Zelfbouw CNC freesmachine
bbuster
Bericht door bbuster »
Goedeavond,
Als hobby project ben ik (klein budget) zelf een CNC freesmachine aan het bouwen.
Eigenlijk ongeveer alles met AliExpress onderdelen
Geleiders voor de X, Y (2x) en Z:
https://nl.aliexpress.com/item/33049810 ... 79d2j8Cc6q
Stappendrivers:
https://nl.aliexpress.com/item/40003163 ... 79d2j8Cc6q
Spindel:
https://nl.aliexpress.com/item/32704197 ... 79d2j8Cc6q
Bediening:
https://nl.aliexpress.com/item/40008288 ... 79d2j8Cc6q
Nu heb ik het een en ander gelezen en blijken de stappendrivers niet echt betrouwbaar / goed.
Klopt dit?
Ik heb de eerste testjes gedraaid en het lijkt okay te werken, maar het apparaat maakt een enorme herrie, en ik heb het idee dat ik in MDF een lichte vorm van "losing steps" merk.
Ik heb ook een goedkoop frees setje gekocht (https://nl.aliexpress.com/item/32617857 ... 79d2j8Cc6q) en in aluminium gefreesd (3mm dik) en dit werkt redelijk goed, echter trilt het freesje bij het verplaatsen naar één kant. De andere kant op gaat vloeiender (dus als hij over de X as naar rechts schuift trilt de frees, over de X as naar links gaat het goed).
Heeft het zin om de stappendrivers te upgraden?
Ik zie een aantal mogelijke opties (wellicht zijn er meer), veel wordt namelijk de DM556T aangeraden.
Ook zie ik een closed loop stappendriver, namelijk de CL57T (beide van omc-stepperonline.com).
Heeft upgraden zin, zoja naar één van bovenstaande en indien dat het geval is, is het het waard om naar de closed loop drivers te gaan?
En werkt dit zeker op mijn stappenmotor / aanstuur unit?
Het hele CNC gebeuren is nieuw voor mij. Ben al enkele jaren met 3d printers bezig dus het idee is duidelijk alleen de uitvoering vergt nog wat ervaring.
Alvast bedankt voor de hulp
Goudgele
Re: Zelfbouw CNC freesmachine
Bericht door Goudgele »
TB6600 drivers zijn op zich prima om mee aan de slag te kunnen. En ja, er zijn zeker betere opties op de markt wat betreft performance en het geluid.
Deel even wat meer info wat je precies deed. Hoe diep frees je en hoe snel? Welke microsteps heb je ingesteld? Eventueel een video van het frezen kan ook helpen om er wat over te kunnen zeggen.
bbuster
Het meeste uitzoekwerk is bij mij nog het omzetten van een 3d model naar CAM bestand.
Ik gebruik Fusion360 en wilde een sleufje uit aluminium freezen.
Het sleufje is ongeveer 5mm x 20mm en moet uit een 3mm dik aluminium profiel gehaald worden.
Het CAM bestand heeft het hele sleufje laagje voor laagje weg gehaald.
Als ik mij niet vergis in stappen van 0.1mm diep met een snelheid van 500mm / min (of 100mm / min).
Ik heb met de snelheid geëxperimenteerd maar durf even niet meer te zeggen naar welke exacte waardes.
Microsteps zijn ingesteld op 2/B (400 steps / rev)
Dit geld voor alle motors (2x Y-as, de X-as en Z-as).
Voor de Z-as heb ik T-8 lead 2mm, voor de Y en X T8 Lead 8mm
Ik was bezig met het "ontwerpen" van een behuizing voor de componenten maar kan het zo opnieuw aansluiten een een nieuwe test filmen
