Via facebook zit ik met een of andere fransman, hij heeft een machine met een toolchange verhaal, maar dat werkt niet meer goed...
hij heeft ergens meerdere frezen staan, buiten zijn werk gebied.... de machine moet eerst de oude frees ergens weg zetten, en dan de nieuwe halen...
maar de posities komen niet meer uit....
volgens hem heeft het nooit gewerkt....
maar heeft iemand wel eens zo verhaal ge configureert?
welke macro's?
waar staan die posities?
https://www.facebook.com/groups/1559020 ... nt_mention
Mach3 toolchange
- Swets
Mach3 toolchange
Re: Mach3 toolchange
dat kan je zelf aanmaken.
hangt een beetje van de mach3 versie af of sommige commandos nog werken of niet.
meestal wordt er een m6 script gemaakt waar alles in staat.
ook wordt er wel een extra DRO scherm gemaakt om informatie op te vragen.
hier iets wat ik een hele tijd terug al eens gevonden heb...
Screens
First we need to place a new user-defined DRO "1212" on one of the screens. It holds the OLD TOOL. This can be done with the mach3screen.exe screen- editor.
It is assigned at the end of the last M6End.m1s macro.
Code
M6Start.m1s
'M6 start macro with auto tool touch off
'M6Start.m1s
'Check all axes referenced
If (GetOemLed(807) Or GetOemLed(808) Or GetOemLed(809)) Then
Message(" Please Home Machine before Tool Change")
'Cycle Stop
' Button 3 - select Toolpath screen
DoButton(3)
Exit Sub
End If
'--------------- CONFIGURATION
' the X+y+z position of tool #0 is stored in DRO 1200, 1201, 1202
' THESE USER-DEFINED DROS MUST BE DEFINED IN THE SCREEN SET
' distance of tools inside the magazine along the Y axis
TOOLDISTANCE = 33.5
TOOLDISTANCE_Z = (33.5-36.5)/5
TOOLCHANGE_FEEDRATE = 150
' safe absolute Z position
SafeZ = 0
SafeX = 65
' position of the tool height sensor (magazine must be open)
THS_POS_X = 0
THS_POS_Y = 0
THS_POS_Z = 0
THS_PROBE_FEEDRATE = 5
' Thickness of touch plate in the offset-screen
PlateThickness = GetOEMDRO(1001)
'--------------- CURRENT PARAMETERS TO RESTORE
' Save the current feedrate.
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
' Save current coordinate mode to restore it later
oldCoordinateMode = GetOemLED(48)
' Set absolute coordinate mode and feedrate
Code "G90 F" & TOOLCHANGE_FEEDRATE
' Save the current position
' WARNING, THESE DROS ARE DEPRECATED SINCE MACH3 1.90
CurrentPosX = GetDro(0)
CurrentPosY = GetDro(1)
CurrentPosZ = GetDro(2)
'--------------- TOOL CHANGE
tool = GetselectedTool()
oldTool = GetCurrentTool() 'GetOEMDRO(1212)
If oldTool = tool Then
Answer = MsgBox("old tool and new tool are identical", 0 + 16 )
Exit Sub
End If
Answer = MsgBox("experimental tool change from tool " & oldTool & " to new tool " & tool, 0)
DoSpinStop()
' use the user LED to store the state of coolant,
' so it can be restored in M6end.m1s
If getoemled(13) Then
'OEM LED 13 = "Flood LED" thus coolant is on
' set user led on
setuserled(1000,1)
Code "M9"
Else
'coolent is off
' set user led off
setuserled(1000, 0)
End If
'Get the tool change pos from the settings page
ChangeX = 24 '=GetOEMDRO(1200)
ChangeYold = 35 + (oldTool * TOOLDISTANCE) '=GetOEMDRO(1201) + (oldTool * TOOLDISTANCE)
ChangeYnew = 35 + (Tool * TOOLDISTANCE) '=GetOEMDRO(1201) + (tool * TOOLDISTANCE)
ChangeZold = -33 + (oldTool * TOOLDISTANCE_Z) '=GetOEMDRO(1202)
ChangeZnew = -33 + (Tool * TOOLDISTANCE_Z)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "moving to Zsafe=" & SafeZ & " quickly", 1 )
If Response = 2 Then ' Cancel pressed
End
End If
'===== DEBUG====
' G53 = Move in absolute machine coordinate system
Code("G00 G53 Z" & SafeZ)
While IsMoving ()
Wend
' open magazine
ActivateSignal(OUTPUT2)
If CurrentPosX < SafeX Then
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "We are above the tool magazine, moving to SafeX=" & SafeX & " quickly" , 1 )
Response = MsgBox ( "Aborting" , 1 + 16 )
End
End If
'===== DEBUG====
