ACAD Fonts
Dombo71
Re: ACAD Fonts
Bericht door Dombo71 »
hugo stoutjesdijk schreef: 16 jan 2022 17:18
keesfrees schreef: 16 jan 2022 14:46
hugo stoutjesdijk schreef: 16 jan 2022 13:12 123-test13.dxf
Psja, 1145 lijntjes en geen boogjes . . .
Dat was de vraag ook niet Kees. ;-)
En zolang je een gereedschap wilt gebruiken wat niet specifiek voor de toepassing bedoelt is, moet je concessies doen.
Het is me nu even niet meer duidelijk of Dombo71 nu doorheeft dat wat hij wil gewoon in Acad aanwezig is, en die naambordjes dus gewoon zo gemaakt kunnen worden door de leerlingen. Maar goe, wij hebben ons best gedaan.
Speciaal voor KeesFrees, misschien ArcWelder eens in de gaten houden, eigenlijk voor 3D printers, maar die maakt ook cirkels van lijntjes. En is allemaal G-code dus voor frezen ook toepasbaar.https://plugins.octoprint.org/plugins/arc_welder/
Is Python, dus moet voor jouw onder Linux ideaal zijn.
Wat ik in de link liet zie...
Ik zie heel veel text lijntjes...
Dus ik denk gelukt, maar ik moet testen, als ik tijd heb.
Ik begrijp dat ik bepaalde tekst wel netjes kan exploden en andere wss niet
Maar als txt explode gelezen wordt in dxf door estlcam.
Kan ik er daar weer van alles aan vast knopen
Dus ik denk prima.. [ als ik getest heb, maar jullie hebben ervaring dus ik ga er vanuit ]
Re: ACAD Fonts
@ Hugo :
Heb je het niet omgezette bestand nog ajb ?
Re: ACAD Fonts
123-test12.dxf
Dat moet deze zijn.
Gewoon een paar willekeurige fontjes gebruikt.
Re: ACAD Fonts
De font namen komen niet mee op deze manier.
Weet je de namen nog ?
Met name in de 2e van boven zitten rare dingen.
Re: ACAD Fonts
Die font informatie wordt natuurlijk via 'style' verwerkt, daarom zit die niet in de dxf. Ergens anders zitten dan de verwijzingen welke style welk font gebruikt. Als je een style aanpast, is gelijk alle tekst in je tekening aangepast die die style gebruikt.
Ik heb de fonts er even bij gezet, allemaal shx fonts, eerlijk gezegd geen idee wat het verschil met ttf precies is, zo belangrijk vind ik het over het algemeen niet.
Die ARRomD is wel het slechtste resultaat na explode wat je je voor kunt stellen.
Even met ttf font geprobeert, werkt eigenlijk hetzelfde.
En omdat het niet altijd even soepel werkt op deze manier doe ik het tegenwoordig dus alleen nog met solidworks ( omdat ik dat ook beschikbaar heb, maar dat heeft ook weer andere nadelen )
Re: ACAD Fonts
Ik ga even kijken wat ik er van kan bakken.
Fouten in fonts heb ik vaker gezien.
Re: ACAD Fonts
Is maar net wat je fouten vind, als je de boel gewoon gebruikt, kloppen ze prima. ;-)
Als je een schroevendraaier als beitel gaat gebruiken, moet je ook niet klagen dat ie bot is.
Re: ACAD Fonts
Nou heb ik in de loop der jaren vele lettertypen verzameld, maar deze 3 zitten er niet bij.
Overigens, een klein handig programmaatje :
http://nattyware.com/fontster.php
Re: ACAD Fonts
hugo stoutjesdijk schreef: 16 jan 2022 19:59 Is maar net wat je fouten vind, als je de boel gewoon gebruikt, kloppen ze prima. ;-)
Sommige letters zijn gewoon slordig getekend, een open stukje of dubbele lijnen, de tekst verwerkers en zo zijn dan ws zo gemaakt dat ze niet zo nauw kijken en het weer aan elkaar sjoemelen
hugo stoutjesdijk schreef: 16 jan 2022 19:59 Als je een schroevendraaier als beitel gaat gebruiken, moet je ook niet klagen dat ie bot is.
Dat is weer een mooi voorbeeld van : https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_analogie
Re: ACAD Fonts
experimentje :
2022-01-16_font-knoei.dwg
Re: ACAD Fonts
De snelste, beste methode is om in een ander programma de tekst aan/op te maken en dan als lijnen naar autocad overbrengen en dan daarin verschalen, draaien, op de juiste plaats zetten.
Daar waren in het verleden meerdere handige kleine programmaatjes voor die ik vergeten ben en niet meer kan vinden.
De meest voor de hand liggend methode lijkt mij nu inkscape.
Vrij, open source, voor alle systemen.
Ik kan er alleen niet mee omgaan, ik zie wel de tekstopmaak maar hoe een tekst te typen dat kan ik niet vinden, maar ik zal er wel over heen kijken, het moet kunnen.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 20 jan 2022 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Kars-cnc
Re: ACAD Fonts
Bericht door Kars-cnc »
keesfrees schreef: 19 jan 2022 23:53 hoe een tekst te typen dat kan ik niet vinden, maar ik zal er wel over heen kijken, het moet kunnen
In de Toolbox kun je de tekst-tool kiezen. Die toolbox moet dan wel zichtbaar staan. Dat doe je bij "View - Show/Hide".
In de Tool-control-bar kun de het font e.d. kiezen, maar dat had je al gezien begreep ik.
Het is mij overigens nog niet gelukt om tekst in Inkscape om te zetten naar een vector bestand als .svg of .dxf zodat je er op de frees iets mee kunt. Als iemand dat weet hou ik mij aanbevolen.
Re: ACAD Fonts
A !
Jij hebt veel meer icoontjes daar aan de linker kant, die zijn bij mij te groot (voor mijn niet zo heel kleine scherm).
Icoontjes kleiner maken kan ik niet vinden, als ik naar preferences ga (ctrl+shift + P) dan kom ik daar ook niet meer uit.
Maar via een uitklap menuutje kom ik er ook.
Ik zocht in de "drop down" menu's aan de bovenkant, daar kan ik het nog steeds niet vinden.
Kars-cnc schreef: 20 jan 2022 08:50 Het is mij overigens nog niet gelukt om tekst in Inkscape om te zetten naar een vector bestand als .svg of .dxf zodat je er op de frees iets mee kunt. Als iemand dat weet hou ik mij aanbevolen.
Idem.
Re: ACAD Fonts
selecteer tekst, tabblad paden > object naar pad.
Dan opslaan als dxf.
Maar dan moet je alsnog niet denken dat er spontaan cirkelbogen in die letters komen, is nl. dezelfde methode van omschrijven.
