Minimaal smering (Fogbuster DIY?)
Kars-cnc
Re: Minimaal smering (Fogbuster DIY?)
Bericht door Kars-cnc »
tokas98 schreef: 27 feb 2022 10:14 Bij onze oosterburen van cncecke kwam ik een systeem tegen waarbij gebruik gemaakt werd van een benzine inspuitventiel zoals deze gebruikt worden in benzine motoren in personen auto's.
Dat is een interessante benadering! Zo'n inspuitventiel produceert natuurlijk een pulserende vloeistofstroom maar met 5 a 10 pulsen per seconde middelt zich dat wel uit. In het filmpje met de 4mm slang tussen het ventiel en de nozzle, waar "Spaten/Roland" op een stuk karton spuit zie je dat ook; een mooi egaal vloeistof spoor.
Ik verwacht dat zo'n inspuitventiel vele soorten vloeistoffen aan kan en dat maakt het wel breder inzetbaar dan mijn MQL pompje. Het enige probleem voor mij zou misschien zijn dat de minimaal te spuiten hoeveelheid aan de hoge kant is. Als ik weer eens tijd over heb (kan nog wel even duren ;-) ) wil ik hier ook nog eens mee experimenteren.
Die minimaal te spuiten hoeveelheid is een kwestie van de injectorgrootte en druk kiezen. Pak er eentje van een 50cc viertakt en de opbrengst is al lager dan van een gemiddeld autoding.
Maar of die dingen waterige vloeistoffen langdurig leuk vinden?
Die ventielen zijn toch behoorlijk aan de prijs ? (ruim boven €100.- volgens mij)
En dan zou ik in ieder geval in de aanvoer een heel goed filter zetten.
DaBit schreef: 01 mar 2022 13:11 Die minimaal te spuiten hoeveelheid is een kwestie van de injectorgrootte en druk kiezen. Pak er eentje van een 50cc viertakt en de opbrengst is al lager dan van een gemiddeld autoding.
dat vroeg ik mij ook af.
Kars-cnc
Corrosie bij waterige vloeistoffen is inderdaad wel een puntje. Roland, de TS op cncecke.de, gebruikt dit ventiel:
https://www.amazon.de/gp/product/B085W1 ... UTF8&psc=1
Als ik de beschrijving zo lees zal het huis van ABS zijn maar er zitten ook "Aluminiumlegierungsmaterialien mit höherer Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und langer Lebensdauer" in. Dat klinkt allemaal wel heel robust maar ja, dat geldt voor benzine, niet voor water.
Hier het filmpje met een mooie egale vloeistof flow: https://www.youtube.com/watch?v=darfqbUReJw
Het kan ook minder mooi uitpakken: https://www.youtube.com/watch?v=Ka1uqMr7D3c
Ik had vroeger een unit met zo'n mini 'espressoapparaat plunjerpompje'. Dat was een 12VAC pompje, geen idee wat het merk en type van dat ding was, maar op 50Hz was de opbrengst van dat ding nog maar een paar liter per uur hooguit. Die moest je alsnog maar een paar keer per seconde pulsen anders was de opbrengst te groot, maar opzich was dat ook wel goed genoeg.
Kars-cnc
Ik heb nog wel zo'n espressoapparaat pompje liggen maar er zitten meerdere rubber componenten in. Dat betekend dat b.v. ethanol niet zo lang goed zal gaan.
Ik heb wel ideeën voor een membraanpompje met alleen maar kunststof componenten die vrijwel alle MQL vloeistoffen aan zou moeten kunnen. Maar het heeft nog geen prioriteit om daar aan te beginnen. Mijn huidige pompje bevalt buitengewoon goed zolang ik me maar beperk tot Ethanol, Jokisch of Koolmist. De laatste tijd gebruik ik ook wel Ethanol met 10% Jokisch. Dit lijkt zowel voor aluminium als staal goed te voldoen.
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Hallo allemaal,
Ik ben weer verder gekomen. Hier wat foto's
https://drive.google.com/file/d/1PuqGdj ... sp=sharing
TomAndKobus
Het is wel lastig om een goede lucht/mengsel instelling te maken. Soms stottert de spuit en als je dan wat meer of minder lucht, of de stelschroef op de spuit, dan krijg je op een gegeven moment wel een goede straal. Ik ka de fogbuster op de freesmachine zetten, en kijken of het geheel lekker gaat werken.
Wat afmetingen betreft. De buis is 100mm lang buiten het blokje en heeft een binnen diameter van 3.7 mm. De nozzle heeft een gaatje van 0.8 mm met een lengte van 5 mm. In het blokje is de aanvoer van het cool/smee middel 1.6mm.
Groeten, Tom.
Zodra de luchtdruk hoger wordt dan de druk die op de vloeistof staat, wil de lucht de vloeistof terug gaan drukken. Omdat je geen vrije uitloop hebt op je straal-buis. De verhouding tussen die 2 drukken ligt dus wel gevoelig. Dat is het voordeel als ze een pompje gebruiken.
Vrije uitloop vloeistof. Scharrelvloeistof. Ik gebruik 2 drukmeters. En ik blaas met slechts 1,5 bar oid. Ook verstandig om een overdrukbeveiliging op je drukvat te hebben, voor als er ergens iets hapert.
TomAndKobus
Ik merk dat inderdaad niet meer dan 1.5 bar moet gebruiken.
Net gebruikte ik 2 verschillende aansluitingen op de compressor. Dat ging redelijk. De bedoeling is om 1 uitgang van de compressor te gebruiken, welk ook een ventiel heeft dat door Eding wordt aangezet. Nu merk ik dat het regelen nog moeilijker is geworden. zie hieronder het schema. Het rode ventiel heb ik toe moeten voegen, anders was de straal niet goed te regelen. Blijkbaar moet de lucht toevoer hier iets gesmoord worden.
Serum, is dit wat je bedoelt. Ik heb 2 drukmeters. Hoewel ik denk dat de drukmeter voor het reservoir niet zo heel erg helpt. Ik zou deze drukmeter natuurlijk na de splitsing kunnen zetten in de lucht toevoer, dan heb ik misschien het rode smoorventiel niet nodig.
Groeten, Tom.
TomAndKobus
Ik al eens kijken naar een overdrukventiel
Ik werk zonder smoorventielen (regelschroefjes) maar 2 losse drukregelaars. En die op de vloeistof moet hoger zijn dan van de blaaslucht. Bij mij komt de druk amper bij 0.5bar, moet eigenlijk speciale reduceers hebben want in dat lage gebied werken die standaard dingen slecht.
En ik heb nog een labyrint vernauwing in de vloeistof leiding. Eigenlijk een vast ingestelde smoring dus.
(heb ik in een ander draadje beschreven wat ik nu even niet terug kan vinden)