' go to old tool position in Y
Code("G00 G53 X" & Safex)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "moving to y_oldtool=" & ChangeYold & " quickly", 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
Code("G00 G53 Y" & ChangeYold)
While IsMoving ()
Wend
Else
'===== DEBUG====
End
End If
'===== DEBUG====
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "moving to SafeX=" & SafeX & " quickly", 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
' go to old tool position in X
While IsMoving ()
Wend
End If
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "Moving down to ChangeZold=" & ChangeZold & " quickly" , 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
' go to old tool position in Z
Code("G00 G53 Z" & ChangeZold)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "Placing tool in X=" & ChangeX & " slowly" , 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
Code("G01 G53 X" & ChangeX & " F" & TOOLCHANGE_FEEDRATE)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "releasing the old tool" , 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
' release the old tool
ActivateSignal(OUTPUT1)
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "moving up to SafeZ slowly" , 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
' move up
Code("G01 G53 Z" & SafeZ & " F" & TOOLCHANGE_FEEDRATE)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "moving over to y=" & ChangeYnew & " quick", 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
Code("G00 G53 Y" & ChangeYnew)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "lowering to Znew" & ChangeZnew & " slowly", 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
' move up
Code("G01 G53 Z" & ChangeZnew & " F" & TOOLCHANGE_FEEDRATE)
While IsMoving ()
Wend
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "grabbing the new tool" , 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
DeActivateSignal(OUTPUT1)
'===== DEBUG====
Response = MsgBox ( "moving to SafeX=" & SafeX & " slowly", 1 )
End
End If
'===== DEBUG====
' carry the tool out
Code("G01 G53 X" & SafeX & " F" & TOOLCHANGE_FEEDRATE)
While IsMoving ()
Wend
'--------------- TOOL HEIGHT PROBE
Response = MsgBox ( "Would you like to set your Z height automatically? If so, click OK", 1 )
If Response = 1 Then
' TODO THIS HAS NOT BEEN TESTED YET
' go to tool height sensor position
Code "G00 G53 X" & THS_POS_X & "Y" & THS_POS_Y
While IsMoving ()
Wend
While GetOemLed (825)=0
Message ("(Z-Plate is grounded, check connection and dismiss this dialog)")
Wend
Code "G31 Z-5 F" & THS_PROBE_FEEDRATE
While IsMoving()
Wend
'dwell for 0.25 seconds
Sleep(250)
ZProbePos = GetVar(2002)
'Go back to touch position (G31 backs off after touch)
Code "G0 Z" & ZProbePos
While IsMoving ()
Wend
'Set Z axis position DRO to touch plate thickness
' WARNING, THIS DRO IS DEPRECATED SINCE MACH3 1.90
Call SetDro (2, PlateThickness)
'Pause 0.5 seconds for Dro to update.
Sleep(500)
' go up again
Code "G00 G53 Z" & SafeZ
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)"
' restore the original feedrate
Code "F" & CurrentFeed
End If
SetCurrentTool( tool )
' close magazine
'--------------- RESTORE ORIGINAL PARAMETERS
' Reset coordinate mode to original value
If AbsMode = 0 Then
Code("G91")
End If
'===== DEBUG====
'Response = MsgBox ( "moving to back to " & CurrentPosX & " - " & CurrentPosY &" , then Z=" & CurrentPosZ , 1 )
'If Response = 0 Then ' Cancel pressed
' End
'End If
'===== DEBUG====
'Code("G00 G53 X" & CurrentPosX & "Y" & CurrentPosY)
'While IsMoving ()
'Wend
'Code("G00 G53 Z" & CurrentPosZ)
'While IsMoving ()
'Wend
' Reset feedrate to original value
Code("F" & CurrentFeed)
M6End.m1s
'M6End.m1s
tool = GetDRO(24)
oldTool = GetOEMDRO(1212)
' check user led
If getuserled(1000) Then
'coolant was on
Code "M8"
End If
If (oldTool <> tool) Then
SetOEMDRO(1212, tool)
End If
