servo encoder beugeltje : welk materiaal ?
hi allemaal,
Ik ben bezig om van een aantal servomotoren de encoder te vervangen door een ander type maar moet daarvoor het
bevestigingsbeugeltje vervangen anders past het allemaal niet meer. Gaat om 5 stuks.
Enigste waar het beugeltje voor dient is de encoder vast te zetten zodat deze niet mee gaat draaien, gezien
er een kogellager op de as zit komt er weinig kracht op.
De volgende vragen:
- weet iemand van wat voor materiaal deze encoder beugeltjes worden gemaakt?
Mijn beste gok is verenstaal maar ik heb hier nog nooit mee gewerkt dus geen idee of dat het is en een goede benaming is.
De ene is 0,6mm dik de andere 0,3mm , magneet trekt het aan en het is vrij buigzaam toch sterk.
- is dit materiaal (goed) freesbaar ? (lijkt gestanst te zijn)
Zo niet, weet iemand een alternatief ?
- waar kan ik een klein plaatje kopen of is er iemand die nog wat heeft liggen ? (ik kom naar de brabant CNC dag as zaterdag).
Alvast hartelijk bedankt.
De volgende vragen:
Re: servo encoder beugeltje : welk materiaal ?
Stukje verenstaalplaat heb ik denk ik wel voor je liggen, dat zal dit ook wel zijn, of gewoon dun RVS.
Als ik voor zaterdag niet positief test (zit even in een risico omgeving) dan kan ik wel een stukje voor je meenemen.
Heel veel heb ik niet, maar hoeveel zou je ongeveer nodig hebben?
De truuc is dat het de boel tegen rotatie blokkeert, maar dat de encoder verder wel alle vrijheden heeft (binnen grenzen natuurlijk), en dat kun je op verschillende manieren oplossen.
Ik denk dat gewoon blik (vertint staalplaat 0.3mm) het ook heel goed doet.
Het breedste stuk is 50mm dus als je 5 stukjes van 50x50mm hebt zou dat top zijn.
Kun je het niet 3D printen, zo zwaar belast wordt het niet!
Ik ben ooit naar de bouwmarkt gereden, zo'n rubberflap om voeg in te strijken gekocht, en daar de 'beugeltjes' van gemaakt. Je moet wat als je ver van huis bent en het project moet aan de gang.
Maar het hangt natuurlijk van het gewenste eindresultaat af. Ik kan me voorstellen dat als het een regel-lus terugkoppeling is, je zo min mogelijk wilt filteren om ongewenste variaties door verkeerde flexibiliteit weg te werken.
Als die encoder gewoon op de as vast zit zal een stripje tussen de vaste wereld en het encoder huis ook wel genoeg zijn. En dat zou dan nog een wokkel moeten zijn om in alle gewenste richtingen de variaties op te kunnen vangen.
Een tastkop van een glasliniaal hangt ook verend, en wordt tegen 1 vast punt aangedrukt in de meet richting.
Jij hebt toch vast wel stencils zat Kjelt?
elektronica-stencil bedoel ik. Van die mooie grote velletjes 125u dik RVS.
Ah nee die heb ik niet, althans wel met heel veel gaten er in voor de componenten.
Nog niet alle printen er mee gedaan dus om die nou te slopen..... mocht jij er nog een hebben die weg mag..........
Er zal hier vast het nodige rondslingeren van oude projecten, en meestal zijn de randen rondom de gaten groot zat.
Ik hou me aanbevolen
