boren op een Deckel FP3NC
Re: boren op een Deckel FP3NC
opm de besturingskast zit een typeplaatje met het schema nummer,dat willen we graag weten.
2803 is type macxhine, FP3NC
2652 is het serie nummer dus dat schema hoort echt wel bij de machine.
Ben wel nieuwsgierig naar die 'briefjes'
dit staat op die grote groene besturingskast;
Steuerungstyp 6004 50 004702 01
Serienummer 12637 1985
Schaltplan 6003 90 074602 06
Die briefjes ben ik nog aan het ontcijferen; onduidelijk dialekt Duits,
maar op 1 ervan vond ik hoe ik de besturing moest resetten bij een bepaalde storing.
Dat klopte inderdaad.
1 printaccu van 3,6v was kapot en later vond ik in de bedieningsconsole een grotere Nicad 7,2v
die ook kapot was. Allebei vervangen en na resetten kwam er weer leven in.
Die 3.6v zit op de geheugenkaart.
Die 7.2v zorgt er voor dat de data van het scherm weggeschreven wordt bij uitschakelen. Klinkt vreemd maar de regel die in de editor zit (middelste regel op het scherm), is nog niet bijgewerkt naar het geheugen, dus die is eigenlijk voor de noodstroom.
In de loop van z'n leven krijgen die schema's natuurlijk allerlei aantekeningen door storingen die ooit geweest zijn. Ook wel weer handig om e.e.a. beter te begrijpen als er weer wat aan de hand is.
Schaltplan 6003 90 074602 06, dit nummer moet ook op de rug van het oranje (electroplan) boek staan dan heb je het juiste schema bij de machine. Mocht dat niet zo zijn dan heb ik hem wel. groet: Fred
Mijn Deckel FP3NC heeft nu 3 maanden uit gestaan, zonder spanning dus.
Bij opnieuw opstarten vanmorgen gaf het beeldscherm weer dat er niets meer in het geheugen zat.
Bij mijn weten zitten er 2 accu's in, een knoopcel op de print, en een grote 7,2V Nicad accu in de bedieningsconsole.
Welke van de 2 is dan leeg en wat is daar aan te doen?
Vaker de machine aanzetten?
Die knoopcel op de print is voor het geheugen, maar die zal na 3 maanden wel leeg zijn. In principe niet erg, als je je programma vanuit de pc opnieuw inleest kun je weer door.
