Frequentieregelaar voor draaibank, vector en remweerstand
Hoi Allemaal
Ben eindelijk begonnen met m'n draaibank die al sinds oktober 2020 stond te wachten.
Deze draaibank heeft een 3 fase 3 Kw motor op de hoofdspil, met 1 toerental 1410 rpm.
Nu zit er allerlei oude russische elektronica in, en de remweerstand werkt ook niet meer(dacht dat er 2 fases werden kortgesloten?)
Dus zat te denken om dit allemaal te vervangen door een frequentieregelaar.
Dan wel 1 met remweerstand, en nog het mooiste is een vector regeling zodat je ook wat vermogen hebt bij lage frequenties.
En dan het liefst ook nog enigsinds compact.
Wie heeft er een goede optie zonder dat ik net zo veel als de draaibank als de draaibank betaal?
China spul heeft vaak geen aansluiting voor een remweerstand, en kan totaal niet oordelen wat wel of niet goed is.
M'n kennis van dit spul is vrij beperkt helaas.
Goede 2de hands heeft m'n voorkeur boven een chinees.
Mark
Mark
Re: Frequentieregelaar voor draaibank, vector en remweerstand
Puur ter info:
Ik raad je voor je koopt wel aan goed de datasheets te lezen en typenummers te checken.
Ook de A-merken zoals bv Danfoss die hebben in hun typenummer net 1 lettertje verschil dat aangeeft of er wel of niet een remweerstand kan worden aangesloten. De aansluitingen en uiterlijk zijn volkomen identiek alleen daarachter ontbreken dan de componenten op de printplaat.
Ik kwam hier pas achter doordat forumlid caesar dit had uitgezocht omdat hij perse een remweerstand wilde aansluiten.
Ik kan de OMRON MX2 aanraden. Heeft vectorregeling en optie voor remweerstand en er is een versie die tot 1000 hz motoren kan aansturen. Kan je aansturen via modbus protocol.
- P1-Engineering
Omron MX2 is inderdaad een goede optie.
Kan je ook eenvoudig via de PC configureren met hun software. Is 30 dagen gratis of eenmalig iets van €100.
Ik heb de software, ik kan hem wel delen als dat nodig is. Hoef je geen geld daaraan uit te geven.
- andrefc101
Waarom geen servo motor en driver? Vol koppel op alle toerentallen en gelijk positie bepaling om draad te snijden e.d.
Omdat deze draaibank een mooie 12 versnellingsbak heeft.
Inclusief het dubbelwerk geeft dit 24 snelheden van 20-2000 omw/min.
Zit zelfs een voorkeuze op, dus je hoeft niet eens de motor uit te schakelen.
Beetje zonde omdat er allemaal uit te gaan slopen in mijn ogen. Wil eigenlijk niet zo heel veel aan gaan passen.
Alleen een frequentieregelaar voor de motor om de starts en stops een beetje af te vlakken en niet zo lomp hard te laten verlopen.
En anders wordt het al snel zo complex dat ik er zelf niet meer uit kom.
En een LCD dro erop, en een multifix.
Beetje info over deze machine:
http://stanki-katalog.ru/sprav_1i611.htm
Soort van russische schaublin 130/Monarch 10EE of iets in die richting.
Zal tzt wel een topic openen.
Waarom herstel je de oude schakeling niet, is denk ik goedkoper dan een frequentie regelaar.
Ding is ooit gemaakt om op deze manier te werken.
Kan zijn dat de motor middels dioden en weerstand een soort van DC rem heeft.
Zat nog even naar het schema te kijken, motor remt met DC spanning op z'n spoelen.
Heb m'n collega al eens gevraagd, die heeft al een stuk meer verstand van die oude elektronica dan mij.HD13 schreef: ↑07 apr 2022 21:16 Waarom herstel je de oude schakeling niet, is denk ik goedkoper dan een frequentie regelaar.
Denk dat ik het voorlopig ook maar zo laat, maar ik denk dat een frequentieregelaar een bult van al die elektronica kan vervangen.
Heb gisteravond eens een kijkje genomen in de E-kast.
Heb het idee dat er al eens het een en ander vervangen is. Liggen wel wat losse schroeven, een spoeltje en stukken draad in.
Het werkt nu allemaal nog, behalve het remmen. Dus blijf er voorlopig nog maar even af denk ik.
Eh, de enige elektronica die er in zit is het diode blok, ding met de koelribben.
Rest is gewoon elektro mechanisch....
Voor nalopen remfunctie:
Trafo spanningen controleren.
Zekeringen nalopen/checken.
Timer circuit, deel rechtsonder, kijken of het werkt.
Werken de oliepomp en de koelpomp ook ?
Die werken nog zeker wel ja. Tenminste, een jaar geleden is die voor het laatst aan de stroom geweest.
Misschien dat het timercircuit niet meer lekker werkt.
Hij remt in ieder geval niet af als je de motor stop zet.
Het is in de praktijk allemaal minder spannend blijkbaar, dan het eerst op mij over kwam.
Zo is het maar net !
Je hebt er in iedergeval een schema bij.
En bij dit spul is het nog allemaal te volgen wat er gebeurt.
Is voor mij wat makkelijker, zit regelmatig in de (oude) schema's
