Ik ben nieuw met shopturn en ik wil een binnen profiel draaien. Echter krijg ik bij de simulatie de melding dat er geen materiaal te is om te verspanen?
Wat zie ik over het hoofd?
Shopturn melding: geen materiaal
Re: Shopturn melding: geen materiaal
Je zal wel ergens op moeten geven welk materiaal er zit, diameter, Z-waarde.
Vervolgens zullen de gereedschap correcties ook wel moeten kloppen.
Kortom, alsof je echt gaat draaien.
deze melding betekent dat er geen materiaal voorhanden is tussen het uitgangsmateriaal en de gewenste contour.
Ruw materiaal onjuist gekozen.
kies wel materiaal met een binnen gat, anders kan je geen inwendig contour maken.
heet een buis vaak bij siemens, anders eerst met een boor een gat maken, dan binnen contour
vergeet niet de terugtrek waardes in te geven...ook voor inwendige maat
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
