Automatische dildo?
Roterende kogelomloop moer geen lin geleiding nodig?
- andrefc101
Re: Roterende kogelomloop moer geen lin geleiding nodig?
Ik ben ineens wel benieuwd naar het resultaat
Vergissen doe ik me niet Hugo. Ik heb net weer een 135 volledig gereviseerd klaar staan, hetgeen niet de eerste is overigens. Ik gebruik dagelijks nog een 135, 120en 125.
Op de foto die je geplaatst hebt kun je rechtsvoor onder het bed nog net de bescherming(stalen harmonica) zien , die om de kogelomloopspil zit.
De spil zit zoals je mag verwachten achter de tandwielkast, moeilijk bereikbaar met een lange inbusbout vast getrokken en aan de rechterzijkant achter het lagerhuis met een speciale moer geborgd.
Door de tandwielkast loopt een zeskant spindel, die aan de voorzijde van de machine ook door de tandwielkast van het dwarssupport loopt en daar een tandwiel aandrijft, welke weer ingrijpt in een tandwiel, welke op de moer van de kogelomloopspindel is gemonteerd.
Ingewikkeld om te omschrijven, maar hopelijk begrijpelijk. Foto's plaatsen vind ik nog steeds een crime, anders zou ik een schema uit het handboek plaatsen.
Interessant verhaal, om es over te bomen als we elkaar ergens live zien. Maar zo te horen te complex om hier even uit te leggen.
Die zeskant spindel is wel weer een extra schakel in het geheel welke ook spelingvrij moet zijn.
Edit: dat plaatje heb ik zelf dan maar even opgezocht.
1e voordeel wat ik bedenk: je hebt ook geen tandheugel meer nodig om de slede met de hand te bewegen. Eigenlijk denk ik dat de keuze tussen aangedreven moer of aangedreven spil weinig verschil maakt.
Aangedreven moer is gewoon duurder vanwege de grotere diameter lagers die je moet toepassen, en die lagers om een KO-spil of moer op te sluiten zijn behoorlijk kostbaar als je in dat tolerantie gebied gaat zitten.
- Markus
Als je langer dan iets van een meter gaat met bijvoorbeeld een 16mm spindel dan kunnen spillen gaan wapperen als je flink gas geeft
Dat kun je volgens mij met een spindel die aan 2 kanten is opgespannen en een aangedreven moer wel verminderen
Overigens gewoon te koop
https://www.ebay.com/itm/164915175569
https://haase-cnc.de/index.php/antrieb- ... plett.html
Oeps zijn die moeren zo duur ?
Toch maar eens een leuke toepassing voor zien te vinden dan.
- Markus
Kuch..de beide die ik linkte zijn de goedkopere optiesOeps zijn die moeren zo duur ?
Dit is inderdaad het enige plaatje uit het handboek, waar de kogelomloopspil een beetje begrijpelijk op staat. Je ziet hem ook bijna niet zitten op de machine, omdat hij aan de voorzijde onder het bed ligt, weliswaar goed beschermd.
De-en montage van het geheel is niet bepaald gemakkelijk, maar komt bij normaal gebruik van de bank ook bijna niet voor.
De ligging van de spil zorgt er wel voor, dat deze bij gebruik van koeling op de machine niet gelijk in de koelvloeistof hangt, hetgeen de levensduur aanzienlijk verlengd.
