Geeetech 2 kleuren printen...
Swets
Bericht door Swets »
Ik ben zomaar een beetje wat aan het proberen om in 2 kleuren te printen....
maar ik krijg iedere keer de verkeerde kleur...
Dit is het ontwerp:
https://www.youtube.com/watch?v=ticM0pe0VdU
dus het huis zou zwart moeten worden is extruder E1 en de letters wit is Extruder E0
Dan krijg ik de onderstaande g-code
https://www.dropbox.com/s/q4sr508j99d7k ... gcode?dl=0
maar als ik dit runt, gaat hij naar Mx80;20;0 maar dat zou extruder 7 zijn?
met wel command kiest hij nu eigelijk welke extruder hij gebruiken moet?
ik heb andere test dingetjes geprint, en toen ging het wel goed... dus ik snap eigenlijk (nog) niet zo goed waarom dit mis gaat?
Re: Geeetech 2 kleuren printen...
Ik kan je G-code niet zien, maar bij mij zijn het de T0 en T1 G-codes die de toolwissel doen.
G10 P0 R200 S245
G10 P1 R200 S240
M116
T0
; ABS Filament gcode
G10 P0 R200 S245
G1 E-0.80000 F1500.00000
G1 Z0.300 F13200.000
T1
; ASA Filament gcode
G10 P1 R200 S240
G1 X112.879 Y129.138 F13200.000
G1 E0.80000 F1500.00000
Swets
dan ga ik nog eens kijken in de G-code...
wat volgens mij verzend hij als hij begint niet de goede extruder aan... want ook hier hadden die letters wit moeten zijn....
En hoe kan ik dit verbeteren.... De ene is geprint met de Ender 3, de andere (mindere) is geprint Geeetech....
zo'n beetje op de zelfde settings geloof ik...
welke settings zou ik mee moeten spelen?
(tis wel altijd dat het er op foto's nog rotter uit ziet... :-) want die goede met Ender geprinten versie is echt gewoon goed...)
Danny
Bericht door Danny »
Ik zou eens beginnen om de Geeetech mechanisch eens na te zien. Riemspanning, speling op geleidingen, schroefspindel,.......
Wat me opvalt in het filmpje is dat u een model hebt met 3 extruders maar dat u er uit het lijstje 8 kan selecteren.
Swets
Danny schreef: 26 mar 2022 11:18 Ik zou eens beginnen om de Geeetech mechanisch eens na te zien. Riemspanning, speling op geleidingen, schroefspindel,.......
Ja... dat had ik van een Youtube filmpje....
je heb 3 echte exturders.... maar je kan ook mix extruders aan maken.... dus 20% wit en 80% zwart....
je zo in theorie ook blauw en geel moeten kunnen mengen naar groen.....
mechanisch nakijken.... zal eens kijken of ik er iets aan kan ontdekken....
https://www.youtube.com/watch?v=7Nfqdrm72zE
tja... tov de Ender zit er overal speling op... :-)
maar kan er bijna niets aan stellen?
ik heb die wielen al los gehad, maar kan ze niet strakker zetten...
ook het bed gaat een mm of 5 heen en weer.... :-)
Swets
aha... je kan het dus wel stellen.... maar wel raar dat er niets van in de handleiding staat, en dat ding komt bijna helemaal in elkaar gezet binnen...
dus ja...
Die ender 3V2 is echt een heel bouwpakket... maar dan heb je alle delen een keer in je hand... en ja dan bekijk je het allemaal goed....
deze komt dus in 2 delen... en er zitten dus ergens excentrische assen, maar dat word ( ik ga nog eens goed zoeken ) nergens omschreven....
maar nu nog eens kijken og hij netter print... :-)
EyEleSS
Bericht door EyEleSS »
Het lijkt wel of bij de Ender in de toplaag "Ironing"aan staat en bij de Gtech niet..
Spanners voor de Gtech kan je zelf printen.. https://www.thingiverse.com/search?q=Ge ... t=relevant
