Hardmetalen frees-snijplaatjes soldeerversie
JanSr
Bericht door JanSr »
Zo nu en dan kotter ik moeilijke gaten uit, met speciaal daarvoor gemaakte kotterbaren.
Ik soldeer dan een dergelijk snijplaatje op het bit, nadat ik het ding eerst lossoldeer van zo'n houtbewerkingssetje.
Zijn die plaatjes los te koop?
Zo ja, waar?
Re: Hardmetalen frees-snijplaatjes soldeerversie
als je ze toch slijpt.. koop dan gewoon wisselplaatjes zonder gat.. TPUN bijvoorbeeld.. of een vierkant.. SPUN 1203.
Ik heb in het verleden wel een draadsnijbeitel gemaakt door een TPUN op een gereedschapstalen schacht te solderen.. voldeed prima.
JanSr
Top! Dank.
Ik wist dat het simpel zou moeten zijn.
Alleen niet hoe.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Als je ze toch zelf slijpt hoef je er ook geen nieuwe voor te kopen.
Half afgebroken platen kun je ook slijpen, en zelfs als er een gat in zit kun je hem nog steeds ergens aan solderen.
Tijdje terug was ik in een machinefabriek waar een emmer stond met een paar kg afgewerkte plaatjes voor de recycling.
Ja.. als je toegang hebt tot gebruikte plaatjes kan dat handig zijn.
Echter.. dan zit je wel vast aan wat er in het emmertje zit, zowel qua vorm als qua hardmetaal soort.
Het makkelijkst is toch wel vlakke plaatjes, zoals SPUN of TPUN
JanSr
FreesKever schreef: 27 mar 2022 19:25 Als je ze toch zelf slijpt hoef je er ook geen nieuwe voor te kopen.
Goed idee, niet aan gedacht. Ik wist niet dat die "gouden" plaatjes ook te solderen zijn.
JanSr schreef: 28 mar 2022 09:17 Ik wist niet dat die "gouden" plaatjes ook te solderen zijn.
Oh... dat gaat best.. tenminste.. 't is mij prima gelukt.
't enige wat ik me afvraag.. tuurlijk, je kunt prima plaatjes solderen.. maar waarom geen gewone beitelplaathouder?..gewoon met een schroefje?..
motormuis
Bericht door motormuis »
ik heb nog een heel stel platjes zonder gat
vierkant 13,5
driehoek 14 en 20 kantlengte
kan je als je wil wel een paar overnemen
Hans
Giel
Bericht door Giel »
wel mooi dat je ze mee mag nemen.. die dingen worden als statiegeld gezien
https://www.kh-metals.nl/nl/oude-metale ... MwQAvD_BwE
10/15 euro per kg levert het op...
tip!!
als je grote platen wilt hebben moet je naar de trein werkplaats in haarlem
daar hebben ze wisselplaten zo groot als stoeptegels (30x30x4cm dik) voor het afdraaien van trein wielen/assen
hu 20 dm vario spindel moet een cnc machine worden
prusa 3d printer
bezig een 8assige 3d print/frees te ontwikkelen 600x600x800 x2 werk oppervlakte dubbele corexy in een machine samengebouwd
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Giel schreef: 29 mar 2022 01:19
tip!!
Dan heb je het over ca 56 kilo voor 1 wisselplaatje, smokkel je zo even in je broodtrommeltje mee, Maar werkelijk zo groot ?
Giel
Bericht door Giel »
serieus Stoeptegels!! en gaat echt met dik geweld!! spanen vam 20cm breed en op het oog een centimeter dik is lomp groot spul daar en uit de jaren 50 heel veel machines. zo ook een pneumatische hamer slaat met 150 ton of het niets is... wel jammer dat het nu weg is allemaal,ik ben er 10 jaar geleden eens geweest schijnt helemaal plat gegooid te zijn en nieuwe werkplaats
maar wel nostalgie...
wel een grote vette bedoeling.. tegenwoordig kan je bijna overal vd vloer eten in machine werkplaatsen
en machines hebben afzuiging!!! kenden ze vroeger ook niet...
prusa 3d printer
