(Kleine) drukschakelaar
- andrefc101
Ik zoek voor mijn draaibank 4 drukschakaars van hoge kwaliteit (hoge reproduceer kwaliteit). Iemand een idee? Ik vind alleen maar van die goedkope pruts schakelaars, dat wordt niets….
Re: (Kleine) drukschakelaar
Reproduceer in de zin van positie bedoel je neem ik aan?
- andrefc101
Yes sir, het fijn dat iedere keer dat je meet zo’n beetje dezelfde waarde creëert.hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 mar 2022 21:50 Reproduceer in de zin van positie bedoel je neem ik aan?
Zelfde waarde als in contactweerstand of indrukdiepte op moment van schakelen?andrefc101 schreef: ↑05 mar 2022 21:56Yes sir, het fijn dat iedere keer dat je meet zo’n beetje dezelfde waarde creëert.hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 mar 2022 21:50 Reproduceer in de zin van positie bedoel je neem ik aan?
Ik gebruik voor het homen en proben proximity schakelaars. De herhaalnauwkeurigheid van het proben is beter dan 0.01 mm gemeten op dezelfde dag. Het homen (Z-as) is ongeveer 0.05 mm gemeten over een paar maanden.andrefc101 schreef: ↑05 mar 2022 20:47 Ik zoek voor mijn draaibank 4 drukschakaars van hoge kwaliteit (hoge reproduceer kwaliteit). Iemand een idee? Ik vind alleen maar van die goedkope pruts schakelaars, dat wordt niets….
Op de X-as staan 2 sensors (één op de slede + één op de spindel). Met deze combinatie haal ik een herhaalnauwkeurigheid beter dan 0.01 mm gemeten over een paar maanden.
- andrefc101
Ik denk dat ik geen proxy’s kan gebruiken, omdat de positie vanwaar de macro begint niet altijd hetzelfde is, dus dan zal de meetwaarde ook anders zijn.
Heb jij toevallig een filmpje van het proben met een proxy?
De proxy geeft een schakelmoment als het metaal of de magneet gedetecteerd wordt. De positie waarop dat gebeurt, wordt door de controller vastgelegd bij het homen en het proben. Bij het homen stelt mijn controller (grbl) de positie van de as op 0, bij het proben logt/stuurt hij de positie waarop het probe signaal actief werd.andrefc101 schreef: ↑05 mar 2022 22:55 Ik denk dat ik geen proxy’s kan gebruiken, omdat de positie vanwaar de macro begint niet altijd hetzelfde is, dus dan zal de meetwaarde ook anders zijn.
Grbl stopt bij het homen de stappen motor acuut. Bij het proben wordt de motor gestopt met maximale deceleratie. Dan loopt hij nog een "stukje" door.
De positie van de home sensoren is bekend. Als je de positie weet waarop je vertrekt kun je de afstand tot de home sensor uitrekenen.
De positie van de probe sensor is ook altijd hetzelfde. Die kalibreer ik met een tool met een lengte van 40mm. Als referentie gebruik ik de voorkant van de bekken van de klauwplaat! Na kalibratie is de positie van de probe t.o.v. de klauwplaat bekend.
Een proximity sensor, zoals hier toegepast, geeft verschillende meetresultaten bij verschillende materialen/diameter
Voor een werkstuk hoogte sensor had ik gekozen voor een zogenaamde "Tactile switch"
Ik zocht sowieso iets kleins en mijn idee was ook; hoe kleiner hoe minder materiaal uitzetting e.d. dus hopelijk stabieler... Ze zijn er nog veel kleiner dan het model op de foto maar deze had ik nog liggen.
De korte termijn herhaal nauwkeurigheid van zo'n dingetje heb ik gemeten op ca. +/- 2um. Over langere termijn of temperatuur heb ik niet gemeten. Na ca. 3 weken heb ik m'n sensor gecrunst door een jog foutje. Ik maak nu iets heel anders.
Andre, misschien kun je hier eens naar kijken. Zijn niet heel goedkoop, wel extreem nauwkeurig.
https://ec.metrol.co.jp/positioning-switch_mt
- andrefc101
Dank je, ik hem een vierzijdige gevonden op EBay, van Metrol. Denk dat ik die maar ga kopen.skillalot schreef: ↑06 mar 2022 21:09 Andre, misschien kun je hier eens naar kijken. Zijn niet heel goedkoop, wel extreem nauwkeurig.
- Bjornski1976
En het gebruik van een lichtsluis in combinatie met een vaantje?
