Zijn die er al in nl?
Ik kon er laatst geen vinden maar dat zegt niks natuurlijk.
Het ging me meer om de vergelijking, voor als ooit er niet meer gesaldeerd kan worden, hoe je dan om kan gaan met het inrichten van je stroomgebruik.
Weg van alle gekkigheid - hoe ga je 'm in de WINTER opladen? De zonnepaneeltjes (afhankelijk van welk type je hebt) leveren dan 3% van wat ze rest van het jaar produceren - het licht dat er dan wel is, dat is vooral dan toch ook wel diffuus. Of werk je alleen 's Avonds en heb je vakantie in de winter (in plaats van zomer) en kun je hele dag 'm voor 10 kilometer opladen?
Bij bootje pak je er gewoon hooguit 2 maar kun je iets handiger op de zon richten. Aangezien je meestal toch maar 1 of 2 accu's hebt dus minder dan 2 kWh en gros alleen met mooi weer vaart ligt het op een bootje allemaal iets gunstiger dan een auto opladen.DaBit schreef: ↑19 apr 2022 16:15 De gangbare 60-cel en 72-cel panelen gaan allemaal grofweg 1 meter breed zijn en 1m60-2 meter hoog, voor zover ik weet.
Ik denk dat je voor bootjes en campers enzo wel kleiner kunt krijgen, maar de prijs per Watt-piek is dan vast minder gunstig. Maar in principe verbied niemand je om meerdere kleinere panelen in serie te zetten.
Voorlopig mogen we het net nog gebruiken als 'opslag'. Dat noemen ze salderingsregeling.
Het zou schelen als je een keer van tevoren kijkt of je aanname wel klopt voor je 'm op het WWW slingert...
Ja hoor het WWW geeft DC ==> AC verlies een gemiddelde van 30% varierend tussen de 10% en de 95%. (meeste zonnepanelen leveren overigens variabel aantal volt oplopend tot 60 volt - gelijk 700 volt pakken slaat nergens op).DaBit schreef: ↑19 apr 2022 17:07Voorlopig mogen we het net nog gebruiken als 'opslag'. Dat noemen ze salderingsregeling.
DC->DC met Vin vrijwel gelijk aan Vuit lukt met circa 99,5% rendement.
DC->AC met tot 2:1 verschil tussen DC en AC (dus ca. 175..700V DC in) gaat met zo'n 98% rendement.
Vooropgesteld dat je de omvormer niet erg onderbelast, want dan knabbelt het eigen verbruik aan het rendement.
Er is dus wel verschil, maar 'enorme verliezen' zou ik het niet willen noemen.
Praktijksituatie: de omvormer bij mij thuis op dit moment: Pin,DC=2655W, Puit,AC=2616W. Net iets beter dan 98% dus.
Gemiddeld genomen zet je panelen in serie tot je een klemspanning hebt waar de omvormer van het gewenste vermogen wat mee kan. Dat ligt zo zuiguitdeduim tussen de 200 en 800VDC.
Nee hoor. Ten eerste weet ik hoe een transformatorloze inverter in elkaar zit en wat ik waar aan verliezen kan verwachten. Ik zou zo'n ding zelf kunnen bouwen. En ten tweede gaat de data van mijn omvormer en omliggende meetapparatuur de database in en heb ik daar natuurlijk allang wat rekenwerk op losgelaten.Eerst ook zelf even googlen - had ik al gedaan overigens maar ook opgemerkt her en der het is allemaal wat inefficienter dan jij denkt.
, als je dat vindt omdat je subsidie nergens op vindt slaan ben ik het met je eens. Als stimulans om pv te promotoren geniaal. Geen bureaucratische rompslomp maar lekker simpel. Eindelijk eens iets goeds. Dat dit niet langer nodig is, daar kan ik ook inkomen, hoewel met dat wel een paar centen gaat kosten. PV is al een tijdje concurrerend met fossiel, ook zonder subsidie. En nu, met of zonder saldering, is het gewoon een verdienmodel. Simpel. Ideaal om tenminste 9 maanden per jaar zelf de broek op te houden.'salderen slaat nergens op'
