Hermle UWF 600 project
Andre-vh
Bericht door Andre-vh »
Heb even gezocht naar een defecte cnc machine om te verbouwen naar een doehetzelf sturing.
Eentje gevonden verkoper zei me dat hij werkend was opgeladen maar toen ik hem opstarte kreeg ik de foutmelding meetsysteem in de Y as defect :mrgreen:
Met als gevolg flink pak van de prijs afgedaan.
Ga eerst proberen met alles terug aan te sluiten en dan maar zien wat hij hier thuis voor fouten geeft .
Deze morgen de Hermle UWF 600 gaan afhalen. 3 weken goed weer dezen morgen regen en smeltwater. :evil:
Toch blij dat het gelukt is want met een gewicht van bijna 2 ton 70km rondrijden doe ik liever niet.
Hier al enkel prentjes van de aanwinst.
Elektronica werkt met rook maar heb moeite die erin te houden eens de rook eruit is het heel moeilijk om de juiste soort rook er terug in te krijgen.
Andre-vh
Re: Hermle UWF 600 project
De aanhangwagen binnen gekregen.
Nu alles er dit weekend zien af te krijgen en in de kelder laten zakken .
Zal ook niet zo gemakkelijk zijn gezien de afmetingen.
Waarschijnlijk een gedeelte demonteren
Andre-vh
Aan de geleidingen te zien heeft deze machine weinig afgezien die zien er nog als nieuw uit.
Er staat en Heidenhain tnc 355 op.
Zou het gemakkelijkst en goedkoopst zijn als de sturing geen foutmeldingen geeft en dan zijn snel spaantjes aan het maken .
Meestal gaat het niet zo makkelijk en is het de harde weg(dan ga ik jullie waarschijnlijk lastig vallen met een hele hoop vragen) maar we zullen zien.
bartL
Bericht door bartL »
Dat is een mooie machine. Chapeau!
Het zou leuk zijn als de heidenhain het doet, maar misschien beter als hij het niet doet, dan heb je gelijk een goeie reden om hem om te bouwen :mrgreen:
Heb je iets specifieks wat je met deze machine wil gaan bewerken of is het puur hobby?
Andre-vh
Het zal voor hobby zijn ga eind dit jaar op pensioen en wil met iets te doen hebben als het weer wat minder is in de winter.
Misschien van die stirling motortjes of iets dergelijks maken.Weet het nog niet helemaal.
Andre-vh
Gestart met uit mekaar halen van de Hermle om hem in de kelder te krijgen.
Eerst het bedieningspaneel eraf gehaald en dan de tafel losgemaakt.
Andre-vh
Daarna de elektrische bedrading losmaken.
Dat was een serieuze spaghetti :evil: zat overal onder en tussen.
Andre-vh
Verder nog afkoppelen van de spindelmotor de Z as en de Y as.
Van de Z en de Y as heb ik de motoren al gedemonteerd.
De lagers van de motor van de Y as die zijn niet meer optimaal.
Die van de Z as en de spindel zijn nog goed.
Andre-vh
wat ik raar vind geen van de motoren is geremd :?:
Maar mogelijks zit er een rem op de Z as zelf heb een stekkertje gevonden links naast de motor van de Z as en dat kabeltje gaat naar binnen richting de Z as spindel.
Kan dit nog niet goed zien.
Nog iets vreemd als ik nadien de motor terug ga zetten moet ik de machine opheffen want onder de voet van de machine zit er blijkbaar een deksel.
Anders kan de riem niet gemonteerd worden .
Heeft iemand dit nogal gezien :?:
Andre-vh
Heb ook de bekleding rond de X as moeten weg doen anders kan ik niet bij de motor van de X as.
zo wordt het een naakte machine .
Heb de geleidingen nagekeken en daar is totaal geen slijtage te zien of te voelen ze kunnen gelijk terug op een nieuwe machine.
Zal zeker de nauwkeurigheid ten goede komen.
Andre-vh
Morgen ga ik verder werken en zou de machine naar beneden kunnen.
Als er toevallig iemand technische documentatie heeft van een gelijkaardige machine dat zou welkom zijn.
Heb wel al een mailtje gestuurd naar Hermle met de vraag voor documentatie ,tot nu toe nog niks gekregen.
Heb wel beslist om de motoren en drives en de sturing te veranderen.
Nu is het natuurlijk de vraag wat ga ik er op zetten :?: daar zal ik nog eens een keer moeten over nadenken.
Wil wel terug met servo motoren gaan werken.
Andre-vh
De machine is precies als een hond met veel haren eens dat die is geschoren blijft er niet veel meer over :lol:
Andre-vh
Vandaag de machine verder uit mekaar gehaald en in de kelder laten zakken.
Andre-vh
Heb nu aan de onderkant het luik gezien dat als je de motor van de Z as wil plaatsen de machine een stuk van de grond moet om aan het luik te kunnen
dat voorzien is .
Toch wel een heel gedoe en vervelend om er zo moeten aan te werken.
