Raspberry op zolder
bertus1945
Raspberry op zolder
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik heb nu de printer op zolder gezet,maar hij was eerst verbonden met de raspberry via netwerk switch,maar dat heb ik op zolder niet.
Mijn Vraag als ik nu de laptop op zolder heb en dan de raspberry via netwerk kabel op laptop aansluit ,kan ik dan inloggen op octopi.local of via IP adres???
Re: Raspberry op zolder
Als je beiden op een vast adres hebt staan wel. Als ze van de DHCP hun IP adres krijgen zijn ze die redelijk snel kwijt en dan werkt het niet meer.
Dus beiden op een vast IP adres zetten, en dan kan je hem op het IP adres benaderen. (wel een IP adres buiten de DHCP reeks nemen, anders kan je weer IP conflicten krijgen als je hem wel op de router aansluit)
Op naam zal niet gaan, omdat de laptop de informatie over welk IP adres bij welke hostnaam hoort van zijn DNS krijgt, en die zit er niet meer tussen. Er wordt qua DNS wel wat gechached op je laptop, maar dat werkt niet zondermeer vlekkeloos. Beiden op een vast IP adres zetten en gewoon op IP benaderen is de meest stabiele oplossing.
serum schreef: 11 feb 2022 16:08 Op naam zal niet gaan, omdat de laptop de informatie over welk IP adres bij welke hostnaam hoort van zijn DNS krijgt
Dat geld niet voor de .local adressen; die komen via mDNS. Dat werkt ook als je 2 apparaten via een kabeltje aan elkaar knoopt.
Doen Raspberry's eigenlijk auto-IP/APIPA? In dat geval hoef je die raspberry en laptop ook niet handmatig een vast IP-adres te geven, bij gebrek aan een DHCP server nemen ze dan zelf een adresje uit het 169.254.x.y bereik aan.
Oftewel Bertus, probeer het eens. Kabeltje ertussen, en kijken of je bij die octopi.local kunt komen
Dacht dat win10 daar juist ellende mee had met mdns. Naja, testen kan altijd. Wie weet werkt het ondertussen wel weer. En anders even snuffelen met wireshark op welk IP adres de PI zit als het allemaal niet werkt en je komt er met een vast IP adres niet uit. Met wireshark komt zijn auto assigned adres wel boven drijven.
Kweenie. Hier werkt dat mDNS gedoe gewoon. Ik gebruik het alleen zelden tot nooit.
(edit: da's eigenlijk niet waar. HomeAssistant/ESPHome maakt daar veel gebruik van)
Magoed. Ik vermoed dat wireshark, vaste IP's instellen, etc. niet zo triviaal is voor bertus1945.
Maar het begint met kabeltje trekken en proberen of het per ongeluk al automagisch werkt. Ik ben er vrij zeker van dat dat 'Automatic Private Internet Protocol Addressing' ook door een Pi gedaan word, en Windows doet dat ook als je het niet afzet.
bertus1945
ik heb nu netwerk kabel op de raspberry aangesloten,en kan met octopi.local en of een IP adres in de raspberry octopi komen.
nu hoorde ik dat je in raspberry ook de WIFI aan kan zetten.
Dus nu de vraag hoe zet je de WIFI op raspberry aan op simpele manier??
bertus1945
ik heb dit gevonden ,is dat Headless deel betrouwbaar??
https://krijnermerins.nl/raspberry-pi/r ... y-pi-wifi/
Ja hoor.
Ik heb een config voor Octopi gemaakt op de Pi4/8Gb.
Mijn Router kent het IP adres toe op basis van het MAC adres.
Dus ook op Wifi altijd benaderbaar op hetzelfde adres.
Daarna deze kaart in de Pi3 A+ geschoven en in mijn Prusa Mini+ gerïntegreerd.
Werkt perfect. De printer is wireless te benaderen en ook de Pi is met SSH of Teamviewer
te benaderen voor updaten en configuratie aanpassingen.
Of is dat niet wat je bedoelt?
bertus1945
nou het gaat mij errom of als ik dit bestandje op sd kaartje set en in de printer doe en raspberry opstart of het dan klaar is en vertrouwd is
dit is het bestandje zie bijlage
bertus1945
ssid en wachtwoord ingevuld op sd kaartje bij goeie bestand,octopi_wpa_supplicant.conf.txt,maar geen wifi om te connecten
dus nu doe ik bedraad tussen laptop en 3dprinter dat gaat wel goed.
Als je eerst zorgt dat je pi gewoon kan connecten met je wifi en dan het kaartje in de andere pi stopt,
moet het werken. Zo heb ik het ook gedaan.
Daarnaast heb ik in de router aangegeven dat het MAC adres van de andere Pi altijd xx.yy.zz.aa als IP adres moet krijgen.
Dan kan je hem altijd op die plek vinden.
bertus1945
ja met advanced ip scanner vind hij zonder draad geen IP adres.
met draad vind hij wel een ip adres.
ik weet niet of jullie hier wat aan hebben??
Krijg je met dat kaartje de wifi wel aan de gang als je
er een scherm en toetsenbord aan hangt?
bertus1945
ja in begin dat ik die raspberry ha had ik scherm en toetsenbord op gehad en dat werkte maar dat is al jaren terug
