwissel door de eenvoudigere ring zonder V-groef
DIN 2080 aantrekdraad uit een stuk met de kegel
Met de juiste aantrekbout passen de BT en de DIN69871 houder in een machine waar een DIN2080 gereedschap in kan.
De kegel is bij allemaal gelijk.
Als er een automatisch spansysteem is waarbij de bekjes in een groef moeten vallen moet bij een BT houder een maar correctie gedaan worden.
Die din nummers geven genoeg plaatjes als je er op zoekt om de verschillen te zien.
Dat gereedschap van jouw komt nog het meest overeen met DIN2080, maar ik heb het idee dat het van voor de tijd van die norm is.
kitman
ik ga werken met een aantrek bout.
Lees al dat DIN 2080 met aantrek bout is.
SK is duits.
Is dit wat.
https://www.verspaningonline.eu/assorti ... er-systeem
Ja, SK is steil kegel, nogal algemeen dus.
Meer een DIN69871 met aantrekbout waar ook binnendraad in zit kan ook, die kun je dan ook gebruiken.
Voor de SK40 gereedschappen merk ik dat ik soms makkelijker en goedkoper een DIN69871 gereedschap kan kopen dan een DIN2080 want dat sterft een beetje uit, en zeldzaam is duurder.
Of dat voor die xx30 kegel ook zo is weet ik niet.
Ja, die link van verspaningonline lijkt wel een goede keus.
kitman
Daar staat niet bij dat er ook M12 in zit.
kitman schreef: 16 dec 2022 19:21 Daar staat niet bij dat er ook M12 in zit.
Dan maar even bellen of een berichtje sturen. Ik neem aan dat er wel een standaard maat voor die trekstang gebruikt wordt.
kitman
Ondanks dat er DIN 2080 bij staat zit in deze geen schroefdraad.
Ik ben nu zo ver dat ik alles ga testen en Mach3 aanpassen.
Nu staat alles in Mach 3 ingesteld in functie van die andere machine.
Kan ik ergens met een druk op een knop alles terug zetten.
Ik heb toen zo veel veranderd.
