Zonnepanelen+e-auto plannen
Zonnepanelen worden in rap tempo zinniger.
Maar de doorslag is voor mij nog steeds om zonnestroom te gebruiken om de eigen auto te laden.
Ons autogebruik is het grootst in de zomer en we hoeven niet met de auto naar het werk, dus dat combineert wel goed.
Maar ons dak is net aan groot genoeg om ons huidige stroomgebruik royaal af te dekken. Een auto erbij heeft dan meer panelen nodig.
Maar dat is aardig af te dekken door 8 extra panelen aan de zijkant van het huis te schroeven en dubbel te gebruiken as zonnescherm. Zijn ze ook nog een beetje te richten.
Laden met variabel vermogen?
Linksom of rechtsom, salderen houd een keer op.
Kan je een auto laden met de stroom die je overhoud? Of moet het laadsysteem een continue vermogen ter beschikking hebben om een auto te laden?
In de meterkast
Wat me niet duidelijk wordt in de documentatie van de aanbieders, is het nou verstandig om een oudere meterkast (met stoppen) te vernieuwen of kunnen zonnepanelen altijd op een oude kast?
Of wordt het pas belangrijk als je inderdaad een auto gaat laden?
In de meterkast
Re: Zonnepanelen+e-auto plannen
Heb je de gemeente kunnen overtuigen voor een verlengsnoer over de stoep?
Dit soort zaken zijn natuurlijk best leuk/interessant om zelf over na te denken. Maar Ik zou gewoon advies vragen aan een aantal aanbieders van zonnepanelen. Die hebben er tenslotte verstand van en kunnen jouw specifieke situatie komen bekijken.
Het lijkt me dat ze vaker het geval tegen komen waarbij men de auto wil kunnen laden met zonne-energie. Weten ze vast te vertellen of dat mogelijk is of niet.
Net een poging gedaan het hoger de boom in te slingeren! (Landelijk)hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 apr 2022 09:31 Heb je de gemeente kunnen overtuigen voor een verlengsnoer over de stoep?
Zie ook:
https://www.ad.nl/auto/laadkabel-over-d ... ~aa3d98f8/
En je auto op de stoep zetten is een lagere boete ?
- Bjornski1976
Tegenwoordig heb je laadpaal met swingarm. Soortgelijke als in de wasstraat hogedrukreiniger. Zo loopt de kabel niet over de stoep.
Auto met batterij die instaat is om bi-directioneel te kunnen laden en als batterij te fungeren beginnen ook te komen.
Ook het gebruik van een electrische boiler om energie in op te slaan voor warm water, douchen etc.. is ook mogelijk om te gebruiken en bespaart gas.
Als je toch van plan ben om zonnepanelen neer te leggen doe dat dan gewoon zsm. Waarom wachten tot die auto er is? Straks wordt het zomer en profiteer je er al gelijk van.
De meterkast maakt voor zonnepanelen niets uit. Die kan je vervangen wanneer je dat zelf wil, of lekker laten zoals hij nu is.Sven schreef: ↑06 apr 2022 09:11 In de meterkast
Ik vind het bekostigen van die goot best redelijke oplossing, €181.- vermoedelijk is elke andere oplossing duurder.
Ja, helemaal mee eens, zo snel mogelijk doen: 100% salderen kan nog twee zomers, die heb je dan weer verdiend. De auto bepaalt wanneer hij laadt: als je de auto laat weten wanneer hij dat mag doen komt het goed.
Zo'n goot mag bij ons ook niet, misschien mag zo'n arm wel, ga ik onderzoeken.
Mooier wordt het er niet van.
Kleine kanttekening: ze moeten ergens de aardlekautomaat kwijt. Als die niet in de bestaande groepenkast past dan plaatsen ze een los kastje waar die in zit. In mijn nogal krappe jaren-60 meterkast had ik dat liever niet; zo'n kastje word pontificaal in het midden van de beschikbare ruimte geplaatst en blokkeert vervolgens alle toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.
Ik heb er voor gekozen om de groepenkast uit te breiden, want er komen in de toekomst nog wel een paar groepen bij. Warmtepomp, ooit vast wel. Laadpaal, ooit vast wel. Quooker, ooit vast wel. Enzovoorts. Beter het werk 1x goed doen dan de eerste keer half en wat later toch weer overnieuw.
Kwa goot: hoe lang gaat het duren voordat iemand er daadwerkelijk over gaat klagen? Eens in de 5 jaar een boete is ook nog wel in te calculeren in de bedrijfskosten; dat deed ik ook toen ik nog over verboden weggetjes naar het werk reed. Als je dan gepakt word is het een soort van tol voor het rijden over mooi lege en korte wegen.
Maar ik zie bij mijn wandelingetjes regelmatig een laadkabel onder een rubber gootgeval op de stoep liggen. Oma kan er veilig met de rollator overheen, het ligt niet in de weg, het is geen doorn in het oog. Ik kan me dan ook niet indenken dat ze er gauw een boete voor uitschrijven zelfs al zou het niet mogen, mits jij je zaakjes netjes voor elkaar hebt.
Andere toevoeging, niet alle elektriciteitsmeters draaien terug bij het terugleveren.
Dus wil je salderen dan dient je meter hier wel geschikt voor te zijn.
