binnenhoeken haaks, hoe ?
een nieuwke :)
hoe kan ik met een profile toolpath mijn binnenhoeken haaks houden ?
Wellicht is dit niet mogelijk, tenzij met een 0,001 freesje.
Ik maak nu 4 kleine pockets in de hoeken en verder een gewone toolpath.
bestaat er een andere techniek ?
Re: binnenhoeken haaks, hoe ?
Zoek :
"mickey mouse ears" "dog bones"
Dan kom ik op :
https://fablab.ruc.dk/more-elegant-cnc-dogbones/
Is dat wat je bedoelt ?
Of, een punt freesjes in/door de hoek omhoog trekken, dan krijg je een (wat ik noem) aardappelbak.
Dan kom ik op :
maar met een dogbone heb je toch geen nette hoek ?
Nee, ja, ik probeer er achter te komen wat je bedoeling is.
Ik gebruik die doorschiethoekje vaak, voor constructies, in sommige gevallen worden ze afgedekt door de plank die er in valt.
Je kan ook eerst met klein boortje gaatjes boren in de hoeken, en dan / of met een beitel uitsteken.
Zolang er geen vierkante frezen zijn is zo’n dogbone zo gek toch nog niet. Als er geen bodem in zit kan je het draadvonken. En als het in het hout is , dan kan je de hoeken eruit beitelen. Anders zie ik weinig andere opties.
de bedoeling ? een simpele haakse binnenhoek. Stel het je visueel voor zoals een schilderij kader
zal wel aan mijn beperkt inschattingsvermogen liggen maar waarom is het binnenstuk die ik uit het frame haal wel in een perfecte hoek ?
Dat begrijp ik ja, maar dat gaat niet, althans met een 3 assige machine.
Een vijl ?
Foto ?
- janplastiek
Zoektermen :
vierkante gaten boor
kettingsteek
gatensteek
kettingsteek
gatensteek
In welk materiaal:
Bij gaten door hele materiaal i.e. als er geen bodem meer in je vierkant/rechthoek zit:
- Op de hoekpunten voorboren, hoeken haaks brootsen en rest weg frezen
- draadvonken maar zelfs dan krijg je een hoekradius van ~0.2 mm
Bij gaten met bodem i.e. potgaten:
- zinkvonken
Bij hout inderdaad frezen en met beitel handmatig weg halen of een vierkantengaten boor, maar ook die heeft vaak een radius.
Het stuk wat je eruit haalt heeft een scherpe hoek omdat dit buitenhoeken zijn.
- zinkvonken
Een scherpe hoek aan een oud freesje slijpen, nog een spaanhoek en vrijloophoek er aan en brootsen.
Op en neer met de z-as en als z-as boven is x- of y-as beetje verplaatsen.
0.2 mm radius met draadvonken?.. dan heb je wel een dikke draad.. 0.135 komt eerst.. met een 0.25mm draadxander janssen schreef: ↑28 feb 2022 06:27 In welk materiaal:
- zinkvonken
met Zinkvonken krijg je ook een radius, maar die kan significant kleiner zijn..
Wil je een scherpe binnenhoek. daar voor zijn diverse opties, maar die worden bepaald door.. Materiaal, materiaaldikte, machinepark, budget, vereiste kwaliteit en meer factoren..
Hout?.. Beiteltje doet wonderen bij enkelstuks en kleine oplagen
Grotere oplagen?.. kettingfrees, of als het dun hout is een "mes" om de boel uit te hoeken
Staalplaat?..een vijltje voor kleine oplagen en kleine dikte,of een freesje van 1mm als een radius van 0.5 geen probleem is Brootsen als het dikker is,
Vonken als het heel nauwkeurig moet, en een radius van 0.01 tot 0.2 geen bezwaar is
