Ombouw Gardier freesbank
Re: Ombouw Gardier freesbank
Geen idee, maar op dat plaatje wat jij laat zien, lijkt het dat je die 6 onder [feedrate] aan zou moeten passen.
Gewoon even een beetje zoeken.
En anders in de machine instelling kijken of daar iets van manual feed staat.
Ik heb even op mijn PC getest (emulatie). Daar gaat joggen met de functie toetsen ook langzaam. Ik heb vervolgens de motor tuning aangepast (1000 mm/min, 50 mm/s/s versnelling, 200 steps/mm. Nu doen de jogging toetsen het een stuk sneller maar langzamer dan met een opdracht ((G91 X1 F1000).
Volgens google https://www.elephant-cnc.com/html/how-t ... ystem.html
Blijkbaar staat jog snelheid standaard op 5% van de snelheid. Ook kun je de step grootte aanpassen. Ik heb hem op 1 mm gezet (mode step) en nu
gaat het snel.
gaat het snel.
De cijfers die je geeft heb ik ook ongeveer.
Alleen staat bij de MPG van boven 5%, maar ik dacht dat dit alleen in te stellen is bij gebruik van een MPG.
Nu loopt de DRO super snel.
Moet de pc eerst weer aan de machine hangen om te testen.
Dacht eerst dat het aan de pc kon liggen, maar als dat niet is moet ik daar verder zoeken.
Is de machine al ge-homed?
Als er niet ge-homed is dan is de feedrate de home snelheid, die staat standaard op 20%.
In het menu Homing/Limits en dan het laatse veld kun je dat aanpassen.
Maar inderdaad, kies voor zeker niet meer dan 16 microsteps, liever nog 8, anders wordt het allemaal wel erg traag.
Nu loopt het als een trein.
Ik heb van alles veranderd, maar
Komt dat nu omdat ik die mm/min heb aangepast?
Een bijkomend probleem is dat de frees stilstaat en tafel beweegt.
Dan moet ik anders denken voor de soft limits.
Had me vergist en de x as was vast gelopen.
Dan valt de driver in veiligheid, hoe krijg je dat eigenlijk terug goed?
Alvast bedankt om je kennis te delen.
Dan is je telrichting misschien ook verkeerd, als je dat niet goed doet, frees je straks in spiegelbeeld.kitman schreef: ↑23 dec 2022 18:08 Een bijkomend probleem is dat de frees stilstaat en tafel beweegt.
Ja ja lach maar, dat is niet het enige.
Alles werkt en heb de soft limits ingesteld, was wel wat zoek werk.
Nu zou ik graag een bol vlak willen frezen, maar ik ben nog niet aan 3D tekenen toe.
Ik heb een voor aanzicht getekend, maar dat moet straks een bol vorm worden.
0 punt is links onder.
Ik weet niet hoe moeilijk het is, of veel werk, maar is er iemand die hiervoor de G code kan maken.
Of misschien werkt dat niet zo?
Jij gaat wel voor de uitdagingen.
Een bol oppervlak wil je. En is dat dan een vierkante plaat, of een ronde schijf met een lensvorm?
Een tekening met 3 aanzichten zou al duidelijker zijn.
Welke frees wilde je gaan gebruiken.
En met welke oppervlakte kwaliteit wil je dat dan doen.
Niet dat ik er nu even een programma voor ga maken, ook al is dat best redelijk te doen met een paar parameter berekeningen.
Maar misschien moet je toch wat duidelijker zijn in je vraag stelling.
Je hebt natuurlijk gelijk dat er meer info moet zijn, maar het is een begin.
Het is een vierkant blokje van 65 x 65 en 20 mm dikte.
Dacht eerst een volledige bolvorm te frezen, maar om te beginnen misschien beter om een afgeronde boven kant te frezen.
frees 6mm
aanzet 0.3mm
F150
Toerental handmatig.
Afwerking niets speciaal.
Als ik nog wat vergeet laat het maar weten.
zie tekening in bijlage.
frees 6mm
aanzet 0.3mm
F150
zoiets dus
Dat is het idee.
Als dit te moeilijk is voor een eerste werkstuk zou ik ook kunnen gaan voor de 2de optie.
Een ronding bekeken vanaf voor en achter en recht vanaf de zijkant bekeken.
Weet niet direct hoe ik dat moet beschrijven, tekening duidelijker.
Een cilindrisch oppervlak is het dan, dat is behoorlijk veel simpeler.
Ik heb geen mach3, dus er kan nog wel een onhebbelijkheid in zitten, maar dit is ongeveer het idee.
Frees bovenop het werk is Z0, dan moet je ongeveer 3 mm diep om die radius er in te krijgen.
als ie onverhoopt hol wordt moet je G3 en G2 omwisselen.
G0 X0 Y0 Z2
G1 Z-3
// roep ongeveer 110x het onderprogramma aan.
M98 P123 L110
O123 // onderprogramma
G90 G18 G3 X65 Z-3 R[177.54 +3]
G91 Y 0.3
G90 G2 X0 Z-3 R[177.54+3]
G91 Y0.3
M99
