automatische voeding op Z-as
Re: automatische voeding op Z-as
Blazer schreef: 08 apr 2022 09:07 die stappenmotor vind ik ,bedoel je zoiets , maar klopt het dat die maar 2,1V is ?
https://www.reichelt.com/be/nl/hybride- ... 46352.html?
Ja, dat klopt. De driver zet daar de volledige voedingsspanning op en controleert de stroom. Als die hoger is dan de ingestelde max waarde, gaat de stroom eraf. Omdat de motor wikkeling als een spoel reageert (inductie), kost het even tijd voordat de max waarde van de stroom is bereikt.
Dit aan/uit schakelen van de stroom kan met goedkope onderdelen. Zo'n driver (chopper) wordt ook vrijwel niet warm. Dit aan/uit schakelen geeft veel problemen met geluid, resonantie, koppel verlies, etc. Met goedkope drivers (TB6550, TB6600, etc) kun je daarom ook niet het maximale uit de motor halen. De betere (ook duurdere) drivers voorkomen de problemen (een beetje) en dan gaat het net wat sneller en heb je ook (op hoge snelheden) iets meer koppel. Als elke seconde telt, kan het investeren in deze drivers (b.v. Leadshine) aantrekkelijk zijn. Op de goedkope toer kan het ook met DM566 drivers van ali.
Blazer schreef: 08 apr 2022 09:07 ik zou echt moeten in detail weten wat moet ik kopen ? en hoe moet ik dit aansluiten ? de handarbeid om het op de machine te bouwen dat is geen enkel probleem
denk dat ik iemand ga moeten zoeken in mijn buurt die me hiermee wegwijs maakt :shock:
Mocht je de keus gemaakt hebben, dan zoek ik wel een setje bij elkaar mocht je er met de persoon in de omgeving niet uitkomen.
Blazer schreef: 08 apr 2022 09:07 en anders hugo zijn suggestie even volgen en experimenteren met de accuboormachine :lol:
Die (accu)boormachine is zeker goed om te doen. Daar kun je een vaste opstelling van maken met een omhoog/omlaag schakelaar. De kosten zijn vergelijkbaar en dit kun je geheel in eigen regie doen. Ik houd van dit soort oplossingen en zou dit ook wel willen zien werken.
Blazer
Bericht door Blazer »
hfjbuis ,
moest je het niet erg vinden zou ik het wel fijn vinden dat je voor mij een setje samenstelt , kan ik ook al een beter idee krijgen van de kostprijs .
moet dan ook nog op zoek naar 2 polies en een riem .
Ik heb een 600W lichuan AC servo. Die kan ik (o.a) met een potmeter in snelheid regelen. Als ik een "joystick" zou gebruiken, dan kan ik hem met de joystick om hoog en omlaag bewegen. Hoe verder ik die joystick beweeg, hoe sneller het gaat. De max snelheid en koppel zijn instelbaar en er kunnen ook eindschakelaars op.
De basis aansluiting is 220V en 3 draadjes voor de joystick, dat is niet complex. Dat ding kost nu echter €300,-- en dat is duur. Vevor heeft ze ook 750W voor €260,-- maar daar heb ik geen ervaring mee, misschien heeft iemand van het forum zo'n ding.
Er zijn ook DC servo motoren van o.a. van JMC. Die zijn met €130,-- een stuk goedkoper. Dan komt er nog een DC voeding bij van zo'n €35,--. Ook hier heb ik geen ervaring mee, maar op het forum worden ze veel gebruikt. Door de geïntegreerde driver is het aansluiten relatief eenvoudig.
Een Nema24 4Nm stepper kost zo'n €50,-- een DM566 driver €25,-- en een DC voeding €35,-- en verzendkosten €10,--. Dat kastje om met een potmeter te sturen €20,-- Dat is de goedkoopste oplossing maar ook het "lastigste" om aan te sluiten.
De prijzen zijn wat ik snel gevonden heb. Als je wat verder zoekt, wordt het mogelijk nog goedkoper.
Een niet onbelangrijke vraag is het benodigde koppel.
Zet de handel horizontaal en hang er een emmer aan. Vul de emmer langzaam met water totdat de handel zakt. Het gewicht van de emmer met water en de afstand van de handel tot het draaipunt zijn een maat voor het koppel dat je nodig hebt om de kop omhoog te bewegen.
Huub
Blazer
:shock: lijkt toch allemaal niet zo simpel te zijn althans voor mij
dit vond ik nog van Vevor maar lijkt voor een naaimachine te zijn
https://www.vevor.nl/ac-servomotor-c_11 ... 0237626501
ga eens op zoek naar iemand uit de buurt die er wat van afweet , en dan zien we wel
alvast bedankt voor de vele toelichtingen .
