Waar zitten de laaghangende meloenen van energiebesparen?
Re: Waar zitten de laaghangende meloenen van energiebesparen?
Ga je auto draadloos opladen, dan heb je geen kabel over de stoep lopen.
De systemen voor draadloos laden zijn er al, ze zijn wel duur en nog niet echt efficiënt denk ik.
https://www.bebat.be/nl/blog/elektrisch ... nder-kabel
https://www.inductielader.com/voordelen ... ctieladen/
Kun je niet een soort kabelbrug maken? Dan ligt ie tenminste niet over het trottoir, en hoef je het trottoir ook niet open te breken.
Als de kabel op 2,5m hoogte hangt kunnen weinig mensen er last van hebben, maar je hebt natuurlijk altijd azijnzeikers.
Ben ik dan de enige die bij laaghangende meloenen niet als eerste aan energiebesparing denkt?
Dat zal wel met strandweer te maken hebben, dat is maar een beperkt aantal mensen die dat in de achtertuin hebben. (ik leef met je mee )
Of die helemaal geen tuin hebben....hugo stoutjesdijk schreef: ↑10 mar 2022 12:34Dat zal wel met strandweer te maken hebben, dat is maar een beperkt aantal mensen die dat in de achtertuin hebben. (ik leef met je mee )
En voor boomklimmende kievietseieren zoekers hebben we hier in de grote stad 'plintenleertjes' uitgevonden
Als ik wel altijd dezelfde parkeerplek kon gebruiken dan ging-ie bij mij onder de stoep door. Mag vast ook niet, maar als het niet opvalt en er geen mens last van heeft kan het lang duren voor ze er wat aan doen.
Eh, neu, maar wij zijn wat jonger dan gemiddeld hier
Wil iemand een tekeningetje/schema maken over die meloenen aub? Ik wil graag snappen hoe die moeten aangesloten worden
Hier wat ter inspiratie:
Zwaartekracht had haar al vroeg te pakken in ieder geval.
Ik liet je vraag even op zijn beloop BartL, gelukkig wijst Dabit de olifant in de kamer altijd graag aan.
Ik denk dat retour douchewater jammer is bij een regendouche. minimaal 10L per minuut wat je weg spoelt als oud vuil qua water en geinvesteerde energie voor de verwarming. Die upfall douche is leuk bedacht, maar een simpele warmtewisselaar op het uitgaande douchewater met de koudwaterloop naar de thermostaatkraan vind ik een mooie oplossing voor dat probleem.
Kwam terloops ook nog een warmtepompboiler tegen die je ook als airco in kan zetten in een daarvoor geschikte ruimte. Op zich valt er ook wel wat voor te zeggen om dat in de zomermaanden te gebruiken. Aan de andere kant is een zonneboiler dan efficiënter. De COP van de warmtepompen begint ook steeds interessanter te worden. We hebben dit jaar nog een vast tarief voor gas/licht, door de tegemoetkoming is het termijnbedrag ingesteld op 20 euro oid. Absurd. In de komende zomer moet onze 17 jarige CV maar eens vervangen worden door een warmtepomp. Zonneboiler is denk ik niet echt mogelijk, misschien een monoblock op het dak. Ik ben er nog niet uit. Als iemand tips heeft houd ik mij 'warm' aanbevolen.
Ik heb toch zeker wel 10 seconden getwijfeld voor ik op 'Verstuur' drukte. Maar het was sterker dan ik, sorry.
Mijn CV is een jaargenoot van de jouwe, dus ik heb ook losvast eens rond zitten kijken naar hybride types. Als de eerste 5kW uit de warmtepomp komen is dat eigenlijk ook al wel prima. Maar er is maar verdraaid weinig van dat spul op voorraad..In de komende zomer moet onze 17 jarige CV maar eens vervangen worden door een warmtepomp.
Laatst gewijzigd door DaBit op 11 mar 2022 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Oke, dan zal ik proberen de boel weer een beetje serieus op de rails te krijgen.
Aangezien de grootste besparing alleen bij de grootste verbruiker te halen is, is het aannemelijk dat dat de thermostaatknop moet zijn.
Gewoon op 12 graden zetten. En een paar goede skipakken aan schaffen.
Een mooie Onesie voor volwassenen! Monica doet doet zo te zien niet aan "de thermostaat een graadje lager". Als je steeds trampoline springt is dat waarschijnlijk niet nodig Volgens Ben kunnen de meloenen overigens wel tot op de grond hangen. Persoonlijk heb ik dat dan nog weer niet gezien
We moeten met zijn allen ook geen spijkers op laag water gaan zoeken.
Je kan perfect je tanden poetsen met een half kopje water. En je kan je goed wassen met een kopje water en een washandje. Ervaring, heb ooit langere tijd in een woestijn rondgehangen waar het op dat moment al 6 jaar niet meer geregend had. Zo zijn er wel meer zaken waar je tot in het extreme op kan besparen. Ik stel me dan altijd de vraag of we zo wel willen of moeten leven, en of het probleem niet helemaal ergens anders ligt. Wat mij betreft, is het dat laatste en ik denk dat de oplossingen in die richting gezocht moeten worden.
Hier zitten veel slimme mensen samen en het is hier ook al dikwijls gezegd: sommige zaken kan je individueel aanpakken, andere zijn vele malen efficienter als het collectief kan. Daar knelt het schoentje volgens mij en ook verdomd bewust.
