Dan lijkt het erop dat deze spindel af fabriek niet van kegellagers was voorzien. Dan is de passing een "pers passing". Dat heb ik met mijn HBM DC300 ook. Het lager laat zich niet goed stellen. Een maal op spanning gezet, gaat de spanning bij het lossen van de moer er niet meer af. Voor de rest draait het probleemloos. Vooral met beleid het lager stellen!!!!Kars-cnc schreef: ↑11 apr 2022 21:51 Op zich misschien niet zo erg maar als ik het zo doe dan is de moer niet in staat de boel netjes te spannen. Het gaat zo stroef dat ik bang ben de schroefdraad te beschadigen en bovendien kun je lagerspanning zo nooit mooi afstellen. Iets te strak blijft te strak.
Ik heb de moer gebruikt om het lager op de as te krijgen samen met een bus (stuk buis) die tegen de binnenring van het lager drukt. Voor het er afkrijgen van het originele lager (geen hoekcontact) was veel "geweld" nodig. Ik dacht op een gegeven moment of de trekker gaat kapot of het huis van de draaibank, maar eraf zal het lager komen.
Het enige dat je kunt doen om het lager aan het schuiven te krijgen is de as dunner schuren.