Deze (zoiets) naaimachine motor kwam ik een tijdje terug tegen op een Engels CNC forum. Daar is hij gebruikt voor het vervangen van de spindel motor van een draaibank.
Even gerekend, deze motor heeft zo'n 2Nm bij 3500 RPM.
Blazer
2Nm bij 3500 RPM ? is dit veel of veel te weinig ?
Floppy
Bericht door Floppy »
Blazer schreef: 08 apr 2022 14:13 ga eens op zoek naar iemand uit de buurt die er wat van afweet , en dan zien we wel
Moet je natuurlijk wel even in je profiel zetten waar die buurt is!
Blazer
heb ik meteen gedaan :lol: woon in Haacht in Belgie
Een lijstje met spullen:
Lichuan A4 600W servo: https://nl.aliexpress.com/item/33046845943.html
JMC 200W DC servo: https://www.rocketronics.de/shop/en/jmc ... D0QAvD_BwE
Voeding 36V Meanwell: https://www.omc-stepperonline.com/switc ... lrs-350-36
Nema24 Stepper 4Nm: https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... hs39-4204d
DM556 stepper driver: https://www.omc-stepperonline.com/digit ... tor-dm556t
Stepper motor tester: https://nl.banggood.com/PWM-Stepper-Mot ... FEQAvD_BwE
Stepper motor tester: https://nl.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
Stepper motor tester: https://nl.aliexpress.com/item/32819806 ... Redirect=y
Letop: voor de testers heb je aansluit gegevens nodig en wat info om in te stellen.
Blazer
hfjbuis ,
Ik vermoed dat ik het niet allemaal nodig heb :lol: maar moet ik daar een keuze uit maken .
wat heb ik zeker nodig uit dit lijstje om een setje te maken
nu ik weet niet alie en banggood bestellen jullie daar spullen , hoe zit dat met die invoerkosten .
Bij aliexpress staat duidelijk aangegeven dat het inclusief vat is. Daar zit alles bij
Bij ebay staat het ergens onderderaan verstopt. Dan zit het er ook bij, maar misschien is dit niet altijd zo dus altijd checken.
Bij stepper online zijn de kosten inclusief alles m.u.v. verzenden. Bij bestelling aangeven dat je DL spullen wilt, dan zijn de verzendkosten € 10,-- of zo iets.
Een AC servo met potmeter
Een DC servo met potmeter en 36V voeding, 2.5 kabel voor servo aansluiting, stekkers M/F (ik gebruik GX16x4 stekkers 16 mm voor de stepper, GX16x2 voor de voeding, maar er zijn betere)
Een Nema24 Stepper, DM566 driver, 36V voeding, servo tester, voeding voor de servo tester 5/12/25 V afhankelijk van het model, 4x1.75 kabel voor stepper , stekkers M/F
Bij de 36V voeding heb je nog 220V kabel en snoeren nodig. Daarnaast is een 220V aan/uit schakelaar handig.
Als je kabels gaat strippen, dan adereindhulzen gebruiken om sluiting te voorkomen. Zo'n krimptang met een doosje hulzen.
Voor de 36V voeding van die auto kabel stekkertjes met weer een tang en een setje stekkertjes
Om schade te voorkomen kun je in de hoogste stand een eindschakelaar zetten. Misschien een noodstop!
Maar voor je iets bestelt, moet je weten hoeveel koppel je nodig hebt!!!!!
Blazer
Wat vind ik hier op Amazon.de :P
als je iets lager kijkt bieden ze deze aan in pakket met een motor en een motorsteun
op zich vind ik kopen in EU wel iets betrouwbaarder
https://www.amazon.de/-/nl/dp/B074TBMC7 ... C65&sr=8-5
en hier een heleboel setjes
https://www.amazon.de/s?k=STEPPERONLINE ... nb_sb_noss
De driver van stepperonline kost geleverd vanuit duitsland €29,-- (zonder verzendkosten) Met de verzendkosten zijn de prijzen gelijk aan amazon.
Ik bestel bij stepperonline altijd de stappenmotoren en voedingen, worden normaal in 6 werkdagen geleverd. De drivers bestel ik meestal op aliexpress, dat scheelt de helft. Bij vragen heb je bij stepperonline meer kans op een goed antwoord dan bij Amazon.
De setjes zijn meestal duurder dan de losse onderdelen. Altijd alles nalopen kan soms voordelig zijn.
Blazer
Ja , sorry hoor maar het blijft ontzettend moeilijk voor mij
als ik nu zeg dit heb ik nodig
ben ik er dan bijna ? buiten de polies en de riem en wat bedrading
adereindjes auto kabelstekertjes en tangen heb ik normaal allemaal in huis
en dan moet dit nog allemaal aan elkaar gekoppeld worden
