Aluminium van versterkerkast frezen (taai)
- TomAndKobus
Hallo allemaal, ik heb een vraag. Ik heb voor een klant (mijn eertste ) de opdracht gekregen om de voor en achterkant van zijn te maken audio versterker te frezen. Omdat ik nog een beetje onzeker ben, heb ik eerst proef gefreesd op een stuk aluminium plaat (EN AW 6082) 2 mm dik, net zo dik als de achterkant van zijn kast. Nou dit ging perfect. Nu voor het echt. Blijkt mijn frees binnen no-time vol te lopen. Gelukkig merk ik het op tijd en heb ik geen schade aan de achterplaat. Uiteindelijk na wat oefenen en nog wat frezen verspild te hebben (goedkope ali frezen gelukkig) ben ik er op uit gekomen om met een 6 mm frees 2 snijder de rpm 16000 en een snelheid van 500mm/min en 0.5 mm diep. Maar eigenlijk is dit ook nog niet helemaal fijn.
Kan iemand mij adviseren hoe ik het beste dit soort (weet niet welk) aluminium te frezen?
Alvast bedankt, Tom.
uiteindelijk is het wel naar alle tevredenheid gelukt.
- TomAndKobus
Re: Aluminium van versterkerkast frezen (taai)
Oja, ik koel met Koolmist en gebruik best veel. Zou ik beter ander koel/smeermiddel kunnen gebruiken. Ik frees altijd "climb"
Ik verwerk heel veel alu panelen van 2mm dik. Ik doe dit met een 4mm 1 snijder van Hoffmann met ongeveer 500 mm.min. Ik doe 1,5 mm diep en als laatste de halve mm die is blijven staan. Dit doe ik omdat ik het frees op een vacuumtafel en zolang mogelijk een dichte onderkant wil behouden.
Als he de plaat hebt vastgeschroefd, of geklemd kun je die 2 mm ook in 1 doen. Ik loop de contour dan nog na met een 3mm 3 snijder om een mooie zijkant te krijgen.
PS. toerental zo rond de 22000 rpm
- andrefc101
Begin eens met een fatsoenlijke frees! Als je voor klanten werkt, kan je toch niet met die Chinese troep blijven klooien….
- TomAndKobus
ik zal met een 1 snijder gaan proberen.
Ik zal eens kijken naar wat betere frezen .
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
- TomAndKobus
Zijn DATRON frezen goed? Deze zijn bij Sorotec te koop.
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Too ... 6mm-shank/
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
- TomAndKobus
hmmm de sorotec eigen frezen zijn iets goedkoper. Ja, wil best wel goede frezen kopen, maar wil niet de hoofdprijs betalen.....
- andrefc101
Ziet eruit als een 2-snijder Ben zelf erg gehecht aan de Dormer S637.TomAndKobus schreef: ↑09 apr 2022 19:13 Zijn DATRON frezen goed? Deze zijn bij Sorotec te koop.
Groeten, Tom.
- TomAndKobus
Ik zat naar 1 en 2 snijders te kijken. Die dormer frees S637 is toch ongeveer 35 euro. Maakt zo'n frees nou echt het verschil? Ze zijn er natuurlijk niet voor niets, dus ze zullen zeker beter zijn, maar geldt dat ook voor mij met de OSPF frees? Of is het dan overkill?
Het is een wereld van verschil zelfs. Vooral met die Al99,5 rommel
Maar als nog moet het ook wel lukken met een leuk eensnijdertje van Ali. Een tweesnijder in zacht aluminium gaat gewoon vaak niet lekker.
- andrefc101
Wil je nu voor klanten werken of niet? Ik ben van mening als je werkstukken voor derden maakt, dat alleen het beste daar goed genoeg voor is. Wil je “klant” daar niet voor betalen, kan je beter afscheid nemen! Ik koop alleen maar merkfrezen, die prijzen zitten gewoon in het werk verrekend, net als alle andere kosten die je maakt. Doe je dat niet, dan blijft het absoluut een erg leuke hobby….TomAndKobus schreef: ↑09 apr 2022 19:53 Ik zat naar 1 en 2 snijders te kijken. Die dormer frees S637 is toch ongeveer 35 euro. Maakt zo'n frees nou echt het verschil? Ze zijn er natuurlijk niet voor niets, dus ze zullen zeker beter zijn, maar geldt dat ook voor mij met de OSPF frees? Of is het dan overkill?
- andrefc101
Die is nog duurder in 6mm
….maar Garant is ook erg goed!
