Ergens database met dxf van connectoren ?
Hallo allemaal,
Weet iemand een verzameling dxf files te vinden van standaard connectoren,
zoals sub-D etc. ?
Alvast bedankt.
zoals sub-D etc. ?
Alvast bedankt.
Re: Ergens database met dxf van connectoren ?
Kijk eens op de site van Te connectivity daar hebben ze bijna altijd wel de step files en dxf files van heel wat connectoren en kabels die ze maken.
bij mouser en farnell/element14 staan de cad files bij de onderdelen
Prusa Mini met OctoPrint
Bedankt zal morgen eens kijken
Kan zo 1,2,3 niets vinden bij farnell en tme.
Kreeg deze door van iemand anders:
https://www.protocase.com/design/cutout ... p?cat_id=6
Die "standaard connectoren" bestaan eigenlijk hememaal niet.
Het enige wat "standaard" is aan dergelijke connectoren is het stukje waar de mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten.
Maar b.v. de afmetingen van het gat wat je in de behuizing moet maken, of de plaats waar de verbindingen met de print gemaakt worden kan elke keer weer anders zijn.
Om het wat te verduidelijken heb ik een fototje toegevoegd met een assortiment van 81 micro USB connectoren.
Zulke assortimenten worden op aliexpress verkocht aan mensen die telefoons repareren, in de hoop dat er dan een passende connector bij zit voor die ene telefoon met een defecte USB connector.
Voor de sub-D connectoren is een dxf wel handig. Voor de 9-pin, 15-pin en 25-pin versies heb ik die maar even gedownload via jouw link.
Al die ronde dingen met een plat kantje en rechthoekige uitsparingen met twee bevestigingsgaatjes zijn zo simpel dat je ze net zo gemakkelijk even zelf tekent wanneer nodig.
Qua pcb footprint inderdaad niet maar het gaat mij hier om de opening in het frontje voor chassis montage connectoren en dat is toch vrij standaard spul, zie bv sub-D.
En ja zelf tekenen kan ook altijd nog.
Als het je alleen gaat om de gaten in de behuizing voor een Sub-D, dan is het eenvoudig om wat tekeningen te vinden.
Het is niet meer dan een trapezium vormig gat met nog 2 bout gaten erbij..
Maar de originele vraagstelling was een stuk breder...
