in blijde verwachting
Re: in blijde verwachting
Ziet er goed uit! blijft een mooie machine hoor.
Vandaag even een stukje gefreest
enkele foto's , tips en suggesties altijd welkom
Het linkse stuk is gedaan met een 4 snijder 10mm op 1000T/min
het rechtse stuk is gedaan met een 2 snijder 10mm op 1000T/min
ben begonnen met een aanzet van 2 tienden en opgebouwd , met de twee snijder heb ik in de rechtse groef even doorgefreest met een aanzet van 3mm .
wat mij opvalt is dat ik met de 4 snijder veel braam heb , en had het gevoel dat ik precies met een botte frees bezig was
vond dat het beter ging met de twee snijder .
- spinningwheels
Ik zou zeker ook kijken naar een opspanset.
Bij wat ik doe, gaat de 4 snijder meestal beter. De 2 snijder gebruik ik meer voor precieze gaten. Die heeft wat meer body en daardoor minder flex. Omdat ik ze ook het minste gebruik, zijn ze ook het scherpste.
Volgens Joe Pieczynski (Youtube), hoe harder het materiaal, hoe meer snijkanten.
Als je bij de finish pass nog eens 0.1 mm van de zijkant afhaalt, zijn de bramen weg. Heb je geen finish pass, dan de 1e aanzet minder diep maken. Bij het frezen van een slot heb je altijd bramen!
In staal kom ik niet snel hoger dan 0.5 mm met mijn BF16. Als de frees net geslepen is, loopt het allemaal een heel stuk beter.
Zodra het puntje van de frees begint te glimmen, weet ik dat het tijd wordt om hem weer te slijpen. Met de 10X loupe zie je dan dat de snijkant z'n beste tijd heeft gehad. HBM heeft 2 soorten HSS frezen. De HSS M2 zijn wat duurder maak ook beter dan hun HSS frezen.
Ik gebruik de ongebruikte kanten van de CCMT inserts van de draaibank op de freesmachine voor het vlakken.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 03 apr 2022 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Met die walshuid heb je het mooie al van je frees versleten, daarna wordt het niks meer.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 03 apr 2022 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Hugo ,hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 apr 2022 17:32 Met die walshuid heb je het mooie al van je frees versleten, daarna wordt het niks meer.
Daar had ik nog niet aan gedacht , inderdaad was het enig stukje dat ik zo direct had liggen om eens te proberen , maar daar zal ik in de toekomst zeker aan denken
