mijn bouw van een cnc frees
net wat laswerk gedaan... ik moest een paar taats lagers fabriceren voor tijdenlijk..van 2ringen en wat bb kogeltjes
had ik op internet gelezen dat je met een koolstof /grafiet electrode (grafietpotlood) €1
kunt "plasma " lassen. ge probeert 2 ringen van 24x3 en 20x1.5mm aan elkaar te smelten..
HET werkt 15 ampere en net zo rustig.. met elektrodes had ik ze allang op gerookt..
frees eerst up and running hebben dan kan ik mooie lagerhuizen etc frezen en een mooie strakke kruistafel,nu een paar zware 30mm lineaire assen..
hu 20 dm vario spindel moet een cnc machine worden
prusa 3d printer
bezig een 8assige 3d print/frees te ontwikkelen 600x600x800 x2 werk oppervlakte dubbele corexy in een machine samengebouwd
prusa 3d printer
Re: mijn bouw van een cnc frees
ik ben silicone mallen aan het maken om een paar 3d geprinte onderdelen te kunnen veranderen in carbon/glasvezel epoxy en schuim kern om gewicht te besparen
2k silicone gietmassa is natuurlijk het beste maar om te proberen en omdat ik het maar 1/2 x nodig heb heb ik voor het volgende gekozen
volgens een recept op Internet:
youtube silicone corn starch moldings
siliconekit samen met maizena vermengen: heb zelf de verhouding 1 koker kit met 2 pakjes maizena (450 gram) dit op mijn 3d printjes gesmeerd en nu wachten op hoe het eruit komt.. kosten €1.20 maizena €2.99 kit action bewust deze kit wordt aangegeven hier zit een stofje in dat met de maïzena reageert
als losmisdel heb ik wat pva gebruikt ( losmiddel voor epoxyhars) lost op door water
als het goed gaat is dit na 5/24 uur uitgehard
prusa 3d printer
prusa 3d printer
Ik ben benieuwd :-)
Je bent iets vergeten.
Siliconenkit hardt uit onder invloed van vocht / water. (Net als PUR).
De bedoeling is dat je de mazinena, bloem, zaagsel of whatever vochtig maakt, zodat ook de siliconenkit in het midden "bevochtigd" wordt en alles tegelijktijdig uithardt. Het poeder is dus vooral bedoeld om het vocht gelijkmatig door de siliconenkit te versprijden.
--- 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<---
Als je meer stevigheid in je mal wilt aanbrengen, kun je er een paar lagen van dat gaas indoen wat normaal gebruikt wordt om te voorkomen dat digchtgesmeerde naden in gipsplaat gaat scheuren.
En voor de vormvastheid is het handig als je het geheel in een bakje laat uitharden, zdat de flexibele siliconen aan de onderkant ondersteund wordt.
(Of het op z'n minst op een vlakke plaat leggen (papiertje er tussen?)
is er al resultaat?
het is hard geworden,maar bros,iets teveel maizena erin gedaan,ik dacht zelf ook dat vochtige maizena gebruikt moest worden maar op YouTube gebruiken ze gewoon droge maizena en dat werkt..
ik ga morgen nog een poging wagen met wat minder maizena en een setje met water door de maizena heen.
ik heb het ook met bloem ge probeert maar dat werd een knoeiboel reageert heel anders,met maizena krijg je een soort playdoh met bloem plakkerige rotzooi
prusa 3d printer
prusa 3d printer
Ging het lossen goed?
Oke, ik geef het op. Wat betekent dit?-- 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<------ 8<---
8 wacht. De speler die hierna is moet een beurt overslaan. In tegenstelling tot sommige pestkaarten mat mag je ook uit met een 8. Met een joker of een boer mag dat bv niet. Vraag mij wel af hoe iemand aan zoveel achten komt. Kennelijk is er weer verzaakt te schudden.
allemaal kruimels teveel maizena..
nieuwe poging volgt
nieuwe poging volgt
prusa 3d printer
prusa 3d printer
Ik hoop dat uiteindelijk het keukengeheim wordt gedeeld.
Straks blijkt dat een kilootje 2k silicone toch makkelijker en goedkoper was
take 2!
een steen en het zelfde object dat ik al had ge probeert met teveel maizena
het recept deze x met minder maizena en de steen met wat water erdoor en de andere alleen kit+ maizena..
maizena eerst met klein beetje water zo dik mogelijk gehouden dat het zo goed als dezelfde dikte als de kit had
de versie met water is wat dunner dan maizena en kit
ik vertik het om er een bakje omheen te maken,dan had ik gewone giet silicone moeten nemen.. het idee is een mal maken om 1/2x te gebruiken met spullen die je zo goed als bij iedere bouwmarkt en supermarkt kunt halen
mallen ingevet met Vasaline pva werkt niet!
qua prijs stelling kan ik wel even rommelen wil ik op de prijs van een kg 2k siliconen komen
kilo doet €30?? los
850ml kost mij nu 2.99 kit en 58 cent maizena
vorige mix was 2.99 en 1.20 en toen had ik 1.3liter materiaal
morgen de uitslag!
kilo doet €30?? los
morgen de uitslag!
prusa 3d printer
prusa 3d printer
update tje..
maizena+ water + kit wordt hard bubbelig.. bros idee
maizena + kit wordt ook hard geleidelijk.. morgen middag lossen..
ik denk dat de maïzena een of andere reactie met de verharder vd kit zelf aangaat oid..
maar ben geen chemicus!!!
prusa 3d printer
prusa 3d printer
