Leadshine dm 556s
Heino van den heuvel
Leadshine dm 556s
Bericht door Heino van den heuvel »
Hoi
Ik heb mijn dm 556s aangesloten op een eding cpu5a
T probleem is dat er 1 556 t niet doet ik heb ze onderling uitgewisseld de z op y en de y op z en dan blijft steeds de zelfde t niet doen de groene led blijft branden en de rode blijft uit als ik de test functie gebruik doet hij t wel. Is het een instelling bij eding of moet ik nog iets activeren software matig van de 556 ik weet t even niet meer
Kan iemand me helpen aan een antwoord?
Gr heino
Re: Leadshine dm 556s
Ik ben wel eens op zoek geweest naar de verschillen tussen de gewone en de "s" uitvoering, maar daar kon ik niets over vinden.
Ik verwacht dat het ligt aan het enable signaal, bij veel recente typen kun je de functie van deze pin middels software bepalen, normaal gesproken werkt dit signaal eigenlijk recies verkeerd om, maar kun je dat middels die software (ingebouwd in de driver) wijzigen.
Om dat te doen heb je een kabeltje nodig en een seriële poort op je PC. Die seriele poort kan ook via een USB naar serieel convertertje.
Ik weet niet waar je woont, maar als het niet al te ver is kom dan op 16 april naar de CNCzone Brabant dag, daar is dan vast wel iemand die je hier mee kan helpen. Laat het wel vooraf weten zodat er gezorgd kan worden dat de benodigde spullen (kabeltje dus) aanwezig zijn.
Heino van den heuvel schreef: 27 mar 2022 11:50 Is het een instelling bij eding
Als je de driver verwisselt, dan staat de instelling van eding blijkbaar goed.
Als het het enable signaal zou zijn, kun je natuurlijk even proberen, enable niet aansluiten, of gewoon 5v op de enable. Als ie het in 1 van de 2 toestanden wel doet, weet je in ieder geval de oorzaak.
