Hembrug AI verschillende versies
Sinds ik zelf een AI heb houd ik met regelmaat bij wat er op marktplaats voorbij komt aan AI machines, het valt mij dan op dat er ontzettend veel verschillende configuraties zijn, met en zonder langsvoeding, met en zonder dwarsvoeding, met en zonder Nortonkast, met en zonder dubbel werk, met en zonder gietijzeren onderstel, onderstel met en zonder ruimte midden onder, een 1000 rpm uitvoering, een 2000 rpm uitvoering en een 4000 rpm uitvoering en wellicht nog wel wat varianten.
Nu vraag ik me af of b.v. een hoofdas met camlock opname op mijn veel oudere AI zonder camlock zou passen, en of er naast de motor nog verschillen zijn in de uitvoeringen met verschillende snelheden. Dus kun je een 1000 rpm uitvoering zonder problemen ombouwen naar een 4000 rpm uitvoering?
spinningwheels
Re: Hembrug AI verschillende versies
Bericht door spinningwheels »
Vermoed dat je dan met de lagers een probleem gaat krijgen.
pieter dr200
Bericht door pieter dr200 »
er zijn ook nog een aantal verschillende hoofdassen.
voor zo ver ik het weet zijn er 3 soorten in lagering.
1. 7208 dubel uit gevoerd achter met nn3010 voor. deze komt voor in de 4000 toeren banken, vermoedelijk dat deze minder warmte opbouwd in de lagers t.o.v. nr2.
2. standaard kogellager in combinatie met een taatslager en voor ook weer de nn3010.
3. gelijk aan 1 maar dan met grotere lagers.
in de lagers was ook een keuze voor nog nauwkeurigere lagers,
1. sp super precision
2. up ultra precision
daarnaast de verschillende uitvoeringen,
1. schroefdraadneus
2. camlock met morse konus 4
3. camlock met c5 opname, deze heeft ook een grotere doorlaat.
4. zwaardere hoofdas voor zwaar verspanend werk.
dat denk ik wel, mits je het complete lagerpakket er bij heb. dus ook de bus waar de lagers aan de achterkant in zitten.
dit werd in het verleden veel gedaan.
Dan blijf ik stilletjes zoeken naar zo'n hoofdas met camlock, zo heel af en toe komt er best wel iets voorbij, maar ik had steeds mijn twijfels over de bruikbaarheid. Ik heb er nu zo lang als ik mijn AI heb al zeker 2 keer eentje voorbij zien komen, het is alleen wel jammer dat je op Marktplaats niet terug kunt zoeken, als de advertentie weg is dan is het over, ook al is het dan niet verkocht.
André-R
Bericht door André-R »
Schinfa in Emmeloord misschien ?
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
André-R schreef: 03 okt 2022 11:53 Schinfa in Emmeloord misschien ?
Als die zoiets hebben dan kost dat zeker de hoofdprijs. Ik had achter een schakelhefboom van de tandwielbak een paar kapotte blokjes die het betreffende tandwiel verschuiven, gewoon een blokje hardweefsel of zoiets van ik geloof 12 x 12 x 7 mm met een gat er in, daar vragen ze 89 Euro per stuk voor, ik heb er zelf 2 gemaakt van POM, die zitten er al zeker een jaar in zonder enig probleem, en als ze versleten zijn maak ik wel weer een paar nieuwe.
HD13
Bericht door HD13 »
Mijn AI heeft bijna sinds ik hem heb een servomotor, continu variabel toerental, sinds die dag niet een keer nog een riem omgelegd.
Maar wellicht is er wel iemand die zo'n motor zoekt.
André-R
een tijdje geleden stond er ook een 3 toeren motor op MP , daar werd € 500 voor gevraagd.Ik heb een 1000 toeren AI met gehard bed en ooit eens een 2 toeren dahlander motor gekocht... nog niet aan toe gekomen om die in te bouwen...nooit aan gedacht om een servo motor te gebruiken, dat is natuurlijk een heel goed alternatief.. wat voor motor was dat en wat voor prijskaartje hing daar aan ?
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Ik heb er een 2,6 kW Lichuan servomotor in gezet, die kostte net ietsje meer dan 400 Euro, momenteel zijn ze flink duurder, ik zie nu 600 Euro voor dezelfde set.
https://nl.aliexpress.com/item/33050864 ... 68920%21sh
André-R
oei even een pas op de plaats, maar dank voor de info.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
