Ombouw Gardier freesbank
Re: Ombouw Gardier freesbank
Alle instellingen van Mach3 worden opgeslagen in een XML bestand, als je dat bestand nog hebt van de oude situatie kun je die instelling zo weer terugzetten door dit bestand te verwisselen.
Ah ja, dat kan ik gebruiken als ik een kleine Z as er op maak voor het lichte werk.
Ik bedoelde eigenlijk een soort terug zetten naar fabrieks instellingen.
Ik heb daar zo veel aanpassingen aan gedaan dat ik het allemaal niet meer weet wat wel en wat niet.
Volgens de gebruiksaanwijzing moet ik bij ports and pins config input signals.
Bij de gegevens voor het BOB vb X++ 1 12 v x 0 enz invullen
X-- 1 12 v x 0
Ook Y en Z as.
Als ik nu de soft limits wil instellen is de eerste stap dat die waardes allemaal weg moeten.
Moet ik die dan naderhand terug zetten?
X-- 1 12 v x 0
Ook Y en Z as.
Dat je eerst alles reset (fabrieks instelling) is een gebruikelijke procedure om iets helemaal van scratch reproduceerbaar te kunnen instellen. Dan kan er ook "niets" fout staan. Vervolgens stel je dan de IO signalen in zoals beschreven in de doc. van de BOB.
Als dat werkt, kun je nog eventuele extra signalen instellen die niet in de doc. beschreven zijn zoals misschien een probe sensor.
Dus ja, je moet naderhand al die waarden terug zetten.
Ben alles aan het afstellen.
Drivers op 1600 pulsen.
Spoed 5 mm en de X en Y as zijn goed.
Bij het motor tunen heb ik dan 320 pulsen bij 1 mm
De Z as Wordt aangedreven via tandwielen en riem.
80 tanden op de kogelomloop spindel.
40 tanden op de motor.
Hier had ik gerekend met 640 pulsen voor 1 mm.
Dal schijnt niet te kloppen.
Nu kan ik van alles proberen om het te laten kloppen, maar ik wil ook graag weten waar ik verkeerd zit.
Je redenering klopt volgens mij wel.
Misschien is de spoed van de Z-as geen 5mm.
dacht deze middag nog een poging te wagen.
Maar, om een of andere reden bewegen de motoren bij het gebruik van de pc toetsen uiterst langzaam.
Te langzaam om fijn af te stellen.
Echter als ik de knop go to zero gebruik lopen de motoren heel mooi en sneller.
Ik kan in de handleiding geen oplossing vinden.
Iemand een idee hoe dat komt en kan ik dat regelen.
Je moet het even in de handleiding nakijken (staat in de knowledge base) maar ik dacht dat de jog snelheid vóór het homen maar Standaard 20% van de nominale snelheid is, maar ik weet het niet zeker, vandaar de hint om het even na te zoeken.
Vind de gegevens toch nergens, niet in de Nederlandse of de Engelse handleiding.
Als ik via MDI vb X 100, enter dan loopt hij mooi naar dat punt.
Niet super snel maar aanvaardbaar.
Hoe doet men dat dan, als je een werkstuk in spant en je moet nullen op het vertrekpunt.
Je kan wel G55 instellen, maar dat voldoet niet altijd.
Ik had het idee om met G55 in de buurt van mijn vertrekpunt te plaatsen en vanaf daar te nullen.
Dan moet je de tafel of frees toch verplaatsen.
Dat gaat bij mij nu zo traag dat je het bijna niet ziet bewegen.
Aan de DRO zie ik dat de as beweegt.
Hoe kan ik de voeding veranderen om te joggen, via de pc toetsen.
Even 3 tellen gegoogeld en in het eerste beste document gezocht naar de term 'feed'
(die standaardwaarden zullen wel van inch uitgaan, dan is een F van 10 opeens een redelijke snelheid)
Heeft verder niets te maken met nulpunten en dergelijke, dat is weer een heel ander verhaal. Dat wordt een steile leercurve als ik het zo lees.
In MDI kun je F1000 X100 in geven, dan zal die wel wat sneller gaan.
(ik ben een voorstander van het gebruik van een %knop voor de F snelheid beweging!)
Ik heb geen verstand van mach3 maar het lijkt me redelijk voor de hand liggend.In Continuous mode, the chosen axis will jog for as long as you hold the key down. The speed of jog-ging is set by the Slow Jog Percentage DRO. You can enter any value from 0.1% to 100% to get whatever speed you want. The Up and Down screen buttons beside this DRO will alter its value in 5% steps. If you depress the Shift key, then the jogging will occur at 100% speed whatever the override set-ting. This allows you to quickly jog to near your destination
Dat had ik ook gelezen, maar wat als 250% nog te traag is.
Als waarde staat nu 6.00 en dat zou id voor inch zijn.
Als ik die waarde verander en ik druk op enter gaat die terug naar de eerdere waarde.
Je moet de basiswaarde van F veranderen, niet de procentuele waarde.
Dus gewoon F6 in F150 veranderen of zo. Die kun je eventueel een beetje met die % aanpassen.
Nu de waarde aangepast in MDI scherm.
Op mijn pc zonder machine koppeling werkt het.
Nu nog bij die andere proberen.
Bij de freesmachine doet hij het niet.
Ik heb een contour ingeladen met F = 1000 , dat werkt perfect en vlot.
Nu staat die F 1000 daar nog in, maar als ik de pijltjes toetsen gebruik is er niets veranderd.
Heb een ander klavier geprobeerd, maar hetzelfde.
Nu merk ik ook bij mijn home pc dat het niets uitmaakt welke F daar staat, loopt altijd even snel.
Nu is voor mij de vraag of dit aan de pc ligt of aan een instelling.
Kan je dat ergens instellen bij een pc?
Kan mijn andere pc niet gebruiken want die heeft geen printerpoort.
