Minimaal smering (Fogbuster DIY?)
- TomAndKobus
Re: Minimaal smering (Fogbuster DIY?)
Je had geloof ik een M5 stelschroef als smoring gebruikt. Ik was dat draadje al tegen gekomen. Maar ik ga mijn drukrelaars na de splitsing zetten. Dan zou het beter moeten gaan denk ik.
- TomAndKobus
Als de druk in de vloeistof hoger moet zijn. Dan heb ik per definitie de druk regelaars verkeerd staan. Logisch ook dat ik een extra kraantje nodig had om de lucht bij de sproeier te regelen
- TomAndKobus
Dit doe ik dan. Laat wel het kraantje in de cooling zitten, maar misschien heb ik die dan ook niet meer nodig.
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
En zet er dan een 3weg ventiel voor, die de belaste poort ontlucht; zo is de druk snel van je ketel en ijlt je vloeistof niet na. Er zijn ook echte dump-valves waarmee het nog sneller gaat maar dat is in dit geval niet echt nodig. (en ondertussen weet ik dat ze als een fuvuzela kunnen gaan toeteren, vraag maar aan mijn SCM kantenlijmer, als dat ding uit gaat galmt dat nog even na in de werkplaats). Een dempertje op de afgeblazen lucht werkt fijn.
Mijn ervaring met die naaldventielen is dat je al een heel goed exemplaar moet hebben wil hij het op lange termijn nog doen. Oplossing van Hugo is superieur.
Zo heb ik het ook. Al 'eeuwen'. Als restrictie in de vloestofleiding gebruik ik een stuk messing 'buis' met binnendiameter 0,3 ofzo. Wat Hugo doet met z'n schroefje kan ook.
Op welke druk ik werk weet ik niet precies; ik heb er geen manometers bij geplaatst. Gewoon 2 knoppen, eentje luchtdruk, eentje vloeistofdruk.
Een voorziening voor afblazen van druk heb ik niet. Blijkbaar niet nodig met die drukregelaars die ik gebruik; als het magneetventiel dicht gaat is de lucht en vloeistofstroom een halve seconde later gestopt.
- TomAndKobus
3 weg ventiel is slim. Heb ik ook nog liggen dus zet ik die er morgen gelijk in. Als dat kraantje nog nodig blijkt te zijn dan neem ik het idee van Hugo over. De lek door de schroefdraad is dan een soort smoorventiel als ik het goed begrijp.
Bedankt voor het idee. Tom.
- TomAndKobus
De restrictie is dus wel belangrijk begrijp ik.
Stel dat je die niet hebt, en je gebruikt slang met een binnendiameter van 4mm. Stel dat je op je lucht 1 bar hebt staan, en op de vloeistof 2 bar. Dan word die vloeistof effectief met 1 bar door de leiding geduwd, en dan heb je flood coolant
Een naaldventiel voorkomt dat. Een andere stevige restrictie zoals een meter buis met 0,3mm binnendiameter ook.
- TomAndKobus
Ik begrijp het
- TomAndKobus
Hier komt de lucht dus boven in naar binnen en de vloeistof in langsrichting.
Bedankt voor het opzoeken.
Nee, dan kijk je niet goed; De vloeistof wordt juist met een langere naald in de luchtstroom gebracht.
- TomAndKobus
Aha, de vloeistof en de lucht komen pas aan het eind bij elkaar. Niet goed gezien.
Maar de vloeistof komt wel van achteren. Maar dan met een lange buis helemaal naar voren.
Is niet perse verplicht hoor. Op mijn frees zit de spindel in een rechthoekige doos en in de onderste plaat van die doos waar de spindel doorheen steekt heb ik een ring rondom de spindel met aan de ene kant luchttoevoer en de andere kant vloeistof uit de restrictie:
(vergeet dat circelvormige kamertje met die pukkel in het midden; initieel had ik 3 capillaire leidingkjes in de plaat zitten, voor elk sproeimondje een. Die zaten daar opgewikkeld. Dat was echter niet genoeg leiding)
Schuine gaten in de andere kant, op 120 graden van elkaar:
En daar verdraaibare sproeimondjes in:
En dat werkt ook wel. Het had mooier gekund; het sproeimondje dat het verste weg zit krijgt niet zoveel lucht meer en doet niet zo hard mee als die andere twee, en de verdeling van de vloeistof is ook niet helemaal evenredig. Maar al met al voldoet het systeem al die tijd al prima.
[edit]
ik zit te jokken. Dit is zoals het was, met die 3 capillairtjes:
En naderhand ben ik overgestapt op deze manier van vloeistof injecteren in de luchtstroom:
[/edit]
[edit]
[/edit]
