Roterende kogelomloop moer geen lin geleiding nodig?
Ik dacht altijd dat die roterende kogelomloopmoeren (engels: rotating nut) alleen toegepast werden bij zeer lange spindels (+/- >1500mm) waarbij de spindel gaat oscilleren bij hoge snelheden.
Maar ik heb nu een voorbeeld te pakken gekregen met 25mm spindels van maar 600mm lang.
De beide uiteindes vd spindel waren vast gemonteerd en er waren ook geen lineaire geleiders aanwezig. Was weinig beweging in te krijgen een behoorlijk stijve constructie.
Twee vragen:
- Kennen jullie deze toepassing en nog meer waarvoor roterende moeren gebruikt worden ?
- Volgens de fabrikant HiWin heeft deze R1 moer geen backlash, maar ik begrijp eigenlijk niet waarom een gewone kogelomloopspindel dan wel backlash heeft ?
Twee vragen:
Re: Roterende kogelomloop moer geen lin geleiding nodig?
niet ondersteunde assen met een efficiënte diameter van zo'n 22mm. Ik zie het niet zitten voor een cnc frees. Ook voor een snel bewegende machine als een pick and place is het niet geschikt, omdat je ook de motor heen en weer moet slingeren (onnodig energieverbruik). Als het puur om verplaatsingen gaat in 1 richting kan er vast ergens in de machinebouw voor gekozen worden om het zo op te lossen.
Gewone moeren hebben geen preload en dus backlash. de kogeltjes voor een preloaded moer zijn iets groter (gaat om mu's) waardoor je voorspanning krijgt (en de backlash verlaagt en een hogere stijfheid krijgt). Zelfde geldt voor lineaire wagens.
Wat een uitzonderlijk klein raakvlak met de tandriem. Dat is niet bedoeld voor hoge belasting.
Er zitten ook een dozijn motortjes op geen idee wat die doen.
Neem hem wel mee naar de brabantdag, weer een leuk onderwerp om over te babbelen
Mijn freesbank heeft voor de Y en Z as aangedreven moeren. Daar zullen ze vast een constructie voordeel bij gehad hebben. En dat is echt niet omdat de slag zo groot is.
Eigenlijk moet je gewoon even verzinnen hoe dezelde machine er uit zou zien met vaste moer en draaiende ko. Dan kom je waarschijnlijk al snel op de conclusie dat het idee zo slecht nog niet is.
Op de Schaublin draaibanken 135 en 150 worden eveneens kogelomloopspindels gebruikt met roterende moeren. Nauwkeurig in de verschillende voedingen en bij het draadsnijder uiteraard zeer nauwkeurig. De lengtes van de spindels ongeveer 750 mm en een diameter van 35 mm. Stevig en stabiel zullen die Zwitsers gedacht hebben maar gaan ook een leven lang mee.
Ik zit even bij google op de afbeeldingen te kijken maar dan zie ik ze niet zo 1,2,3 zitten.staandeklok schreef: ↑12 mar 2022 20:56 Op de Schaublin draaibanken 135 en 150 worden eveneens kogelomloopspindels gebruikt met roterende moeren.
Heb je een fotootje of zo, en heeft die dan ook verder geen zwaluwstaart of andere geleiding er naast zitten ?
Je hebt geen stabiliteit van een rond, niet ondersteund asje.
Dan blijft het toch volledig afhangen van de stijfheid van twee asjes? kan de hele brug fijn heen en weer deinen op de resonantie van een paar asjes.
Mjah ik denk dat precies halverwege de stijfheid het slechtste zal zijn misschien vandaar ook de beperkte lengte van 600mm.
Heel onlogisch, de motor voor aandrijving van de voeding of bij draadsnijden stop je in de kast links, onder de hoofdspil. Dan heb je dus een aangedreven spil, geen aangedreven moer.staandeklok schreef: ↑12 mar 2022 20:56 Op de Schaublin draaibanken 135 en 150 worden eveneens kogelomloopspindels gebruikt met roterende moeren. Nauwkeurig in de verschillende voedingen en bij het draadsnijder uiteraard zeer nauwkeurig. De lengtes van de spindels ongeveer 750 mm en een diameter van 35 mm. Stevig en stabiel zullen die Zwitsers gedacht hebben maar gaan ook een leven lang mee.
Ik denk dat je je vergist, of je hebt het over een andere machine.
En ja, die kogelomloop spil kan nauwkeurig zijn.
Bij een freesmachine met 'stabiel' in zijn naam wordt dit door geen enkele weldenkende engineer toegepast.
Ik snap je hardnekkige eigenwijzigheid niet. Start fusion eens op en doe eens een simulatie.
Ik heb geen Fusion maar snap ook wel dat je dit niet zonder geleiding bij een freesmachine toepast. Wat ik veel interessanter vind is waar ik ditding WEL voor kan gaan gebruiken
