materiaal onder werkstuk op bed
ja ik zit toch continue met wat ik onder een werkstuk neerleg.
Is hier bijna altijd aluminium overigens wat ik wil bewerken. Nu weer werkstukje van tegen de 90 x 51 x 10 mm groot ongeveer,
maar wat leg ik 'r onder zodat ik 't bed niet raak?
in verleden heb ik wel eens aluminium opgeofferd maar dat begint prijzige zaak nu te worden,
terwijl meestal gebruikte ik wat spaanplaat - maar erg nauwkeurig of vlak op grotere afstanden is dat niet hier en begin door m'n spaanplaat heen te raken waar niet al freesgaten inzitten...
Bij staal frezen leg ik 'r staal meestal onder.
Welke oplossingen worden hier gebruikt?
Re: materiaal onder werkstuk op bed
Een stukkie MDF of multiplex?
Licht een beetje aan de bewerkingen.
Alleen frezen doe ik direct op het bed, laat 0.1mm staan en snij dat weg en daarna langs de afbramer.
Of PS plaat van 1 mm, heeft ook geen last van effecten bij koelwater of smering.
Maar als je er ook doorheen wilt boren, moet je natuurlijk de dikte van de boorpunt mee rekenen.
Een oude CD of stukken CD (of DVD). Heb er stapels van en dikte is behoorlijk constant.
Ja dat is de professionele methode natuurlijk om dan nog 0.1mm eraf te frezen aan de andere kant, maar wel weer een extra bewerking op het werkstuk.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 apr 2022 20:27 Licht een beetje aan de bewerkingen.
0.1mm zou niet genoeg zijn. Misschien doe ik wat fout maar als ik aluminium frees dan moet ik zeker millimeter dieper gaan om er zeker van te zijn dat 't aluminium niet 'ombuigt' en echt eraf gefreest wordt.
Met van die gammele software zijn goede toolpaths lastig te bakken - dus ik heb eigenlijk een toolpath met 1 frees en dan hooguit 1 superkleinfreesje na afloop. Die eerste frees kan ik dan toch hooguit 6mm maken meestal al zou ik liever 't doen met 12mm ofzo heel grof en daarna 6mm ietsjes beter en dan nabewerken met aantal freesjes. Dat krijg ik in toolpath nog niet voor elkaar (meshcam gebruik ik meestal die staat maar 2 tools toe).
In aluminium met een 12mm frees of groter pulken dan raak ik wel zo ontzettend veel restmateriaal kwijt en 't opspannen wordt trickier hier. Dat ombuigprobleem heb ik wel alleen met kleine freesjes - niet met grote.
- spinningwheels
Zoeken naar een bedrijf in de regio die veel alu plaat verwerkt en vragen of je daar mag dumpster diven.
Zo heb ik toch ook wel afval stukjes gehaald die amper in de auto passen.
Ik denk niet dat Hugo de boel omdraait om die 0,1mm weg te frezen. Losbreken/snijden en langs een (boven)frees met lagertje om de 'flapjes' weg te halen en kanten te breken.
Laat die achterkant nu net heel vlak moeten wezen. het aluminium zoals aangeleverd is vlakker dan hoe ik 't krijg als ik 't met de vlakfrees hier zou nafrezen. Ja dat is met kleine krasjes erop nu - voor prototype onderdelen zit ik daar niet zo mee :)
Gewoon afbramen wordt er bedoeld. Verder gewoon wat karton van een kalender eronder of als je het daar niet meer red wat 3/6mm mdf van de bouwmarkt. Zolang je er geen groot waterbad van maakt kom je daar best mee weg.
En als je een mm dieper moet frezen dan het werkstuk om het uberhaubt los te kunnen frezen dan gaat er sowieso het een en ander niet goed en zal het allemaal wel niet zo nauw komen...
