Knikarm 90 graden
- andrefc101
Knikarm 90 graden
Voor de engineers onder ons: ik wil 2 stukken 40x40mm koker een scharnier geven welke 90 graden om kan. Dit is voor een toolsensor, dus deze "scharnier" moet absoluut 100% spelingsvrij zijn. Dus de twee stukken moet van "in lijn" naar "90 graden" ten opzichte van elkaar middels een scharnierrpunt. Iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
- janplastiek
Re: Knikarm 90 graden
tussen het scharnier en de sensor een vaste stop maken zodat de speling van het scharnier er uit gedrukt wordt door de aandrijving van de beweging.
- kawarider
Ja, of onder spanning zetten met een veer dat de speling eruit gedrukt wordt?
Een scharnier maken met conische bussen zodat je de speling eruit kan stellen?
Evt de bussen van brons of teflon maken..
- andrefc101
Ideeën genoeg… zal best goed komen.
- kawarider
Hey, wel een ploatje voor je moatje! Als je zover bent
- andrefc101
Als het zo uit komt maak ik wel een scharnier met moeren, draadeind en een lasapparaat.
Dat is veelal mooi genoeg, evt. de boel op spanning zetten met een veerring oid.
En ja, je hebt door de schroefdraad een klein verzetje, is dat erg, of niet omdat het wel steeds dezelfde weg volgt.
Een andere optie is om niet het scharnier zelf nauwkeurig te maken, maar juist erg flexibel (paar stukken tuinslang? (Beetje overdreven).
Dan moet er wel een aanslag zitten ergens om hem in de juiste eindpositie te fixeren.
Ook kun je iets doen met konische bussen kegel of hoekkontact lagers of zelfs gewone groef kogellagers. Zolan je het maar goed afstelt.
Eigenlijk is de vraag te breed om er een fatsoenlijk antwoord op te kunnen geven.
608 'ABEC7' lagertjes zijn knap nauwkeurig, kosten geen drol, en passen makkelijk in de koker.(nouja, in een inzetstukje dan).
Heb je het probleem niet meer dat in-lijn geen in-lijn meer is omdat het scharnierpunt iets speling heeft maar de stop niet.
