Sven schreef: ↑09 feb 2022 12:32
De machines zoals ze hier geschetst zijn lijken me een hel om te bouwen.
Nee hoor, dat valt reuze mee.
Het is een combinatie van Zagen, Lassen, Spannings arm gloeien, vlak frezen, ontvetten, schilderen, monteren, afstellen.
Mijn ontwerp bestaat uit losse onderdelen en ik heb rekening gehouden met de montage.
Het driehoekige onderstel heeft alle te frezen vakken paralel aan elkaar, en dat kan dus in een opstelling.
De twee kolommen staan allebij op een schetsplaat en daardoor zijn ze uit te lijnen, (op verschillende manieren).
Een van de manieren voor een klom haaks stellen heeft Stefan Gotteswinter (op de bekende video buis). goed uitgelegd:
1. Je zorgt dat je een goede haakse referentie hebt.
2. Je smeert de onderkant van een kolom in met een "lossings middel".
3. De andere schetsplaat goed ontvetten, schoonmaken, opruwen, o.i.d.
4. Je pakt een paar stukjes koperdraad (2.5qmm ong. 1cm lang) en die maak je even rood heet om het uit ge gloeien.
5. Je legt op elke hoek van de schetsplaat een stukje koperdraad.
6. Je maakt (de juiste soort) epoxie aan, en smeert die op de onderste schetsplaat.
7. Je zet de kolom er bovenop.
8. Plakbandje om de naad, zodat de epoxy er niet tussenuit loopt.
9. Je draait er een paar bouten in, net hand vast.
10, Je stelt de kolom haaks met je referentie door bouten vaster te draaien, en daarmee het koper te pletten.
11. Elk uur ofzo controleren tot de epoxy hard is.
12. De rest van de bouten er in draaien.
Maar alles bij elkaar verwact ik enkele dagen, misschien meer dan een week bezig te zijn met allen het afstellen van alle railzen onderling.
Als je veel stijfheid in je machine stopt, dan moet de uitleining ook beter zijn.
Maar dat is geen hel, dat is een feest (alleen voor mijn eigen machine).
