Gaten in messing precisie ruimen op 2,95mm
Hallo,
Ik wil graag een 2,9mm gat (6mm diep) in een messing pijp (4mm buiten diameter) ruimen tot 2,95mm.
Bestaan dit soort ruimers vraag ik mij af? En hoe kan ik dit het beste doen?
Groet,
Peet
Groet,
Peet
Re: Gaten in messing precisie ruimen op 2,95mm
50 micron ondermaats tov 3 mm ken ik niet als ruimer. Dit is geen standaard ISO passing.
Ik zou uit zilverstaal een D-bit ruimer slijpen en harden. Werkt uit ervaring heel goed om die extra 50 micron eruit te draaien. Zo heb ik al veel vreemde ruimers gemaakt.
Zoek maar een op het www op D-bit reamer. Staan heel veel tutorials, ook op youtube
Past het werkstuk niet in de draaibank ? Zo'n gat is met een heel klein beiteltje ook wel uit te draaien
Er zijn wel ruimers van 2.95 maar die zijn relatief duur : https://www.engineeringsupplies.co.uk/2 ... re-al.html en ik vraag me af hoe goed het werkt voor het slechts 0.05mm vergroten
@TS,
Kijk is met een schuifmaat hoe dik een hss boortje is van 3mm.
Mijn ervaring is dat je 95% gevallen met een boortje op 2.95mm zit.
Span het pijpje in in de draaibank en boortje hem een stukje uit.
Mvg,
Fdj
Mvg,
Fdj
Phantom tools verkoopt ruimers per 0.01mm. Ik gebruik deze dikwijls en ben er tevreden mee.
https://www.phantom.eu/nl-nl/producten/ ... %222.95%22
groeten
Simen
groeten
Simen
Oh thx, dus ze bestaan toch wel, ik neem het zeker in overweging!javanree schreef: ↑06 mar 2022 20:37 Past het werkstuk niet in de draaibank ? Zo'n gat is met een heel klein beiteltje ook wel uit te draaien
Groeten,
Peet
Top, had ikzelf niet gevonden. Niet goedkoop, maar in messing slijten ze dan ook nagenoeg niet denk ik.simen schreef: ↑08 mar 2022 18:23 Phantom tools verkoopt ruimers per 0.01mm. Ik gebruik deze dikwijls en ben er tevreden mee.
groeten
Simen
Als het me niet lukt om een D ruimer zelf te maken bestel ik er eentje.
Thx.
Peet
Interessant, ik ga een poging doen! Kopen kan altijd nog.xander janssen schreef: ↑06 mar 2022 18:41 50 micron ondermaats tov 3 mm ken ik niet als ruimer. Dit is geen standaard ISO passing.
Thx,
Peet
Hoe ga je deze ruimer gebruiken? Op een draaibank, freesbank of los uit het handje?
In dat laatste geval zou ik er een 10 mm inloop aan maken die dezelfde diameter heeft als het uitgangsmateriaal. Zo heb je ietwat een rechtgeleiding.
Groet,
Xander
Groet,
Xander
Zou beide kunnen, op de draaibank of met de hand
- Markus
https://www.hartner.de/wp-content/uploa ... 017_DE.pdf
wel eens gedaan voor zo'n Printpaat pennentest kastje
